Asus FX 990 R2.0 RAM podpora
h3geek ::
Na spletni strani od Asus za matično SABERTOOTH 990FX R2.0 poše pod Memory support:
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, WindowsŸ 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Install a 64-bit WindowsŸ OS when you want to install 4GB or more memory on the motherboard.
* Due to CPU spec., AMD 100 series CPUs support up to DDR3 1066MHz. With ASUS design, this motherboard can support up to DDR3 1333MHz.
Zanima pa me če je mogoče na tej matični gnati ram z več kot 1866 Mhz oz če lahko goniš 4 pomnilnike s takšno ferkvenco. Ker kot sem zasledil na AMDjevi strani če imaš 4 pomnilniške module, naj bi delovali na 1333 Mhz.
Riff ::
kolikor jaz razumem je tud odvisno kateri procesor je gor, pa tud če ti dela samo 1600 ali 1333 ne bo tako velike razlike
KuhaR ::
Jaz furam na tej plati 2x4GB 2133, fx-8350. Bp. 4 moduli znajo fejst obremenit krmilnik v procesorju.
Vodno hlajen že od 1999.
Ryzen 9 5950/MSI MAG B550 Tomahawk/32GB3600 cl14/RX7900XT
h3geek ::
Ja jaz trenutno gonim 4x2Gb ploščice ki so stock 1333Mhz, mi jih je pa samo dalo na 1600.
To me zanima zato, če bi kupil boljše ploščice (več Mhz), če bi jih procesor/matična gnal/a.
gddr85 ::
h3geek ::
Če pravilno razumem se potem na tej matični lahko goni 4x1333Mhz ram.
Se da na tej matični ram overclockat (to me zanima samo informativno)
Obviously we also had to peek at memory bandwidth performance. The new memory controller works well for AMD's FX series as performance has skyrocketed. We let the motherboard decide what default frequency it would pick, and it chose 1600 MHz. So with 1866 MHz you can still go a notch faster but realistically 1866 or higher won't do much for performance at all.
Z linka.
Zgleda, da ima pomnilniški krmilnik v procesorju svoje omejitve.
h3geek ::
Aha. Pol se niti ne spalča ^^ no dobro je vedet :D
gddr85 ::
sej do 1600 x4 sloti stvar dela, vsaj na moji plati, če imaš pa 4x 1866 oz. več pa lahko vseeno daš xmp oz. sprobaš sam nastavit in vidš če bo delal
ne zazna grafe v pci express 3.0 x16
7948 (792) zlabra
Nadgradnja rama in nov SSD
405932 (5264) klinker
RAM CPU hitrost
142352 (2108) iloveboobz
Frekvenca RAM
111790 (1572) r3dkv1c4
ASUS Maximus IV Extreme-Z ali Gigabyte GA - Z68X - UD7 - B3
123940 (3715) TOP
