Forum » Strojna oprema » Gigabyte GA-J1900N-D3V, kakšen napajalnik ???
Kibernetik ::
Pred kratkim sem se odločil da sestavim mini itx pc. Nabavil sem ploščo Gigabyte GA-J1900N-D3V in ohišje LC MiniItx 1340MI, kateri ima zunaji 12V 75W napajalnik. Stvar mi ne spelje, ko pritisnem na gumb za vklop ledice samo pomežiknejo. Če tiščim mežikajo dalje, redko kdaj pa se stvar vklopi, potem deluje normalno. Če na ploščo prilkjučim klasičen računalniški napajalnik deluje bp. Bios sem posodobil pa nič bolje!
Očitno napajalnik ni dovolj močan! Ima kdo izkušnje? Mogoče močnejši napajalnik, PicoPsu 120 ali 150W? Nekje sem zasledil celo (na žalost) da naj bi za to ploščo uporabljal klasičen napajalnik, kar pa ne želim. Hočem vse pasivno hlajeno, nič ropota od ventilatorjev!
s6c-gEL ::
Celeron J1900 ima trd 10W, psu te heca (lahko da je zanič).
Cel sistem ne more imeti porabe 75W.
Koliko diskov imaš notri ?
Imaš F3 bios ?
btw, tale mobo je en velik drek http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/... .
Preveri delovanje LC 1340MI na drugem sistemu (intel hasswell konfig s pentium/celeron/i3/i5 cpu, igpu grafično in enim hdd ima porabo < 50W).
Imaš F3 bios ?
Another problem on F3 bios is, dont work DVI until boot system. Its meen if you dont have VGA monitor you can't modify bios, because you don't see it.
- spremenilo: s6c-gEL ()
Kibernetik ::
Sem posodobil BIOS iz F2 na F3. Tudi brez diska se ne vklopi! Hja... kaj nabaviš vidiš šelej potem ko se pojavijo prvi problemi in se zakoplješ na forume... Načeloma mi odgovarja, ker ima dva mrežna in dva serijska vmesnika. In ima pasivno hlajenje, zato ne bi rad dajal klasičnega napajalnika da mi tisti ventilator kvari veselje.
In ja, poslali so mi že novo ohišje, pa isti šmorn...
- spremenil: Kibernetik ()
Kibernetik ::
Naročil sem 90W PicoPSU pa kar bo bo. Na enem od forumov sem zasledil da naj bi tip imel sestavljen tak komplet.
Kibernetik ::
Lej, če hočeš 100% vedeti, počakaj nekaj dni da dobim 90W PicoPSU pa ti povem. Z navadnim pc napajalnikom deluje bp. Tudi z tistim ki podpira ATX12V v2.2 standard. Mora pa imeti obvezno tisti dodatni 12V, 4 pinski konektor za napajanje procesorja!
moat ::
Nekaj me zanima. Če kupim platformo J1900 npr. tole http://www.hardwareversand.de/SO-DIMM+D..., kakšen in kako močan napajalnik moram kupiti. Zasledil sem, da stvar deluje z navadnim napajalnikom. Kako močan bi moral biti? Je lahko tudi notranji napajalnik brez ventilatorja? Drugače pa je edina alternativa tale PicoPSU 90 http://www.mini-box.com/picoPSU-90, če sem prav razumel Kibernetika in druge.
Hvala, LP moat.
Hvala, LP moat.
GTX970 ::
Url iz http://www.hardwareversand.de ne dela.
Tu so izmerili max porabo 36W
cpu+gpu load
http://www.techspot.com/review/806-amd-...
cpu+gpu load
- spremenilo: GTX970 ()
moat ::
Se opravičujem. Mislil sem na tole platformo http://www.atelco.de/SO-DIMM+DDR3/16658....
Hmm. zanimivo, da na hardwareversand.de ne deluje povezavo.
LP, moat
LP, moat
- spremenil: moat ()
moat ::
Mah, sem že velikokrat popravil, pa spet enak zapis. Ne vem no. Ta platforma me zanima http://www.atelco.de/SO-DIMM+DDR3/16658... in ta http://www.mini-box.com/picoPSU-90 napajalnik, če sta kompatibilna in bi zadeva delovala brez problemov.
Kot sem razumem tebe GTX970, bi glede na porabo moralo to dvoje delovati, ali ne?
LP, moat.
LP, moat.
GTX970 ::
Pri picopsu potrebuješ še napajalnik http://www.ebay.co.uk/itm/60W-AC-Adapte...
oz
http://www.mini-box.com/Power-Supplies-...
picoPSU-120 + 102W Adapter Power Kit
picoPSU-120 + 60W Adapter Power Kit
oz
moat ::
Ja, sem gledal že mini-box.com, vendar nisem vedel koliko močan napajalnik bi potreboval. Torej bi tudi 60W zadostovalo? Hvala GTX970, LP moat.
| » | Iscem ITX maticne z DC 19VOddelek: Kaj kupiti | 2000 (1612) | zavajon |
| » | Izbor napajalnika - low powerOddelek: Strojna oprema | 2028 (1649) | Omelo |
| » | Asus P8H77-I + picoPSU (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15683 (14801) | akulp |
| » | računalnik v avtoOddelek: Pomoč in nasveti | 3553 (3269) | Spajky |
| » | Nov računalnik za server- čim cenejeOddelek: Kaj kupiti | 2214 (1908) | Stra |
