Forum » Elektrotehnika in elektronika » Prerez kabla za zvočnike
Zdravo,
imam za potegnit cca 50m kabla iz stolpa na zvočnike...kakšen prerez kabla bi bil najboljši med ceno in sorazmerno malo izgubo.
Hvala :)
Hvala :)
cekr ::
Uporabi čimbolj finožičnat kabel.
Janac ::
negotiator ::
Presek.
Tudi prerez se uporablja.
1,5mm
Če noče bankrotirat, naj vzame 0.5 ali 0.75mm, ostalo je za audiofile, ki "slišijo" razliko med navadnim in 1000€ kablom za napajanje
All easy problems have already been solved.
- spremenil: negotiator ()
Duhec ::
Ne vem, če je tako simpl pri dolžini 100m (50m tja in 50m nazaj). :)
Na tej dolžini imaš cca. 1 Ohm dodatnega upora.
Odvisno tudi kakšno moč ima ojačevalec in kakšne so impedance zvočnikov (4, 6, 8... ohm).
Jaz bi dal kabel 2,5 mm^2.
http://www.dt4u.com/dtsystems/hififormu...
http://matrixhifi.com/ENG_verdadcables....
Največji čar - električar
https://normio.si/
https://normio.si/
negotiator ::
1,5mm pa res ni nič posebnega
Sploh ne, razen tega, da če vzamemo običajen kabel za polaganje elektroinštalacij z debelino 1.5mm pride v conradu malce pod 100eur za 100m, če pa to zate ni nič posebnega, potem pa ne vem, kaj naj rečem.
Si mogoče videl, da OP rabi 50m kabla (vsaj dve žici, se pravi 100m skupno)?
Če pa vzamemo direktno zvočniški kabel, te pa pride cca 65eur za 50m, kar pa še vedno ne vem, kateri norec bi kupil: http://www.conrad.si/Zvo%26%23269;ni%26...
negotiator ::
Dosegel bi malo manjšo glasnost, to je vse... Če je pa stolp močnejši od zvočnika, ali celo podpira dovolj veliko moč na večji impedanci, pa sploh ni problema.
RejZoR ::
Še vedno 1,5 kvadrat. Lahko pa več če te ne moti. Sam imam na svojih Altec Lansing MX5021 debelino 2,5 kvadrat.
Duhec ::
negotiator je izjavil:
Nisem ravno doma v hifi zato z veseljem sprejemam drugačna mnenja.
Nekje imam v starem spominu imam, da morajo biti zvočniki vsaj toliko W (bolje več) kot je feršterker, da jih, če te zamika dat vse na full, ne fentaš. :) No, zdaj predvidevam, da so na končnih stopnjah ustrezne zaščite, ki preprečijo bedarije uporabnikov.
Tega nisem nikdar računal, ampak gre le za dolžino 50m v eno stran in 50 nazaj in ne 5 do 10m po sobi.
Tule je konkreten primer izračuna upornosti (stran 10-naloga 5) kjer znaša upornost 50m kabla prereza 2,5mm^2 cca. 0,7 Ohm.
http://sc-nm.com/scnm/_elektro/Document...
Ni problem, če je na tej dolžini to napetost 230V, pri napetosti tam do 30, 40, 50V (kolikor jo glede na W ojačevalca in upornost zvočnikov pričakuješ) pa je dovolj, da tokovno/toplotno preobremeniš pretanek kabel.
Če uporabiš formule:
P=I^2 x R
I=Sqrt P/R
Rkabla= (spec.upor.bakra x 2 x dolžina)/prerez
... bi s presekom kabla 2x 0,5 mm^2 bila dodatna upornost cca. 3,5 Ohma, ki jih prišteješ upornosti zvočnika.
Tok bi znašal pri recimo 200Wrms in 7,5 Ohma (4 Ohm zvoč.+ 3,5 Ohm za kabel 0,5mm^2) cca. 5,1A kar je že blizu mejne vrednosti za presek 0,5mm^2.
Kje se motim ?
https://normio.si/
https://normio.si/
b3D_950 ::
Te enačbe veljajo, če imaš čisto ohmsko breme in enosmerno napetost.
Glasba, ki jo poslušaš je izmenična napetost. Zvočniku se upornost spreminja s frekvenco.
http://lenardaudio.com/education/05_spe...
Lahko jih fentaš tud s prešvoh ojačevalcev.
ProGo ::
Potem 2x4mm2 bo ravno prav. MX5021 sub ima integriran ojačevalec in "The speakers offer 20 watts of power each, while the subwoofer pumps out 50 watts. "... Jaz sprašujem za 200W pasivnen sub,
- spremenilo: ProGo ()
RejZoR ::
Sej nima veze. Tolk kot uporabiš žico za štrom, tolk bo prenesla tud za zvočnike. Vati so vati. Debelejše imajo pač manjšo upornost, čeprav to ne bo kej dost vplivalo na karkoli.
negotiator ::
P=I^2 x R
I=Sqrt P/R
Kje se motim ?
