Forum » Strojna oprema » HDD Docking Station
HDD Docking Station
Qushaak ::
Že dlje časa iščem dual HDD docking station, ki ima dva USB 3.0 priklopa. Za eSATA ni problem, ker jih je na voljo kar nekaj.
Iščem pa zato, ker eSATA izginja, nočem pa imeti oba diska povezana z računalnikom preko enega USB-ja (pa magari, če je 3.0).
fosil ::
Evo
Sicer pa če zamenjaš pc in nima esata lahko kupiš esata kartico ali pa kar sata-esata kabel.
Recimo tako
Recimo tako
Tako je!
Qushaak ::
Evo
Recimo tako
Mja, samo kaj pa če je prenosnik.
Zavedam se, da je SATA "premium klase" kar se tične samega vodila in da je USB cheap. Samo USB 3.0 že ponuja tako dobre hitrosti prenosov, da jih praktično tudi sodobni klasični magnetni disi ne dohajajo. Hitrost prenosa pa je za večino ljudi tudi vse kar potrebujejo.
Zato se mi gre za USB in da ni "deljen" med dva diska.
Hvala vseeno za mnenja in se še priporočam. Hvala.
fosil ::
To boš pa težko našel, ker ne vem če ima sploh smisel.
Ne vem točno kako deluje usb3, malo poglej, ampak nisem prepričan če posamezne luknje na računalniku pomenijo tudi posamezne kanale, tako kot je to pri sata.
Lahko tudi da je odvisno od kontrolerja.
Čisto možno da gre v praksi za en kanal, ki se razdeli med posamezne vhode.
Torej bi bilo čisto vseeno če bi dva diska priklopil na dva vhoda ali pa na enega.
Tako je!
- spremenil: fosil ()
Qushaak ::
Pa nekaj sem še opazil pri svojem (malo že osivelem Sharkoon-u). Če priklopim na USB 2.0, potem ne morem SSD-ju posodobiti firmware-a, če pa priklopim na istem dock-u na eSATA pa to brez problemov storim.
Vem, da je USB "cheap" vodilo in SATA "premium", samo me zanima kakšne so potem še razlike, da nekaterih reči ne moreš narediti preko USB vodila.
Hvala za pojasnila.
Hvala za pojasnila.
fosil ::
esata je enako, kot da bi disk priklopil direktno na matično prek sata.
Dejansko je tako, kot bi imel notranji disk.
Pri usb je pa vedno vmes še nek adapter. Precej je odvisno tudi od tega adapterja.
Tako je!
Qushaak ::
Ja to vem, da je eSATA isto kot SATA, samo kaj od "low-level" stvari manjka USB-ju da nekaterih stvari preprosto ni mogoče izvesti preko njega?
misek ::
Qushaak ::
A to so potem te reči, ki jih "premium" vodila imajo privzeto, "cheap" pa ne nujno oz sploh ne? So še kakšne druge razlike? Tega nikjer ne najdem na netu enega pametnega članka, ki bi primerjal USB, SATA in še kakšno drugo vodilo razen iz stališča hitrosti.
Verjetno zato ker čipov in softwera, ki pretvori SATA v SAS kombinacij. Prav tako je tudi odvisno kaj je na drugi strani , torej kateri USB 3.0 krmilnik ter softwer za njega. PA pod Software ne mislim sam OS ter driver, kot tudi firmware. Torej je dejanski nabor funkcionalnosti temu primerno dovolj raznolik. Potem pa je še gor obešen disk s svojim železjem in softwerom...
Enostavno rečeno Esata bo fural to kar je teoretično možno od diska ter njegovega krmilnika in firmware, kot tudi je na drugi strani sata krmilnik, ki je praktično zagotovo med vsemi proizvajalci enak.
Torej če ti latency ni pomemben, potem je USB dovolj dober. Drugo so potem dodatne funkcije, ki jih nekateri USB oziroma v kombinacijah z določenimi USB krmilniki, pač ne da doseči.
Predvsem pa je nabor proizvjalcev SATA krmilnikov/hubov bistveno bolj omejen, torej bistveno bolj konkurenčen...
| » | Novi USB-priključek bo obrnljiv (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Modifikacije | 30642 (27102) | [D]emon |
| » | USB 3.0 dvakrat hitrejši (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 26859 (22478) | Lonsarg |
| » | USB 3.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15346 (13416) | Dr_M |
| » | Zunanji trdi disk (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16702 (13933) | Dromar |
| » | USB 3.0 pokazal, kaj zmoreOddelek: Novice / Matične plošče | 6605 (5083) | jype |
