Vpliv vročine na coaxialni kabel
mcfri ::
Živjo,
malo prej sem govoril s Telemachovim helpdeskom in tehnik me je prepričeval, da je internet počasen zaradi vročine. Glede na to, da sem načeloma iz stroke se mi zdi to bolj malo verjetno a vseeno se ne ukvarjam toliko s hardverom in komunikacijami, da bi lahko bil prepriča. Torej, ali je to sploh možno?
Hvala
Scorpia ::
Helpdesk... kjer delajo študenti in imajo od nadrajenih x navodil, kako stranko prepričat. Od kabla ziher ne, glede na to, da ima telemach tiste aluminijaste omarice, direkt na soncu. Bi se lahko njihova oprema pregrevala, predvidevam, da so tam samo ojačevalci. Bi se moralo poznati, tudi pri dvb-c signalu. Če lahko, posreduj napako, na kakšen njihov mail, ki gre mimo študentov....
Možno seveda je, da bo stvar manj prevodna zaradi vročine, ampak da bi blo tako hudo, da bi internet počas delu, je pa mal bosa. Pač majo probleme in to jim je izgovor.
No lahko je tudi kje drugje problem ...
Za hec poglej v modem diagnostiko kak SNR imaš..
lukass ::
mcfri je izjavil:
Živjo,
Hvala
Pozdravljen!
Definitivno je možno, enak problem je bil pri meni, sicer se je ta zadeva zgodila že ene 8 let nazaj, namreč koaks ni bil zadosti pod zemljo in se je ob vsaki malo večji vročini začel koaks pregrevat (poglej kaj se dogaja z upornostjo bakrene žice ob vročini :) ) na kar je tehnik za silo rešil z njegovo aparaturo, ki je nekako povečala signal ampak zaman, čez tri dni smo pa 20m koaksa iz zemlje ven "ruknil" in luknjo poglobili na 80cm ter vanj ponovno dali koaks, od takrat dalje stvar deluje ;)
Bellzmet ::
Jaz sem pa napeljal čez hladilnik kabel in imam sedaj 2x hitrost!:) Sosed ima pa vmes še zamrzovalno skrinjo in je tudi danes ob taki vročini delalo brez problema...
ToniT ::
Bellzmet je izjavil:
A pol ma sosed vsaj 5x hitrost, če ne še več - zamrzovalna skrinja proti hladilniku - čista zmaga.
Aljaz1980 ::
Če je govora o kabelskem internetu je zelo možno. Pa ni toliko problem na kratke razdalje, ampak dolge razdalje. Saj ti vsak kabel od enega ojacevalca do drugegag ustvari motnje in je na koncu takšne verige signal v "kurcu" po domače povedano. Isto fora pozimi. No vecina kabelskih operaterjev je osnovno omrezje nadgradila z optiko in bi tako morali imeti probleme samo kaksna naselja na pobocjih/hribih.
Glugy ::
ej ja ...študenti na helpdesku so tko natrenirani da te bodo vedno probal pomirit pa obenem pustit praznih rok. Sami itak nič ne morjo nardit. V najboljšem primeru posredujejo naprej(pa še to nočjo če res ni nevem kaj ker se nočjo zamert šefom) pa svetujejo in posredno govorijo da se nič ne da in da je vse normalno. Aja pa vedno ko je kaj narobe ti prvo rečejo da izklop rooter pa šeenkrat vklop. In to ti je helpdesk... jao jao... nič od nič.
  • spremenilo: Glugy ()
st0jko ::
Sem vzdrževalec KTV omrežja, in kar so ti rekli na helpdesku je resnica. Sicer vročina ne vpliva toliko na kabel, kot na ojačevalce. V koviskih ktv omaricah se poleti ojačevalci močno pregrejejo, kar se pozna pri notranji upornosti. Tako lahko vsak ojačevalec, ob visokih temperaturah, signal ojača tudi do 1 decibel manj, kot ob nižjih temperaturah. To se na koncu linije 30ih ojačevalcev lahko že toliko pozna, da ti kaki digitalni programi ali internet ne deluje več vredu. Obstajajo ojačevalci, ki samoregulirajo vhodno dušenje signala, in lahko za nekaj decibelov korigirajo signal, tako da nihanja niso tako drastična, ampak je cena 4x navadnega ojačevalca. To se načeloma odpravi z ponovno nastavitvijo signalov na vseh ojačevalcih po liniji 2x na leto. Ko se zagreje in ko se zopet ohladi.
Pojdi na ip 192.168.100.1 in poglej kak imaš downstream signal.
 primer nihanja signala na dnevni ravni
keks?
  • spremenil: st0jko ()
lonewolf_ ::
Glede na to, p.m., KRS-ju mora bit celo leto vroče!! :)):))
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Engineer_ ::
Glugy je izjavil:
ker je to rešitev za vsaj 90% problemov ki jih imajo uporabniki z netom, televizijo in wifijem doma. Če to ne reši pa gredo iz helpdeska na daljavo v modem in pregledajo nastavitve.
  • spremenilo: Engineer_ ()
Slab sprejem kanalov na kabelski
Oddelek: Zvok in slika
225151 (4386) MTB
GSM ojačevalec
Oddelek: Mobilne tehnologije
52009 (1761) D3m
Električni agregat na bencin ali diesel
135087 (4753) Spajky
kako izločit brum
62003 (2003) LordTado
Creative Labs bo začel prodajati svoje procesorje
Oddelek: Novice / Procesorji
364864 (3761) Jst
