Forum » Pomoč in nasveti » HD Radeon 6950 2gb GDDR5, problem z hlajenjem
matickepa19 ::
Lp, problem je sledeč. Imam tole grafično kartico, problem je da se mi pregreva.
Tkole je ko gledam yt. Ko pa igram igre pa pride tut ces 90-100 stopinj.
V ohišju mam 2x case fan 80mm(na zadnji strani obrnjena na ven) in 1x casefan 120mm na sprednji strani ohišja(Obrnjen na vznot). Priklolplena sta Monitor na DUI, in TV na HDMI.
- spremenilo: matickepa19 ()
Master_X ::
Ti priporočam, da v kakem programu (MSI Afterburner, Sapphire Trixx) spremeniš delovanje ventilatorja in sicer povečaš obrate že pri nižjih temperaturah. Ali pa si tam (ko si nalepil sliko), ko delaš kaj grafično zahtevnega vklopi Enable manual fan control pa ga daj na čim več... kolikor glasnosti pač preneseš. Ker to da maš na kartici 81 stopinj vent pa dela z 37% je neumno. Pri Sapphire pa so malo premaknjeni, ker so njihovi ventilatorji konkretno glasni pri višjih temperaturah in potem jih nastavljajo na nizke obrate, da so kartice tihe. Kartice se pa potem brez potrebe pregrevajo.
Čeprav, da ti pri gledanju youtuba pride kartica na 81 stopinj je malo čudno. Mogoče bi trebalo malo prah spihat po ohišju in grafični kartici.
edit: Za primerjavo, jaz imam Sapphire 6950 2 GB OC (ima drugačno hlajenje z dvema ventilatorjema) in ima pri coin miningu polno obremenjena kartica 69 stopinj, ko imam nastavljene višje vrtljaje ventilatorjev preko Afterburnerja.
- spremenil: Master_X ()
matickepa19 ::
Bom zdele tale afterburner probov spet mal, računalnik je biu učerej rastavljen, pa use spucan tk da z prahom ni problema.
particle ::
Ta hlajenja imajo grdo napako. In sicer se ti sčasoma v notranjosti plastičnega ohišja, nabere toliko prahu, da se prepustnost zraka zelo zmanjša, oziroma se čisto izniči. Edina rešitev je, da potegneš kartico ven, razdereš plastično ohišje in očistiš bakrena hladilna rebra, ki se skrivajo v notranjosti. Če tega nisi še nikoli sam počel, priporočam da prepustiš nekomu, ki je.
| » | Hlajenje ohišjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5794 (5268) | Seljak |
| » | Hlajenje grafične kartice (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 14867 (13519) | joej970 |
| » | Club3D HD radeon 6870 in pregrevanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1513 (1268) | BorutK-73 |
| » | Zamenjava ventilatorja [ati radeon 6850]Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2575 (2407) | gazibo |
| » | Optimalna postavitev ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5279 (2932) | svetetko |
