Izbirni postopek - vpis na fakulteto
jozekuch ::
Strokovno osebje (psihologinja, informativni dnevi) nam je zagotavljalo:
"Vrstni red želja vpliva na izbirni postopek tako, da boste vpisani na prvo tisto željo po vrstnem redu, za katero izpolnjujete pogoje, če boste imeli dovolj točk..
Vrstni red želja pa NE vpliva tako, da bi se lahko vpisal nekdo na študij A s prvo željo z npr. 50 točkami,
drug pa bi z 90 točkami ostal brez vpisa na enako drugo ali tretjo željo,
če na prvo željo na študiju B ne bi "prišel zraven",
kadar prva želja na študiju A zapolni razpisana mesta ali kadar po zapolnitvi s prvo željo na študiju A ostane manj prostih mest kot je drugih in tretjih želja.
Druga in tretja želja sta vedno enakovredno obravnavani s prvo željo. Tisti kandidat, ki doseže več točk je sprejet.
Vpis je omejen z razpisom vpisnih mest."
Vendar počasi kapljajo informacije, da je izbirni postopek zastavljen drugače.
Mnogo ljudi je iritiranih zaradi napačnih "strokovnih"? navodil in izbirni postopek doživljamo deloma kot čisto loterijo deloma pa kot nepravično izločanje/izrivanje ambicioznejših dijakov z večjim številom točk iz zahtevnejših študijev.
Prosim za mnenje.
MaRe
  • spremenilo: jozekuch ()
sandmat ::
jozekuch je izjavil:
Prosim za mnenje.
kako izločiš ambicioznejšega dijaka, ki se s n točkami znotraj prve želje vpiše na fakulteto x? Postopek je dvorezen meč: če omogočiš samo eno izbiro, tvegaš, da bo 50% ljudi nesprejetih. Če omogočiš drugo in tretjo izbiro, moraš penalizirat to napram nekomu, ki je to vpisal kot prvo željo.
Logika je po mojem osebnem mnenju sledeča: če dijak kot tretjo možnost nekaj vpiše, je pri slednji veliko manjša verjetnost za zanimanje za študij in prosperiranje na izbranem področju napram področju, ki ga je vpisal pod prvo željo. Torej slednje utežiš. Nekdo, ki ima 10 točk manj, a je fakulteto vpisal kot prvo izbiro, ima za fakulteto večji doprinos, saj je s prvo izbiro izkazal največje zanimanje za to področje študija.
S tem, da želiš imet enakovredno odprte možnosti na treh različnih področjih hkrati, nisi ambicioznejši, temveč le nedeterminiran. Ambicioznejši je nekdo, ki s prvo in edino željo cilja na študij, za katerega verjame, da ga bo z veseljem opravljal in imel po svojih zmožnostih največji doprinos h skupnosti.
Morda pa lahko pobrskam za statistiko, koliko ljudi opravi študij, če je bil slednji izbran kot tretja možnost. Verjetno bi se do teh podatkov dalo priti, če je dobra volja na fakulteti.
EDIT: s-t pravi (10 let nazaj že sicer), da je stvar odvisna od sklepa o omejitvi vpisa: https://slo-tech.com/forum/t95315/p6022...
  • spremenil: sandmat ()
ramiz?! ::
KANDIDATI IMAJO NA PRVEM, DRUGEM IN TRETJEM MESTU NAPISANE PROGRAME, ZA KATERE JE BIL SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA. KATERI KANDIDAT IMA PREDNOST PRI RAZVRŠČANJU?
Nobeden. Ker je za vse programe sprejeta omejitev vpisa, so le-ti obravnavani enakovredno. Sprejet bo na prvi program, za katerega bo dosegel minimum točk, potrebnih za uvrstitev.
ALI JE LAHKO KANDIDAT Z DRUGO ALI TRETJO ŽELJO SPREJET V ŠTUDIJSKI PROGRAM, ČEPRAV SE VANJ NISO USPELI UVRSTITI VSI KANDIDATI, KI SO ISTI ŠTUDIJSKI PROGRAM NAPISALI KOT PRVO ŽELJO?
Da, vendar le, če je za ta študijski program sprejet sklep o omejitvi vpisa in ima ta kandidat večje število točk. Poleg tega mora biti tudi študijski program, ki ga ima na prvi želji, omejen, in zanj ne dosega zadostnega števila točk.
Iz teh dveh odgovorov lahko razbereš, da če pride do omejitve, so vse možnosti enakovredne in si sprejet tja za kamor imaš kot prvo dovolj točk ob omejitvi. Če pa ne pride do omejitve vpisa, pa se lahko zgodi, da nekdo z 2. ali 3. željo izvisi, čeprav ima več točk kot nekateri pri prvi želji. Vsaj tako si jaz razlagam ...
Je pa treba povdarit, da čisto na vseh srednjih šolah ta vpisni in izbirni postopek razlagajo narobe ali pa vsaj preveč površno, tako da noben od učencev ne ve točnih podatkov...
*aja, prva dva vprašanja sta iz vpis.uni-lj.si, tako da je to nek uradni vir in ne moj izum ...
Never regret anything, there's always a reason things happen.
  • spremenil: ramiz?! ()
jozekuch ::
Na podlagi česa in kdaj se na fakulteti poda/sprejme "sklep o omejitvi vpisa"?
_-_-_
Če se poskušam strinjati s sandmat (ne strinjam se!):
Logično oz. dosledno bi potem bilo, da tudi v primeru, ko je sprejet sklep o omejitvi vpisa, prednostno obravnavajo prvo željo in izmed preveč prijavljenih na prvi želji izberejo tiste z večjim številom točk.
Zakaj jo ne?
