Navigacija za kolo
Navigacija za kolo
2
Oldi ::
A je tole normalno, morda gre za različno obliko zapisa različnih programov za kreiranje .map fajlov, samo enkrat širina, drugič dolžina ????
Pri Slo TK je: OruxTracker xmlns="http://oruxtracker.com/app/res/calibrat...
versionCode="2.1"
Pri mojem .map je pa 3.0 - glej zgoraj.
Podatki za projekcijo za Slovenijo TK25000
projection="Transverse Mercator,14.995194445,0.000000000,0.999900000,5500000.00,-484.50"
Pri mojem TNPju pa
projection="Transverse Mercator,0.000000000,46.333333333,0.999900000,500000.00,-5000000.00"
Oldi ::
Latitude of projection origin mora biti 0, probal sem tudi to, ampak je bila napaka če veliko večja.
Itak je pa to nova zadeva, vlada ga je sprejela 2004. Na kartah nikjer ne najdem nobenega podatka. Skratka štala
  • spremenil: Oldi ()
Oldi ::
Po metodi norih poizkusev ne gre, naštudirati vse to je preveč, navodil ne najdem, podatkov ob robu kart ni, največkrat niti letnice ne, pa še nora vročina v moji mansardni sobi s PCjem. Jst se predam
Oldi ::
Gotovo bi kdo od vas zadevo hitro zrihtal. Predlagam sync, preprosta P2P zadeva za šeranje map s fajli. V eno read only mapo dam preverjeno dobre karte, v drugo nepreverjene, v tretjo skene kart, v četrto softver, navodila ipd. Več na ZS
Oldi ::
Sem dobil novo idejo, kako kalibrirati z Ozi explorerjem.
Kalibracijske oordinate bi vzel iz Oruxmaps apk z WMS karto DTK50. V apk vklopim centralni marker in nastavim, da se na ekran izpisujeta koordinati centra. Ker so planinske karte gotovo narejene po istih geodetskih podatkih kot DTK, je izbira točnih kalibracijskih točk verjetno nepomembna. Pri google earth je izbira točk včasih 2mač zamudna.
Te dni sem naredil še 2 poizkusa, vendar mi še zmerom ni jasno, kakšno projekcijo moram izbrati Trans.Mercator ali Longitude Latitude? Datum naj bi bil wgs84. Pri vseh poizkusih je bilo od 50 do preko 100m napake in to na kalibracojskih točkah.
Kdor mi pomaga, dobi link na zadnje stanje DTK25 (1992-2003):)
Sem pa probal še z www.georeferencer.com, zelo simpel aplikacija, samo spletni brskalnik potrebuješ in pa 5$ za 5 kart, prva je brezplačna. Rezultata še nimam, čakam, da mi pošljejo obvestilo, da je mapa skalibrirana.
BlaY0 ::
Zakaj se toliko zaj*****š s tem? Greš na OAM sajt in potegneš dol vektorsko mapo Slovenije v .map formatu. Gor imaš označenih večino markiranih poti z vsemi živimi POI-ji.
Oldi ::
V bližini moje hiše manjka 3/4 stezic, po katerih kolesarim in nabiram gobe, na TK25 so. V hribih pa manjka prenekatera markirana potka, ki na planinskih kartah je, označena je težavnost....
Pa perfekcionistični hrček sem po duši.
BlaY0 ::
Jaz za kolesarit in hribolazenje po SLO uporabljam izključno TK25 - mojo verzijo, ki sem jo spimpal na 765MB. Markirane poti ti pa ni treba gledati na telefonu, ker imaš tako ali tako markacije na drevesih ane ;)
Raje potem posnemi track in naredi update na OSM.
Jaz sem 10 let nazaj obupal nad kalibracijo teh skenov iz atlasa in planinskih kart...
Kaj pa če bi enostavno kupil tistih par kart od PZS za Locus? 4 EUR za karto se mi ne zdi švoh cena, to je po domače 3 litre bencina!
