RAM CPU hitrost
RAM CPU hitrost
h3geek ::
Pozdravljeni. Ne vem če sem vprašal pod pravo temo, no ampak naj bo :D
Danes sem se spomil, da sem enkrat nekje zasedil da imajo procesorji omejitev, koliko hiter ram (MHz) lahko prenesejo/obdelajo.
Kje se ta podatek najde.
druga stvar ki mi sem jo potem začel razmišljati je ta:
v svojem računalniku imam 4 ploščice rama, zato me zanima kako je ta hitrost povezana z zgoranjim podatkom povezana v primeru več RAM ploščic.
Xserces ::
intel pri stock frekvenci 1333 MHz, AMD pa mensezdi (nism 100%) 1866MHz ---> razlike ni edino na APU
h3geek je izjavil:
To je predvsem odvisno od tega kako dober primerek IMC ima procesor... Načeloma je pa "uradna" omejitev 1333/1600Mhz..
h3geek ::
Ker kot sem našel po podatkih trenutno imam AMD FX 8320 (8 jeder 3,5GHz) in piše po podatkih z cpuworld.com
Family AMD FX-Series
Model number ? FX-8320
Frequency 3500 MHz
Turbo frequency 4000 MHz
Bus speed One 2600 MHz 16-bit HyperTransport link (kot razumem 2600 MHz ram bi ta reč gonila)
prejšnji procesor ki sem ga imel je bil intel e6600 dual core uradno 2400 MHZ jaz sem ga gonil na 3GHz, ker sem imel 1333MHz ram in če nisem dvignil FSBja je ram delal na nižji ferkvenci (pri inlih LGA775 je to simpl ko pasul).
No pa še kdo ve ali št ploščic vpliva na širino prenosa ali je samo enostavna matematika da se isti podatek zapiše 1x/2x/3x/4x hitrostjo (odvisno od št RAM ploščic)
Hvala za odgvore.
hitrost vodila že dolgo časa (in tudi frekvenca proca) nima nobene korelacije z tem, kak hiter ram lahko goniš. To je še iz časov FSB vodila..
Če imaš eno, je bandwidth rapoloveljen, sicer je pa poln. Z 2 ali 4 bo hitrost ista (razn če maš 4 kanaln memory controler).
h3geek ::
Potem zdej praktično ni več neke omejitve koliko hiter ram goniš?
omejitev je samo v intergriranem memory controlerju, kolk prenese :)
h3geek ::
No pa lahko malo bolj podrobno kje se ta podatek najde ? :D
S testiranjem se najde.
gddr85 ::
Pri vsaki matični piše kolk hiter ram podpira in pri procesorju.
npr. Asus M5A99X EVO podpira
4 x DIMM Max. 32GB
DDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
npr. fx 8320 Supported memory: DDR3-1866
torej če naviješ fsb greš lahko preko 1866mhz, ker matična podpira do 2133mhz, oz. greš lahko še preko tega pri matičnih, ki podpirajo še hitrejši ram.
Potem pa vidš pri cpu memory bus kje je zares omejitev.
gddr85 je izjavil:
4 x DIMM Max. 32GB
Kako hiter ram boš lahko gonu ni odvisno od matične, ampak od memory controlerja, ki je vgrajen v procesor, ne v matično.
Also, FSB ne obstaja več.
gddr85 ::
ok, ampak če maš recimo 2500mz ram, ga mora najprej tud matična podpirat, in če ga hočeš gont na tej frekvenci je treba potem tud cpu navit, če se ne motim.
In pa v čem je potem sploh smisel matičnih, ki podpirajo vse tja do 3000mhz oc oz. xmp profile, če tega skor noben cpu ni sposoben, razen če ne povečaš bus speed in ga naviješ. A je tko, al se motim?
gddr85 je izjavil:
ni res. Še vedno živiš v FSB časih..
Tisti 3000Mhz+ so tako ali tako cherrypicked rami za cherrypicked procesorje.
gddr85 ::
Kako ne. Če imaš ram, ki je hitrejši, kot ga uradno podpira cpu mem. controler, je treba bus speed (v mojih starih časih fsb na northbridge)navit, če želiš ram gont pri višjih mhz-ih. Al kar vstaviš notr 2133 ram pa ti bo delal bp, kljub temu da je cpu supported memory 1866 ?
Ah kje pa. Sj mameplate imajo delilnike tudi za višje frekvence od deklariranih, tak da se ti base clocka niti ni treba dotikat.
Kamot lahko goniš višje frekvence... Samo 100% ziher naj bi delal le na deklariranih..
Asus FX 990 R2.0 RAM podpora
81003 (806) gddr85
Kateri ddr 3 ram kupiti
414648 (3703) HeXeD
ASUS Maximus IV Extreme-Z ali Gigabyte GA - Z68X - UD7 - B3
123912 (3687) TOP
