Forum » Hlajenje in modifikacije » Hlajenje grafične kartice
Janac ::
Ma kdo kako idejo kako hladit VRM-je brez heatsinkov? Sem dal vodni blok na GPU pa mislim da se mi VRM-ji pregrevajo. cca. 50°C v idle, ko grem v igro se takoj ugasne vse skupaj.
Ko sem vklopil komp so mel VRM-ji 40°C, zdaj po 5 min majo že 55°C.
freesty ::
VRMji so ok do 100°C takda dvomim, da se tolk zagrejejo. Razen, ce mas voltazo res na max?
Hladis lahko z FC blokom, heatsinki al pa nic. Pri vseh teh treh opcijah pa imas se moznost, da zmontiras ventilator, da piha direkt po kartici.
Druge ni.
Druge ni.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
PrimozR ::
Janac ::
Ok, sem pogledal in ko se sesuje so VRMji okorg 64°C GPU pa tut tam nekje. Preden se sesuje vidim še artefakte, se pa pojavi samo ob obrmenitvi.
PrimozR ::
Jah če nimaš doma pač ne obremenjuj. Ali pa daj nazaj stock heatsink dokler ne kupiš rebrc za VRMje...
PrimozR ::
Jah dej nazaj stock heatsink pa probaj ane... Povsem možno, da ima zadeva termalno zaščito tudi na VRMjih.
freesty ::
Ja pa 65 stopinj je dosti premalo za sesuvanje. Ti jedra nimas stabilnega al pa rama.
Kaj, ko bi povedal na kaki frekvenci to laufas pa na kaki voltazi?
Janac ::
Se mi zdi da mi spet plata dela težave.
Sem dal staro 6790 notr in enako gori VGA_LED na plati kot pri 7870 XT. Če se mi seuje bom dal notr H77 plato in nikoli več kupil ASUS plate. Pa sem jo pred mesecem dni prevzel na servisu, kao popravljena -.-
Janac ::
iloveboobz je izjavil:
a to maš temp senzor prav za vrmje al to bereš iz ćesa drugega ?
VRM temp in GPU-Z.
Janac ::
Ok, ugotovil kje je problem.
6790 s stock hlajenjem ima GPU temp 34°C
6790 z vodnim blokom ima GPU temp 80°C
7870 XT s stock hlajenjem ima GPU 33°C in VRM-je 31°C
7870 XT z vodnim blokom ima 54°C in VRM-je 61°C
To so temp v idle.
To so temp v idle.
galu ::
Al si failal pri montaži bloka, ali pa imaš premajhen radiator (afaik maš CPU in GPU zdej - za to dvoje 240mm radiator ni ravno dovolj).
Tako to gre.
Janac ::
Mam 360mm in 120mm radiatorja. Obadva mam cca 4-5cm debeline.
Po 15-20min igranju mi nič ne crasha GPU temp pride do 61°C, VRM-ji do 58°C.
Jah, neki je z blokom narobe ja...
TOP ::
To so temp v idle.
Ne nisi ugotovu kje je problem,ko boš ugotovu boš mel z vodnim blokom nižji temp,kot z stock.Problem je,kot sem ti že napisal sam očitno ne poslušaš pri montaži vodnega bloka.Verjetno maš luft med blokom in GPUjem ali si premalu zategnu vijake ali pa si kako podložko dal preveč in se ti blok usede prej na podloško.Daj slikaj.
Janac ::
Sej zdej mi dela OK. Tisto jedro pa je malo dvignjeno, kot pa tale obroba jedra.
Temp GPU v idlu je 38°C :)
freesty ::
Ja vrmje mas bolh tolpe z vodnim, zato ker sploh nimas hlajenih, pri stock pa ventilator piha po njih...
Kaj si pa naredu, da si jedro popravu? Bolj zategnu?
Janac ::
Ma ja, pa pasto še enkrat...
Vendar še vedno mi crasha ko grafo obremenim... artefakti->black screen->ugasne...
Je možno zaradi VRM-jov?
Imajo nad 60°C v idle...
Xserces ::
Možno da RAM? kot vidm nimas nic gor
galu ::
Porbaj s prstom. Prej se dotakni neke kovine, da se razelektriš...
Drugače pa ram fix ni problem.
Tako to gre.
galu ::
Ja pa primerjaj s temperaturo GPU-ja / VRM-jev, katerih podatke o temperaturi imaš..
Tako to gre.
vrži gor hladilnike...
sicer pa mogoče je stock voltaža for some reason prenizka. za foro nastav višjo in pretestiraj...
TOP ::
Tu ni nič narobe z voltažo,ker če bi bilo potem na orginal hladilniku lih tako ne bi delalo.Tukaj je narobe že 100X napisano v hlajenju in nič drugega.Pa kje si kupu tale smešen majhen hladilnik,ki ima za pritrjevanje samo 2 vijake,že tole ni uredu,če si preveč zategnu in hladilnik je majhen ker tisto okoli GPU ti gleda mimo.In daj že enkrat hladilna rebra na rame ali pa en vent gor.Pa grafo obrni pokonci in poglej če je kaj zvita,da vidiš koliko si vijake zategnu.
Janac ::
za začetek bi blo fajn če bi uporabo blok, ki je dejansko namenjen za grafične kartice.
Ohladit morš pa ram, jedro in vrmje...
And for the last time, pokaž tempe v full loadu, ne pa idle. Koga briga idle, sj ti ne crkuje v idle...
In kje točno maš VRM temp senzorje ?
Xserces ::
Xserces ::
ampak jst imam slabe iskušnje s tistimi hladilniki za rame
Če že mate vodno hlajenje mejte saj full cover bloke pol :)
RejZoR ::
Al pa nekomu naročiš, da ti s CNC mašino obdela kos aluminija oz bakra, da ga pritrdiš čez RAM in VRM čipe. Samo obliko, luknje za pritrditev si že pol sam zvrtaš, itaq sta mehki kovini in je enostavno.
freesty ::
Nic ne rabis dodatno hladit. Sej pri original coolerju tut nisi mel hlajenja na ramu. Na vrmju pa tak mas tisti heatsink.
Ocitno je problem tale vodni blok, ce imas v idle 80 stopinj... To je isto kot ce nebi mel nic gor.
Sam to si rekel da si porihtal torej bi moglo delat normalno zdaj.
Sploh na stock...
Ce pa se vedno ne dela kot je treba pa daj stock cooler gor pa probi. Pa ce se takrat nagaja si pac nekaj sfukal.
Sploh na stock...
Janac ::
Ne, ce je stock kuler gor deluje vse brez problema, sem se enkrat probal. Temp GPU-ja je ok, po 10min igranju se ustav na 44°C, dokler se pač ne sesuje, VRMji majo okrog 70°C...
freesty ::
Ka se kdo vidi, da se je v istem stavku negiral?
Kako deluje vse brez problema, ce se ti SESUJE?
Torej ni problem v temperaturah ampak je problem drugje. Probaj se druge driverje. Ce se ti se pol se sesuje si pac sf*kal kartico s svojimi poskusi...
| » | Vodno hlajenje 1080 tiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3228 (2060) | Predator X |
| » | Problem s frekvenco CPUja in FPS droppomOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5587 (5145) | Kaj |
| » | homemade cnc vodni blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 9239 (8906) | Sergio4 |
| » | Vodno hlajenje za Phenom II (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 16819 (15935) | Janac |
| » | Hlajenje za x800 GTO2Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2322 (1804) | BaRtMaN |