  • spremenilo: BlaY0 ()
Oldi ::
:) V OziExplorerju sem se v setupu Transverzalne Merkatorjeve zafrknil in dal Central Meridian na W namesto E, sedaj je kalibracija po metodi vnosa 4 vogalnih GPS koordinat povsem točna. Uporaba dobro kalibrirane karte od GURSa (kot vir GPS koordinat) je bistveno bolj enostavna in točna kot Google earth.
BlaY0 ::
Oldi je izjavil:
Daj mi za eno markirano ki manjka povej, me res zanima. Na AOM imaš v elevate hiking temi lepo označene težavnosti, od take za stare mame do ferat in neprehodnih poti...
Oldi ::
Eh, spet zahebal, s pomočjo geo točk sem kalibriral še eno mapo in opazil, da je levo spodaj (in tudi globje proti centru) odstopanje cca 150m, drugod u nulo. Enako sranje je bilo tudi na prvi karti, levo spodaj sploh nisem šel testirati, ker je bilo v 4 drugih točkah u nulo. Še enkrat preveril vse 4 kalibracijske točke in projekcijo in vse OK.
Skratka nekaj je še zmerom narobe.
Še enkrat sem preveril vse parametre pri kalibraciji prek vnosa koordinat vogalov mape iz koordinatne mreže. V Oziju sem dodal Datum za Slovenijo in ga izbral, v OruxMapsDesktop probal novi in stari Slo datum in vedno dobim napako 50 do prek 100m.
@BlaYO Napisal sem glede na DTK25, ne glede na OAM.
Glede mojega kraja imaš primerjavo tule http://mtb-forum.si/phpbb/viewtopic.php...
Glede OAM pa do par dni nazaj nisem imel Elevata vklopljenega (nisem našel kje se vklopi) in brez njega ni težavnosti, Z njim so barve in različni tipi črt. Kje dobim legendo težavnosti, mislim v OruxMaps?
BlaY0 ::
Mah pozabi na ažurnost pri DTK25. Večina listov je iz 70ih let ali še starejših.
Map key za elevate imaš na http://www.openandromaps.org/en/legend/... spodaj.
rjava - makadamska pot
siva - asfaltirana pot
rumena - lažja peš pot
modra - srednje težka peš pot
rdeča - težja peš pot
črna - zahtevan peš pot (različne konture)
Evo primer.
Oldi ::
Pa se je le shladilo in sem lahko naredil še nekaj experimentov.
Zaključek; V Oziju je mapa lepo kalibrirana, po OruksMapsDesktop je pa levi spodnji vogal vedno zamaknjen. Isto je neglede na to, kaj vpišem v kalibracijsko točko levo spodaj ali pa če je sploh ni. Probal sem tudi z dvema točkama levo spodaj, pa je bilo isto kot brez njih.
Kalibracijske točke se v OMD lepo izpišejo, tako da je verjetno problem z OMD, ali obstaja kaka alternativa, morda OkMap? Starejše verzije OMD ne najdem.
Oldi ::
Probal še samo s tremi točkami, tretja spodaj v sredini. Po pričakovanjih levo in desno spodaj polovico napake kot prej (sedaj ~100m).
Probal še enkrat v OziExp. s projekcijo Long/Lat (kot piše v večini navodil) in so še veliko večja odstopanja.
Oldi ::
V Oziju kalibrirano mapo sem skonvertiral v Oruxov format še z MAPC2MAPC v553 in dobil vsepovsod za cca 60m napake. .db fajl je dvojne velikosti napram OMD, nekaj tudi zaradi x-ov nametanih po celi mapi (trial verzija), mapa ima več povečav, kar je po svoje fajn.
