USB kjuč zanimiv problem
Kristalis ::
Pozdrav!
Imam problem pri prepoznavanju usb ključa med diski in izmenljivimi mediji.Enostavno ga tam ne prepozna, prepozna pa ga v DiskManagmant-u.Ime usbja ni definirana(npr E:), prav tako particija ni označena kot Active.Kjuč je formatiran na FAT32 in na drugih računalnikih deluje brezhibno.Uporabljam Win7 x64.DiskPart tudi ne reši problema z ukazom clean (je error in ne izvši ukaza).Kjuč ni write protected. Upam da bomo rešili tole;((:)
Kjuč je TRANSCEND 16GB USB 3.0
Torej je težava samo na enem računalniku ?
Kristalis ::
Tako je ....samo na temu, na drugih dveh (Win 7 x32 in pa XP) pa deluje normalno.Aha v diskpart-u se niti ne da definirat naslova ključa (E:, F: ....itd).
verjetno je potem težava kompa in ne kjučka..
Kristalis ::
Hja zelo verjetno da je nekaj glede nastavitev(spet kakšna bedarija;(().Ker drugi ključki delajo normalno na tem računalniku...
odinštaliraj in še enkrat inštaliraj kjuč b device managerju in poročaj. Če ne pomaga, probaj različne usb porte.
Han ::
Na USB 2.0 deluje normalno?
Kristalis ::
Tudi to sem probal a brez uspeha...ponovno naloži driverje in ga prepozna po imenu; ampak kot drive se ne prikaže.
Seveda deluje...na starem kompu kjer so XP sigurno ni 3.0 vodila.
mat xxl ::
Formatiraj in spremeni ime !
Duhec ::
V Disk Managementu mu dodeli neko X črko. Lahko se tepe z že zasedeno (npr. mrežni disk, mapirana mapa..).
Največji čar - električar
https://normio.si/
Kristalis ::
Ja probal formatirat in spremenit črko,ampak mi ne dovoli.Napiše:
The operation failed to complete because the DM console view is not up-to date(seveda je:)).Try to refresh task....
Naredim refresh , ponovno zaženem DM in resetiram računalnik.Brez sprememb!
kixs ::
Probaj z Drivecleanup programom - tule imas link do njega in navodila.
Kristalis ::
Probal z Drivesleanup-om ampak brez uspeha(verjetno tudi on ne prepozna drive-a)...ampak res zanimivo na win7 32bit pro dela brez problema in lahko ga formatiram in mu spreminjam črke.Želim da particijo prepozna kot Active.
kixs ::
Drivecleanup ne naredi nic posebnega USB kljucku. Le vse ze prej instalirane kljucke odstrani iz Windowsov - v primeru, da se kaj tepe med sabo. Vecinoma ljudem po tem stvari delujejo.
Pa si potem rebootal masino?
Lahko pa naredis bolj "hard core" varianto, ki je opisana tu - lahko si preberes celo temo, da vidis ali ti pride prav.
  • spremenil: kixs ()
Kristalis ::
Zadeva rešena s ponovno inštalacijo windowsov.
Hvala vsem za trud in nasvete.
Formatiranje diska v W10 ne gre v starejše formate (strani: 1 2 )
5611515 (10255) Pithlit
Na Usb ključ ne naloži datoteke (strani: 1 2 )
6222065 (21404) s6c-gEL
USB ključ NE dela !
124399 (4160) Lukael
USB ključ - problem
217690 (4927) deninho1989
USB boot
2210618 (10067) T-Majo