Mislim, da te je zmedel post od ProGo, ki je spraševal za 200W in 6-7m dolžine, pa si vzel njegovo moč 200W in dolžino, ki jo je navedel OP 50m...
Drugače pa ja, zvočnik ni navaden upor, v bistvu je tuljava. Tuljava pa ima lastnost, da višja, kot je frekvenca, višja je upornos in obratno, se pravi pri enosmerni napetosti to pomeni praktično kratek stik, razen kar je še upornosti same žice. Zato imajo zvočniki impedanco in ne upornosti.
Kot je rekel rejzor, delalo bo v redu tudi z recimo 2×1.5mm2
Jaz imam na 500RMS 2× oz. 4×4mm2, na 250RMS sem pa imel 2×1.5mm2, pa je delalo čisto v redu, tudi s 500 bi.
Duhec ::
Hvala za link.
Če nadaljujem z razmišljanjem...
Se strinjam, da se pri zvočnikih upornost spreminja s frekvenco, zadevo zgoraj sem poenostavil, ker mislim, da je za izračun bolj pomembna upornost tako dolgega kabla (100m) kot pa sprememba upornosti samega zvočnika glede na frekvenco. Iz grafov je razvidno, da impedanca zvočnika nikdar ne pade pod deklarino vrednost, ki jo ima napisano, npr. 4 Ohm, je pa pri nizkih frekvencah, ki so na začetku slušnega območja, dosti višja.
In če pogledam zadnje poglavje linka (Load Impedance) kako se seštevajo impedance glede na vezavo, se torej nisem dosti zmotil, če sem upornosti 100m kabla prištel impedanco zvočnika.
Kar je praktično podobno primeru, ko npr. na 100W ojačevalec namesto zahtevanih 4 Ohmskih zvočnikov priklopiš 8 Ohmskega. Moč pade na 50W.
To pa ni ravno zanemarljivo.
https://normio.si/
https://normio.si/
negotiator ::
Ne, pri nižjih frekvencah je upornost nižja, ne višja.
Napisano sicer drži ampak pri tem primeru v temi ne gre za tak primer.
Duhec ::
Poglej prvi graf na te linku:
čist odvisno od kretnice/karakteristike zvočnika.
http://www.audioholics.com/loudspeaker-...
https://normio.si/
https://normio.si/
Amdforce ::
Glede na ceno je bolje vzeti 2,5 kabel, pa bos imel mir ce bos kdaj hotel kaj bol kvalitetnega ali mocnejsega gor dat. Pa ne dajat kabla za strom ampak zvocniskega-boljsi stik na receiverju in na zvocnikih ker je nitast. Sem kar nekaj dal cez ob postavljanju av sistemov.
negotiator ::
Glede na to, da sem v stroki v električni smeri, mi ni treba gledati grafov, da vem, da upornost tuljave narašča z višanjem in pada z nižanjem frekvence.
Če ne verjameš, ti dam tudi citat iz Wikipedije, ki to potrjuje:
Če priključimo idealno tuljavo na izmenični tok s spremenljivo frekvenco, je pri frekvenci 0 Hz njena upornost enaka 0 ohmov. Pri neskončni frekvenci pa je njena upornost enaka neskončno ohmov. Zaradi svojega obnašanja pri 0 Hz predstavlja tuljava za enosmerni tok kratek stik.
vir: Du%C5%A1ilka @ Wikipedia
Duhec ::
Seveda verjamem, če gre za čisto/idealno tuljavo.
Mogoče sem bil premalo natančen pri definiciji, ker sem prvi post v tej temi za zvočnik razumel kot škatlo/box in ne zgolj posamezen element s tuljavo, kjer tvoje navedbe zanj seveda veljajo.
Ker pa imajo boxi navadno znotraj še osnovno pasivno kretnico/filter, ki ima poleg tuljave kot induktivne še kapacitivne in uporovne komponente (pustimo vezje za korekcijo impedance, ki ti drži impedanco od 100Hz do 20 kHz konstantno) so zato impedančne karakteristike zvočnika kot celote pač take kot so npr. v zgornjih grafih in so seveda skregane z logiko zgolj karakteristike kot tuljave, t.j. višanja upornosti glede na dvigovanje frekvence. Samo to.
https://normio.si/
https://normio.si/
| » | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27424 (13934) | tony1 |
| » | Varna dolžina el. podaljška?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5358 (4624) | Er333 |
| » | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27087 (25570) | negotiator |
| » | Avdio-Kabel --> Kakšen ? HELP!Oddelek: Zvok in slika | 6123 (5872) | ...:TOMI:... |
| » | Presek avdio kabla za zvočnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10053 (7914) | Highlag |
