32 or 64 bit OS?
32 or 64 bit OS?
finpol1 ::
Ali 64-bit OS res porabi več spomina oz. upočasnjuje delovanje? Recimo pri Win 8?
Fairplay ::
Razlika je da 32bit lahko uporablja max približno 4gb spomina. Pri 64 bit je pa ta številka veliko večja. Prej bpohitruje kot upočasnuje. Če nimaš nekega res starega računalnika, potem nimaš kaj za razmišljato kot pa da nasnameš 64bit.
Jap, 64Bitni sistem res porabi več raba, zaradi same narave 64bitnosti + "emulacija" 32bitnih programov. Če imaš manj kot 4GB rama, namestiš 32bit, sicer pa 64bit..
finpol1 ::
Imam laptop s samo 1GB rama, star 7 let...
Potem nimaš kej razmišlat. 32biten sistem.. Najbolje Win8.1
Vprašanje kako bo to delalo. XP-ji bi ziher bolje. Edino EOL so.
Ale3š ::
Imam 4 gb rama in mi deluje windows 8 64 bit bolje od 32 bitnega je hitrejši. Ko ga bom kupoval bom vzel 64 bit.
||Amd athlon x 4 640,LC power5550 V2.2
Nvidia gts 450,Crucial balistix tactical
Gigabyte ga 970 ds3p||
Xserces ::
win8.1 > XP na starejših sistemih... :) vsaj pri meni doma je tako :P
Xserces je izjavil:
to drži samo v primerih, če so vsi driverji pošlihtani. Če je recimo driver za grafiko pohabljen na win8, lahko kr pozabiš na smooth delovanje..
Chev ::
Ale3š je izjavil:
32 bit je če imaš MANJ kot 4 GB RAM. Sicer pa če je procesor 64 bit, nimaš kaj razmišljat.
Hayabusa ::
Ale3š je izjavil:
Daj objavi rezultate in metodologija testiranja na obeh sistemih.
Sami ::
4GB ali manj - 32bit
Več kot 4GB pa seveda 64bit.
Na sistemu s 4GB rama tecejo winsi 32bit dosti bolje kot 64bit, 32bit winsi lahko upravljajo s 3,25GB rama, 64bit so bolj pozresni.
finpol1 ::
Chev je izjavil:
Ale3š je izjavil:
A se iz tega da videt, če je procesor 64 bit?
LightBit ::
Ja, piše, da je 64-bitni OS, kar pomeni, da je 64-bitni procesor.
Senitel ::
Je če gor poganjaš 64 biten OS, potem nekak očitno da je.
finpol1 je izjavil:
A ni logično, da v kolikor ne bi bil tega okna sploh videl ne bi?
Če hočmo res dlakocepit, se tudi 64b OS da gnat na 32bit only procu :)
Hayabusa ::
Kako ?
nekako tako
http://dmitry.gr/index.php?r=05.Project...
(primer sicer demonstrira gnanje 8bit proca in 32bit os, ampak se bi tudi dalo naredit emulator za 64bit na 32bit i suppose)
Relanium ::
Hayabusa je izjavil:
Kako ?
Z Virtualboxom....
Drugač pa če se prav spomnim so že menda kr vsi dvo in več jedrni procesorji 64 bitni,
še v času ko so bili procesorji samo z enim jedrom so že prihajali 64 bitni, npr. Athlon 64
driver_x ::
Relanium je izjavil:
Kako ?
Z Virtualboxom....
Aja?
ProGTX ::
Ena izmed prednosti 64-bitnosti je večja varnost in malce večja učinkovitost: What's the Difference Between 32-bit and 64-bit Windows 7, Why the 64-bit Version of Windows is More Secure.
zakaj bi bil 64bitni sistem kej bol varen od 32bitnega ?!
iloveboobz je izjavil:
Na tem linku seveda nič ne piše, ali pa ti nič ne razumeš?
http://www.howtogeek.com/165535/why-the...
Relanium ::
driver_x je izjavil:
Kako ?
Z Virtualboxom....
Aja?
Oz. ne, mislim da se da 64 guest gnat na 32 host, sam mora bit CPU tak.
Se popravljam.
Nima pa smisla glede ramov.
VirtualBox supports 64-bit guest operating systems, even on 32-bit host operating systems,[11]provided that the following conditions are met:
You need a 64-bit processor with hardware virtualization support (see the section called “Hardware vs. software virtualization”).
  • spremenilo: Relanium ()
Invictus je izjavil:
To seveda nima nič veze z samo 64bitnostjo. Ja, 64bitna verzija Windows je res bolj varna, ampak razlog za to ni 64 bitnost sama.
