USB 2.0 to IDE SATA Converter Cable
Anney ::
Kupil sem tale adapterček na sliki, ker moram nekaj podatkov iz IDE diska spravit na comp, pa me zanima naslednje:
- disk normalno zazna, vendar po kopiranju parih fajlov se vse ustavi in disk izgine
- če dam disk iz napetosti in nazaj se zadeva ponovi spet kopira in se ustavi, ne pomaga da ga izvlečem iz USB in ponovno priklopim (pisk je vendar diska ni videti)
- je imel kdo s podobnim adapterčkom enake težave, ali je problem kje drugje oz. kaj bi lahko bilo.
Še info. Disk je 100% normalno delujoč in normalno funkcionira.
hmmm. ima tole sploh kej dodatnega napajanja ?
Anney ::
Napajanje je normalno preko pinskega priključka na disku.
Sej pravim vse dela dobro, samo škoda ker samo 1 min ali pa še to ne. Nekaj ga zmoti pa ne vem kaj.
Sem poskusil s tor... in je isto sranje, nekaj časa OK potem se vse ustavi.
Sumim na adapter.
  • spremenilo: Anney ()
mogoče je pa stvar defektna....
starega kompa z ide nimaš ?
Hayabusa ::
Anney ::
Tudi to sem že poštudiral. Torej s to trenutno kitajsko plasiko nebo nič.
Imam comp z IDE ja. (ja vem lahko bi kopiral preko UTP ali oddaljenega namizja, samo nočem)
Bo treba v nakup te ploščice samo kaj k bom spet čakal mesec ali več.
Anney je izjavil:
Zakaj ne ? 8-O
Hayabusa ::
Tudi na 100 mbit lanu boš prej skopiral kot bo prišla kartica iz CN.
Anney ::
Ke moram priklpalajat dve mašini, pa večkrat mi pride prav zato iščem bolj elegantno rešitev.
Torej ta adapter je očitno fuč ali je lahko kaj drugega?
verjetno adpater fuč..
Duhec ::
Če ta konverter rabi gonilnike potem preveri na proizvajalčevi strani, če obstajajo novejši.
Povej kje imaš jumper na IDE disku, ki določa v katerem od 4-ih načinov je: CS(cable select), Slave, Single(Master) ali Master with Slave present?
Anney ::
Gonilnikov ne rabi. Na jumper pa res nisem pomislil.
IDE SATA adapter
316490 (2904) tv6865
SATA to USB
8789 (749) Anney
Uporaba starega IDE diska kot zunanji disk
143172 (2853) vorantz
Kloniranje DOM
91406 (1215) Pyr0Beast
Pri instalaciji Win XP ne zazna HDD (!)
152293 (2293) bluefish