MaRe
ramiz?! ::
Tole kar je nalimal sandmat pod svoj edit je ista zdeva, ki sem jo jaz razložil v svojem postu, tako da mora bit nekaj na temu ...
@jozekuch > Na podlagi česa in kdaj se na fakulteti poda/sprejme "sklep o omejitvi vpisa"?
Na podlagi tega, če so že s prvimi željami zapolnjena vsa mesta ...
jozekuch ::
Ni dosledno.
Ni logično.
V praksi lahko en vpis (preko razpisane kvote) popolnoma spremeni način izbora.
Zakaj ob omejitvi vpisa tudi ne upoštevajo prednostno prve želje?
(S tem se ne-bi strinjal, vendar bi razumel sistem.
Sedaj pa ne razumem niti sistema.)
MaRe
eric_cartman ::
Kako ni logično??
Že od nekdaj je tako. Oseba A se vpiše na študij X, za katerega je recimo minimum 80 pik. Oseba B se vpiše na študij Y, za katerega je omejitev minimum 70 pik.
Oseba A pod drugo možnost vpiše študij Y in po odpisani maturi z uspehom doseže število točk: 76. Oseba B ne izbere druge možnosti in po končani maturi doseže število točk: 69. Oseba A je po uspehu boljša od osebe B, zato oseba ni sprejeta na študij X, vendar je sprejeta na drugo željo, študij Y. Osebi B se ni uspelo uvrstiti na študij Y zaradi premajhnega števila točk. Logično in enostavno.
Pozabljaš da ne tekmuješ samo s temi, ki so tvoj študij napisali pod prvo željo, ampak tudi s tistimi, ki so ga dali na 2. in 3. željo. Skratka tekmuješ z vsemi. Če si slabši od vseh pač ne prideš gor.
jozekuch ::
eric-cartman
Tekmuješ z vsemi. Ok.
Vendar zakaj npr. eden več ali manj vpisani popolnoma spremeni izbirni postopek.
To kar razlagaš velja v primeru, ko je na program za katerega je razpisanih 40 mest vpisanih pod prvo željo 41 ali več in fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa.
Vsi tekmujejo z vsemi.
Če pa bi bilo vpisanih 39 kandidatov s prvo željo, bi se samo za eno preostalo mesto pomerila množica iz druge in tretje želje?
Zakaj tukaj ne tekmuješ z vsemi? Lahko si veliko slabši pa prideš gor.
MaRe
eric_cartman ::
Zakaj?? Ker ni omejitve. Spet lahko podam primer.
Možnost A:
V razpisu je za nek X študij določenih 100 prostih mest. V prvem vpisnem roku in na prvo željo se jih na ta študij vpiše 80. Torej ostaja še 20 prostih mest. Zdaj pa pridejo na vrsto vsi tisti, ki so ta študij izbrali z 2. ali 3. željo. Pogoj, da fakulteta nima omejitve je ta, da je dijakov, ki se niso uvrstili na prvo željo in so prišli v izbor za to X fakulteto, manj kot 20 oz do zapolnitve prostih mest. V primeru, da je študentov več kot 20 to pomeni, da je na fakulteti razpisana omejitev vpisa in avtomatsko tekmuješ z vsemi študenti, tudi s tistimi iz 2. in 3. želje. Se pravi seštevek vseh dijakov (1., 2., 3, želja) na tej fakulteti ne sme biti večji od 100.
Možnost B:
Če pa se v prvem roku recimo vpiše le 80 dijakov, skupaj s tistimi, ki so ta študij izbrali za 2. ali 3. željo potem ne tekmuješ z nikomer, ker študij nima omejitve vpisa. Torej ne glede na uspeh je vsak kandidat avtomatsko sprejet na študij.
Potem pa je seveda na vrsti še drugi in tretji vpisni rok. To je pa za tiste, ki ne opravijo mature v spomladanskem roku recimo. Potem moraš ponovno izpolnit obrazec za prijavo na fakulteto, vendar v 2. vpisnem roku. Takrat za zgoraj omenjeno fakulteto velja le ob možnosti B, ker so tudi v drugem vpisnem roku še vedno prosta mesta na tej fakulteti. Postopek je potem čisto enak. 1., 2., 3., želja, omejitve, če je preveč vpisanih itd.
jozekuch ::
eric_cartman
Si se že vpisal?
v primeru A si menda v popolni in lahko celo usodni zmoti.
To kar pišeš bi bilo sicer logično, bolj dosledno in po moje tudi bolj razumno in pravično,
vendar ni tako.
Množica drugih in tretjih želja tekmujejo zgolj za 20 prostih mest.
Lahko bi se zgodilo, da bi tekmovale samo za 1 mesto, če bi se na 100 razpisanih mest prijavilo s prvo željo 99 kandidatov.
V primeru da je prijavljenih 101 kandidat pa se vse popolnoma spremeni.
Živa loterija!
Zakaj?
Danes sem obiskal svetovalno službo, in mi je to potrdila.
MaRe
jozekuch ::
Spoštovani,
Tule:
http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/...
prosim za sodelovanje:
- komentar
- glas ZA
Na strani se je - mislim - potrebno prijaviti/registrirati.
dob'r dan, želim
MaRe
Vrsta želja pri vpisu na fakulteto
Oddelek: Šola
105954 (5692) smacker
Vpis na fax in 3. želje
Oddelek: Šola
83221 (3040) noob96
Se lahko vpišem?
Oddelek: Šola
137932 (7587) deadzone
Omejitev vpisa -> minimum točk
Oddelek: Šola
298935 (8349) Velki
Vpis na faks. Je važen vrstni red želja?
Oddelek: Šola
177025 (6724) Roadkill