Danes je brez zveze dajati gor 32 bitni SO na nove mašine. Tako ali tako imajo vse več kot 4 GB RAMa če jih uporabljaš za kaj koristnega.
Četudi je gor samo 4 GB RAMa, je bolje gor dati 64 bitni OS da ti ob nadgradnji RAMa ni potrebno reinštalirati mašine.
Oberyn ::
Samo za splošno informacijo, tudi 32 bitni operacijski sistem lahko naslavlja več kot 4 GB pomnilnika. Količina pomnilnika ni toliko odvisna od bitnosti OS, kot od izvedbe jedra in procesorja. Procesor mora podpirati PAE (Physical Address Extension), kar so Pentiumi začeli že enkrat sredi devetdesetih. Količino pomnilnika MS omejuje iz komercialnih razlogov. Sam sem dolgo časa za desktop OS uporabljal 32 bitni Windows Server 2003 z do 16 GB pomnilnika (praktično celo XP in Vista obdobje, prešel sem iz 2003 Server direkt na Windows 7). Nekatere 32 bitne različice Windows Server 2003 so podpirale do 64 GB pomnilnika (npr. datacenter). Tudi 64 bitni Windowsi imajo umetne omejitve, npr. Windows 7 Home Basic ima pomnilnik omejen na 8 GB (Ultimate 192 GB, Server 2012 pa 4 TB).
PAE je precejkrat počasnejši od navadnega naslavljanja in je kot tak danes nepotreben ...
Ima pa vsak OS umetne omejitve. Noben ni sposoben naslavljati 2 na 64 pomnilnika.
techfreak :) ::
Precejkrat pocasnejsi?
http://askubuntu.com/questions/151068/f... ter testi: http://www.phoronix.com/scan.php?page=a...
Overhead PAE napram non-PAE izgleda minimalen.
LightBit ::
Glavni razlog ni več kot 4GB rama, ampak:
32-bit:
Threefish-512 encrypt: 45.1 cpb
Threefish-512 decrypt: 53.6 cpb
64-bit:
Threefish-512 encrypt: 13.3 cpb
Threefish-512 decrypt: 15.1 cpb
LightBit ::
"A 64-bit system has a much larger address space than a 32-bit system, making ASLR that much more effective."
Oberyn ::
Windows 8 brez PAE na procesorski strani sploh ne deluje: The minimum system requirements for Windows 8 are slightly higher than those of Windows 7. The CPU must support the Physical Address Extension (PAE), NX bit, and SSE2.
Na OS strani pa ne vem, kako je zadnje čase. Server 2008 je se mi zdi še obstajal 32 bitni in je podpiral PAE (do 64 GB pomnilnika). Server 2012 je samo 64 bitni. Ne-serverski Windowsi PAE nikoli niso podpirali, pač komercialni razlogi.
lupicdario ::
Imam Open Suse 13.1 64 bit na celeron 440 in 2Gb ram, pa deluje vse ok in zelo stabilno, da ne omenim, da mi 2x 2TB zunanji diski delajo Bp... kar v kakem 32 bit os verjetno ni glih pogosto...
LightBit ::
Linux je mal drugač, ker je vse 64-bitno (razen, če imaš kak zaprtokoden program, ki ima samo 32-bit). Pri Windowsih pa potrebuješ še WOW64 ...
  • spremenil: LightBit ()
Hayabusa ::
Te install checke se da izklopiti, nekje na mydigitallife forumu sem zasledil info.
http://forums.mydigitallife.info/thread...
Aston_11 ::
A kdo še fura 64 sploh? Leta 2014? Ko vse 32 bit dela tudi na 64 bit? Aja linux vs windows... meni 32 bit ubuntu sploh ni hotel delati prav.
finpol1 ::
Samo, če imam malo starejšo mašino (kot je zgoraj v mojem prejšnjem postu) na sliki, najbrž rabim 64 bit OS, ker je baje procesor 64 bitni?
Hayabusa ::
Ne, je kompatibilen za nazaj, medtem ko obratno ne velja.
win 8 64 ali 32
Oddelek: Operacijski sistemi
363502 (2956) SimplyMiha
Apple zahteva 64-bitno prihodnost
4020831 (17944) PrimozR
xp vs 7...32 vs 64bit..?
4612039 (11309) helo
64 ali 32 bitni system
163182 (2523) jype
Računalniki postajajo 64-bitni
3316300 (14603) MrStein