Program javi tole:
14:03:17 ---------- Open Calibration
14:03:17 D:\Mape\Triglavski narodni park TM.map
14:03:17 Map name is Triglavski narodni park TM
14:03:17 Map has 4 calibration points
14:04:34 Calibration file and image loaded
14:04:34 Input datum is WGS 84
14:04:34 Map is 11682 wide by 7883 high
14:04:34 Calibration point 46.480200 13.522900 802 223
14:04:34 Calibration point 46.466400 14.049600 10337 626
14:04:34 Calibration point 46.206300 14.111100 11479 7435
14:04:34 Calibration point 46.201500 13.599700 2143 7553
14:04:34 Projection transverse mercator
14:04:34 Metres/pixel(mm1b)=4,23343031269515
14:04:34 Average projection inaccuracy in original grid=9,8920
14:04:34 Largest inaccuracy at point 3 at 11479 7435 8,3 -6.2
14:04:34 Consistency will be improved by moving this point left 8 down 6
r3dkv1c4 ::
Oldi
bolnik
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Oldi ::
:) pozabil sem napisati, da imam poleg tega še preveč časa :)
Izgleda, da OMD in MAPC2MAPC ne moreta konsistentno združiti mojih podatkov za kalibracijske točke, projekcije in morda datuma. OMD četrto točko prezre, MAPC2MAPC pa tretjo popravi. Možno je še, da je karta TNPja v novejši projekciji, samo enako napako sem dobil s socialistično karto Posavskega hribovja.
Oldi ::
Svašta, s tremi kartami enaka napaka, s četrto pa drugačna.
Skratka napaka je v skenih in softveru, ki v molče ignorira kalibracijske točke ali pa jih sam korigira. Zato je logika odpovedovala.
Pogledal sem moje obstoječe planinske karte in so vse dobro kalibrirane podobno netočne (v povprečju 50 do 100m napake). Večina je kalibrirala z Longitude/Latitude, drugi s Transverzalno Mercatorjevo, ali UTM.
Ko bom končal s kalibracijo, bom v svoji temi napisal navodila ter izkušnje.
slitkx ::
Ole.
Katero namensko navigacijo z izrisom zemljevida bi izbrali danes?
Torej, da se takoj ponovim - nalaganje na mobilni telefon me ne zanima.
Če sem za avtomobilsko navigacijo dal 280€ (Garmin), pa se mi za rekreativno občasno vožnjo s kolesom to ne zdi potrebno.
clip ::
slitkx je izjavil:
Ole.
Ne razumem, ne zdi se ti potrebna navigacija za občasno vožnjo s kolesom, nalaganje na telefon pa te ne zanima ? Torej potrebuješ... ?
Pozdrav od Clipa
slitkx ::
Natanko tako, kot sem zapisal. Ne zanimajo me navi-aplikacije, ki se jih naloži na telefon, temveč bike-navi namenska naprava.
Glede drugega odstavka pa - tako sem napisal zato, ker nisem pričakoval, da je kolesarska navigacija dražja od avtomobilske.
clip ::
Torej zadeve, ki so trenutno aktualne so Garmin Edge 820, Edge Explore 820, Mio Cyclo 200...
Sam sem pred nakupom, vendar imajo vse omenjene ( cenovni razred od 180 - 300 € ) kar nekaj pomanjkljivosti. Garminu očitajo majhen zaslon, dolgo preračunavanje rute, neposrečen, premajhen in včasih preveč odziven lcd...Mio potrebuje veliko časa, da se napolni baterija...ipd. Skratka za ta cenovni razred ni dobre navigacije za kolo. Res dobra je le Garmin Edge 1030, ki pa ima astronomsko ceno in tudi pri meni ne pride v poštev.
Pozdrav od Clipa
TheRocky ::
Je kar nekaj zadev: prastari Polar V650, čisto nova Garmin Edge 130 in Edge 520 Plus, potem pa še Wahoo Elemnt Bolt. Se pa med seboj razlikujejo po funkcionalnosti in moraš najprej razčistit pri sebi, kaj ti je najbolj pomembno. Priporočam branje: https://www.dcrainmaker.com/product-rev...
schurda ::
Jst imam kar Garmin Oregon 200 in še topo Slovenijo. PA kar v redu kaže. Za navigacijo je pa boljše, da se opreš na lastne moči.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
2
TOPO SLO za ORUXMAPS (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
6416294 (5587) Matko
Google Maps na microSD kartici
Oddelek: Programska oprema
295580 (3936) Oldi
Je zemljevid sveta res rasističen?
358918 (6986) noraguta
Offline satelitska slika Slo za Android telefone
124238 (3938) denabiker
GPS navigacija
428063 (6572) Fl[A]sH
