Forum » Kaj kupiti » Matična plošča
Matična plošča
Calaway ::
Lep pozdrav!
Rabim vašo pomoč pri izbiri bolj gejmerske matične plošče.
- Zanjo bi največ zapravil od 100-120 €
- mora biti navijalska plošča saj bom nanjo dal Intel i5-4670K (LGA 1150)
Lp Žiga
Lp Žiga
Markokoz ::
g1 sniper z87
Malo nad tvojim budgetom, ampak je res super. Sound na njej je proti normalnim res boljši. Slušalke so postale 2x bolj glasne in veliko bolj ćist zvok. Glede na to da iščeš gejmersko matično je to to http://www.gigabyte.com/products/produc...
Navija tudi ok in je v rangu vseh v tem cenovnem razponu.
Jaz sem šel iz asrock pro 3 na to in sem res ful zadovoljen. Pa tud 4670k laufa na nižji voltaži sedaj.
Vzel sem jo pri enaa za 140eur (nekaj manj z 2% popustom)
- spremenil: Markokoz ()
djready ::
- BIOS @ 4.3 GHz: Successful, gives 1.383 volts at load, PovRay 1776pts, peak 90?C
- BIOS @ 4.4 GHz: Successful, gives 1.383 volts at load, PovRay 1822pts, peak 89?C
- BIOS @ 4.5 GHz: Successful, gives 1.388 volts at load, PovRay 1860pts, peak 87?C
- BIOS @ 4.6 GHz: Unsuccessful, gives 1.359 volts at load, PovRay 1907pts, OCCT BSOD
- BIOS @ 4.7 GHz: Unsuccessful, gives 1.421 volts at load, PovRay 1945pts, OCCT BSOD
Unfortunately the G1.Sniper Z87 has an issue when setting the BIOS as an absolute value when the CPU is below 4.2 GHz - our setting was ignored. After this value, we were able to reach 4.5 GHz within reasonable temperature parameters, but the jump to 4.6 GHz required to much voltage.
AnandTech.com
Mogoče raje kaki novi čipset z97, isto se da na njim navijat in podperajo nove intel procesorje.
Gigabyte GA-Z97X-UD3H - 118,19 eur
http://www.hardwareversand.de/articlede...
MSI Z97 GAMING 3 - 112,50eur
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
- spremenil: djready ()
Calaway ::
Kaj pa recimo tale matična plošča?
http://www.computeruniverse.net/en/prod...
- spremenilo: Calaway ()
Calaway ::
iloveboobz je izjavil:
In kaka je razlika med navadno in gamersko ploščo ?![]()
Mal si preber pa boš vidu :)
Razn imena in kričečih barv ne vidim nobene razlike... Veliko pci-e in odlične zvočne kartice imajo pa tudi ne-gamerske plate :)
Calaway ::
Imaš kak primer dobre ne-gemerske plate?
"gamerske" plate so samo marketinški nateg, da pač privlačijo ta segment kupcev :)
Recimo asrock z97 extreme4 je dost dobra plata v tem price rangu..
Calaway ::
Vidm ja... Sam ko mal preveč stane.
Če bi pa naročil iz Nemčije je pa sicer cenej samo bi dal pa za poštnino 12 € pa sem na istem k da bi v SLO kupu :/
Calaway ::
Manjka mi samo še hladilnik za procesor, matična plošča pa ohišje...
Za napajalnik mam pa tud eno vprašanje.
Vzel bom Sapphire R9 280x in pa Intel Core i5 4670K
Al vzamem XFX 550W al 650W?
kakšen maš budget... ker če maš bolj ozek budget se ti ne splača jemaz 4670K in Zx8 plato, ker lahko to razliko bolje investiraš drugje...
Torej povej budget in kaj že imaš..
- spremenil: iloveboobz ()
Calaway ::
Budget je od 900-950 €
Imam pa že :
CRUCIAL Ballistix Sport 8GB (2x 4GB) DDR3 1600
Sapphire R9 280x
Trdi disk Toshiba 1TB SATA3 8,89 cm 7200rpm 32MB DT01ACA100
DVD/RW Samsung SATA SH-224DB/BEBE bulk
Crucial M500 240GB SSD
Imam pa že :
Sapphire R9 280x
Pri takem budgetu si ga kr mim oseku z 280X, ker bi kamot spravo noter 290ko..
pač ja... drugič je treba začet iz nule, vprašat za nasvet za _celotno_ sestavo in potem boš dobil nekaj optimalnega. Kr nekaj vnaprej kupovat in potem spraševat za vsako komponento posebi pač nebo prinesl dobrega konfiga na koncu.
galu ::
Asrock ma ponavadi kr dobre stvari v tem srednjem razredu - Fatal1ty, Extreme serija.
Za dobrih 140€ pa že lahko dobiš cenejše modele ASUS-ovih flagship serij Sabertooth, Maximus.
Vzemi tisto, kera se ti vizualno bolj dopade, ker drugih razlik med Fatal1ty Killer in Extreme4 ne boš opazil (ampak glej, da bo Z97).
Tako to gre.
Z 280x da sm useku mim?
290 stane okol 400 € to je skor polovica mojga denarja
900€ si meu na začetku, al je to denar, ki ga imaš sedaj po nakupu teh komponent ?
Povej, ko boš imel denar v celoti (in koliko ga bo) in bomo potem sestavl celotn build.
Idiotsko je spraševat in odpirat teme za posamezne komponente
Calaway ::
Idiotsko je spraševat in odpirat teme za posamezne komponente![]()
Aha ok ok... Bomo videli kakšne ideje boš imel :)
| » | Gaming PC za okoli 900 eur (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Kaj kupiti | 143987 (98258) | Epialt |
| » | Računalnik do 1000€Oddelek: Kaj kupiti | 4587 (3601) | Nejc15 |
| » | Kakšen build za gaming pc cena: 700-800 €Oddelek: Kaj kupiti | 3811 (3258) | JurcG |
| » | Računalnik po komponentahOddelek: Kaj kupiti | 3396 (2943) | Gutjerez |
| » | Gaming namizni računalnik do 1200€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11158 (10067) | theBill |
