Forum » Strojna oprema » USB boot
USB boot
barbo ::
Zdravo.
imam problem z usb ključkom. nikakor ga ne morem usposobit da bi bootal z njega. uporabljam program unetbootin in ne uspe. problem je v tem, da sem imel prej en usb ključek iz hoferja (medion) 2G in je delalo prfektno, brez problemov, dokler mi ni ključek crknu. Sedaj sem kupil novega Transcend 4GB in mi ne dela boot. Tudi v win 7 ga ne morem uporabit kot ready boost, kar je pa s starim delalo.
So kakšne strojne zahteve glede ključkov ?
_______________________________________________
q6600 | GA P35 DS3 | 4x 1GB OCZ Gold
Saphire HD3870 | Hitachi 320GB SATAII | Chieftec 550W
galu ::
Mogoče BIOS > Boot > Storage boot priority (nastavi da bo tvoj USB 1.) potem idi nazaj na boot pa > Boot device priority (pa nastavi USB kot 1.).
No, tako bi se v BIOSu zrihtalo če bi to bil problem, kaj več pa bojo ostali povedali.
Tako to gre.
Pyr0Beast ::
Nekateri ključki ne podpirajo bootanja.
barbo ::
Kako vem kateri podpirajo kateri ne, da kupm ustreznega.
Ta moj ma hitrosti 6mb/s pisanje in 20mb/s branje
- spremenil: barbo ()
LordTado ::
Jaz sem enkrat probal intsalirat win7 iz usb ključka pa mi je napisalo "invalid boot drive"...
Ne vem v čem je finta
Ales320 ::
Za inštalacijo win OS je treba usb ključek pripraviti na bootanje, tu je vodič za to. http://www.intowindows.com/bootable-usb/
klinker ::
Al pa se lazje ce z UltraISO odpres image,ter kliknes bootable-->write disk image,ter pocakas minutko da opravi svoje
barbo ::
Probal sem že z vsemi orodji in vodiči in ne gre in ne gre. Vrjetno je kriv ključek.
__Devil__ ::
Ker rad testiram in zato večkrat nalagam operacijski sistem, me je zanimalo, če je možno to kakorkoli pohitriti?
Ker se veliko piše o tem kako naložiti program na usb ključ, da ga lahko nosimo s seboj in uporabljamo, me je zanimalo, če je možno instalirati visto ali prihajajoči windows 7 iz usb ključa, pri tem sem po mnogih poskusih naletel na delujoč vodič, ki 100% deluje.
Tukaj je preveden, upam, da bo marsikomu v pomoč, vendar le za Windows 7 in Visto.
Potrebujemo:
- USB flash ključek (4gb)
- windows 7 ali windows Vista CD
Sledite naslednjim korakom, da bomo ustvarili zagonski windows 7 ali USB ključ, ki ga lahko uporabljamo vsakodnevno.
1. Vstavite vaš usb ključek v računalnik in odstranite vse podatke iz njega, shranite si jih nekam na računalnik.
2. Odprete komandno okno (CMD) z administratorskimi pravicami.
Vpišite v okno zaženi > cmd v meniju Start ali pa pritisnite Ctrl+Shift+Enter.
3. Ker moramo nekaj vedeti o svojem usb ključu, vpišemo v cmd okno naslednjo komando oz. ukaz:
- najprej vpišemo DISKPART in potrdimo Z ENTER
- nato vpišemo ukaz LIST DISK , zapišemo si številko diska oz. vaš usb ključ (vidimo po velikosti) , v mojem primeru je to Disk 1.
Tako, sedaj pa vtipkamo naslednje ukaze po vrstnem redu:
- SELECT DISK 1 (vpišite disk št. vašega)
- CLEAN
- CREATE PARTITION PRIMARY
- SELECT PARTITION 1
- ACTIVE
- FORMAT FS=NTFS
(formatiranje bo trajalo nekaj časa)
- ASSIGN
- EXIT
Ne zapirajte CMD okna, samo pomanjšate.
