Forum » Strojna oprema » ASUS Maximus IV Extreme-Z ali Gigabyte GA - Z68X - UD7 - B3
FuI2cY ::
Lep pozdrav,
vprašal bi vas katero matično ploščo bi bolje priporočali? Da boste lažje izbirali vam povem, da bom zraven kupil procesor i7 2600k + G.Skill PC3-17000 "RipJawsX" KIT 2133MHz. Gledam sem, da gigabytova plošča podpira 2133MHz rame med tem ko asusova zgleda da ne: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture ?
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
TOP ::
Poglej si tale test res je da so obe plate za AMD AM3+.Lahko da ti bo kej pomagalo.
http://www.pcekspert.com/articles/895.h...
silo ::
S tem procesorjem rami itak ne morejo delovat na frekvenci, višji od 1333 Mhz, tako da se ti ne splača kupovat niti ramov, niti plate samo na podlagi tega. No, razen če je opazna razlika v latenci.
FuI2cY ::
FuI2cY ::
No, ne me držat za besedo, naj še drugi povejoNa Arku piše da je do DDR3-1333.
Sem pogledo sedaj ja..to je verjetno za default, če ne navijaš, da je frekvenca rama tok. Sedaj imam i7 950 pa sem gledo na arku da piše DDR3 800mhz in 1066, v biosih, ko sem mel na default mi je tudi kazalo 1066MHz. Če naviješ procesor potem lahk rame daš tut na višjo frekvenco
FuI2cY ::
Bolj me zanima če lahka mam 2133MHz rame na Asusovi plati ali ne ? za gigabyte lepo piše da podpira.
Mihal01 ::
Asus Maximus IV Extreme-Z
Frekvence spomina:
2200/1866/1600/1333/1066 MHz
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_...
Intel(R) Core™ i7-2600K Processor
Clock Speed: 3.4 GHz
Max Turbo Frequency: 3.8 GHz
Memory Specifications
Max Memory Size:32GB
Memory Types: DDR3-1066/1333
Max Memory Channels: 2
http://ark.intel.com/products/52214/Int...
Frekvence spomina:
Korak do konca in Naprej :).
- spremenilo: Mihal01 ()
TOP ::
Pri teh platah ti ne igra vloga frekvenca rama,saj ko navijaš proc dviguješ množilnik in ne frekvenco proca in posledično ram.Tako da ne igra vloge kake rame boš dal gor.
Shrike ::
Procesor se pogovarja z rami do 1333 MHz. Sam rami pa majo lahko višjo fekvenco, sam je delilnik ure vmes. Al se motim?
x45 ::
Lep pozdrav,
Hvala za pomoč
lahko si kar vzameš eno od plošč ki ti je predlagal TOP, sptembra pa gor posadiš Buldozerja 8 core ki bo boljši in za ugodnješo ceno kot 2600k. Ram funkcionira kot si videl v testu, sam na BD bo precej bolje ker uradno gre do 1866. oc pa veliko več.
obe sta zanimivi čeprav ima Asus boljši image
- spremenilo: x45 ()
onitam ::
Lep pozdrav,
Hvala za pomoč
Nehaj trobit pravljic dokler ni (pravih) dokazov in še ni izšel.
NAZAJ NA TEMO:
Z obema pločama mislim, da retiravaš (seveda, če ne boš ekstremno overclockal), prav tako z ramom. Glede RAMa na obeh ploščah bo RAM deloval , vendar bo pa zmogljivost enaka RAMu 1600MHz ali celo manj.
ZAKLJUČEK: Nabav cenejšo matično (razen če tako res potrebuješ) in pa RAM in boš na istem kot zgoraj navedeno.
P.S.: Ne poslušaj AMD fanov, saj bo očitno Sandy Bridge še en čas po izidu Bulldožerja p/p.
bleh
TOP ::
Lep pozdrav,
Hvala za pomoč
Pa dobro X45 pa kaj se ti delaš butalca ali si res,ne obračaj mojih odgovorov sebi v škodo,poglej še enkrat kaj sem napisal.Nisem predlagal za AMD ampak za Intel in sem samo našel test in mu dal link da lahko vidi mal bolj podrobno kaj dobi pri eni plati in kaj pri drugi.
| » | Kateri ddr 3 ram kupitiOddelek: Strojna oprema | 4711 (3766) | HeXeD |
| » | RAM CPU hitrostOddelek: Strojna oprema | 2368 (2124) | iloveboobz |
| » | sestavljam komp po delih - matična plošča?Oddelek: Kaj kupiti | 1355 (1107) | patriot10 |
| » | Asus P6T Deluxe + 2000Mhz RAM problemOddelek: Strojna oprema | 1252 (1142) | minimus |
| » | ASUS P6T vs GA-EX58-UD4 oz GA-EX58-UD5Oddelek: Kaj kupiti | 2124 (1841) | __Devil__ |
