združevanje scan slik
Laki_ laik ::
Imam namreč en problem za katerega niti nevem kako se ga lotiti.Namreč skupaj sem zlepil osem a4 listov(2x4) in na te liste obrisal malo večji komad železa.Sedaj pa me zanima kako to preskenirat v razmerju 1:1 in vse to združiti na pcju v celoto seveda v razmerju 1:1.Upam da sem vsaj kolikor toliko dobro razložil kaj mislim.Prosim za pomoč in nasvete.
dzinks63 ::
Preko vseh listov potegni dodatne vodoravne in vertikalne črte v drugi barvi. Poskeniraš posamezne liste in jih recimo v inkscapu (coreldraw) združiš v nulo, merilo se pri tem ne bo spremenilo. Najbrž imaš namen zadevo obrisati in speglati linije, da bo vse skupaj uporabno kot načrt za izdelavo kopije iz enakega ali drugega materiala.
Te vertikalne in horizontalne črte naj bodo razmaknjene za npr. 10 cm, zato da lahko potem izmeriš dejansko mero in odstopanja "scana".
Laki_ laik ::
So te črte potrebne ali se brez njih tudi da?Pa še eno vprašanje ko skeniram pač te liste v sliko ali ostane velikost originalna ali se spremeni.Imam namreč hp photosmart c4580.
Te črte ti pomagajo pri sestavljanju posameznih skeniranih listov, pa da se prepričaš, da je skeniran in sestavljen element v pravem merilu! Zazo narišeš črte v razmiku 100 mm in potem zmeriš skenirano in sestavljeno sliko.
Čisto enostavne: čez zlepljene liste narišeš črte, potem posamezne liste skeniraš in nato sestaviš po črtah.
Laki_ laik ::
Potem moram sedaj ponovno vse zlepit in zarisat črte v razmaku 100 mm.Je pa to čisto enostaven obris te zadeve kot je na priloženi sliki.
Malajlo ::
Pa liste prekrivaj, da ne boš imel belih robov na skenih.
Druga varisnta je pa obris fotke... Potem jo pa samo resizaš.
s6c-gEL ::
Malajlo
Ideja je dobra, samo potem mora paziti, da slika pravokotno na predmet, drugače bo na sliki projekcija.
Ne vem, kako točno mora biti narisano, ampak tudi varianta, da poslikaš in ustrezno povečaš/pomanjšaš in obrišeš sliko je ok. Pri tem je pa potrebno vedeti, da pride do popačenja oblike na robu slike, ker je zajem slike v eni točki.
Slikati moraš pravokotno na predmet, iz čim večje razdalje, kolikor ti omogoča zoom (manjša napaka). Označi si nekaj točk (npr. 4) izmeri jih na predmetu in iz tega lahko ugotoviš napako na "povečani" sliki.
Sliko daš npr. v program za 2d risanje (npr. DraftSight), skaliraš in obrišeš. Lažje boš skaliral, če boš imel točki na sliki, za kateri boš vedel v kakšni medsebojni razdalji sta.
Zgleda, da imaš šablono, tako da natančnost ne bo problem.
Lep dan.
Navigacija za kolo (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7316287 (12463) schurda
Program za pridobivanje dimenzij iz fotografije
Oddelek: Programska oprema
194686 (4025) chort
Načrtovanje trikotnika(nujno)
Oddelek: Šola
135503 (5251) euler
glede CorelDrawa
121733 (1556) msenjur
paralelogram !! (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
558065 (7316) korenje_ver2