4. Sedaj vstavite vaš instalacijski cd (windows 7 ali Vista) in preverite črko vašega dvd pogona, v katerem je cd (moj računalnik 2x klik)
Predvidevam da je vaša dvd enota črka D, usb ključ pa črka H.
5. Maximirajte CMD okno in vpišite :
- D:CD BOOT in potrdite z ENTER
- CD BOOT in ENTER
6. Sedaj vtipkajte ukaz, s katerim boste vaš ključek posodobili z kompatibilno kodo za BOOTMGR.
- BOOTSECT.EXE/NT60 H:
(H: je vaš USB ključ - poglej svojo črko pogona)
Zaprete CMD okno!
Tako, ključek je pripravljen, sedaj samo še skopirajte celotno vsebino vašega namestitvenega CD-ja na usb ključ in VOILA!
Sedaj je potrebno samo še vaš računalnik oz. bios nastaviti, da se boota iz USB naprave in instalacija se lahko začne.
Mogoče ti bo to pomagalo.
Potrebujemo:
- CLEAN
- ACTIVE
- FORMAT FS=NTFS
- ASSIGN
- EXIT
- CD BOOT in ENTER
Zaprete CMD okno!
T-Majo ::
A če pa kar tako formatiram USB kjuč in gor naložim Win install datoteke, ter v BIOSU izberem first boot device USB FLASH pa ne bo delalo?
Konkretno mislim to na Windows XP PRO SP3. Potrebujem samo kot repair Windows.
No očitno ne dela. Ustavil sem se pri 5. točki. ''- D:CD BOOT in potrdite z ENTER''. Ker imam navidno CD/DVD napravo, sem samo spremenil v ''g: cd boot''. Tu se pa ustavi. Javi napako is not recognized...
- spremenil: T-Majo ()
T-Majo ::
Sedaj sem zadevo naredil v unetbootin, vendar piše BOOTMRG is missing, ko hočem boota. Res pa je, da nisem bootal iz istega PCja, v katerem sem BOOT kjuč delal.
StratOS ::
Probajte z FlashBootom
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
T-Majo ::
Emergency bootloader/get NTFS from windows installation files/(DeamonT drive)G:\i386
Error: the sistem can not find path.
Kaj pa kakšen Linux, da bi bootal, kakšna live varianta, pa potem iz Linuxa zagnal windows xp install in tako naredil repair?
Kaj pa če iz zananjega diska bootam z ene particije?
Macintoch mi je uničil XP bootanje.
@T-Majo: S Testdiskom poskusi popravit MBR.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
T-Majo ::
Mi poveš, kako se uporabi? V celem kupu podatkov niti nimam energije več iskati. Sedaj sem z HP toolom formatiral, pa kopiram XP fajle gor, tako mi je enkrat uspelo flashat BIOS ampak...
V glavnem, potegnil sem TestDisk za Windows dol, notri vstavim usb kjuč:
-ali mora biti popolnoma prazen?
-v katerem FS mora biti?
T-Majo ::
Največji problem je, ker vsa navodila vodijo k temu,da tebi še vedno dela OS ali kako narediti dual boot.
Moja edina možnost je pa USB FLASH/USB DISK boot.
Help? =)
Help? =)
T-Majo ::
Mah sedaj sem kr bootal z CD-jem od WIN XP PRO, dal rapair, in ko sem hotel bootati win, mi je:
boot0: testing
boot0: testing
boot0: error
Očitno mi je s USB kjučem ratalo, saj je bil enak efekt.
boot0: testing
boot0: testing
boot0: error
| » | bootanje usb-ključaOddelek: Operacijski sistemi | 1659 (1378) | konspirator |
| » | pomoč windows -to usb-compOddelek: Pomoč in nasveti | 1309 (1246) | Dober dan |
| » | Dual boot (Windows 7 & Ubuntu)Oddelek: Operacijski sistemi | 2295 (1970) | softSi |
| » | Asus EEepc - kako povoziti MeeGo OSOddelek: Operacijski sistemi | 1937 (1697) | RejZoR |
| » | Inštaliranje Windows7 iz usbOddelek: Pomoč in nasveti | 4422 (3979) | king67 |
