nastavitve v biosu
nastavitve v biosu
MrX ::
imam plosco Epox8RDA, AMD 2100TBb, zalman 6000cu, 2x256ddr 333 in GF4ti4200ti 128ddr 8x.
sedaj pa bi vas vprasal kako je najbolje nastaviti sistem v bios nastavitvah. sm se zacetnik in bi rad da mi racunalni laufa cim bolje.
sedaj dobim v 3d marku2001se 330 11000tock.
pa se nekaj. kako pri zalmanu 6000cu spreminjas hitrost vrtljajev?
ze vnaprej hvala za nasvete
Zheegec ::
Prva stvar je seveda 166FSB, timinge daj na čim nižje (predvsem CAS), vse vrste shadowninga izklopi, AGP Aperature size daj na 128MB,... več kasneje ko se še kaj spomnim...
Janez Janša, 29.04.2014
MrX ::
mau sm šel navit proc:D
12,5x166 =2090Mhz (XP 2600+)
pa še ram sm dal na 100%.
AGP sem dal na 128.
v 3d marku2001se sem dobil 12700 točk.
-kaj so to timingi (a ma to veze z rami?)
-kaj je shadowning, kje ga izklopim in zakaj ga je pametno izklopit?
pa še eno vprašanje. s katerim programom lahko spremljaš temperaturo proca?
OwcA ::
@Mr.X: tema, ki je razložila prav vse relavantne nastavitve za prav tvojo ploščo je bila objavljena nedavno. Malo poglej po starih temah.
Temp. lahko spremljaš z motherboard monitorjem.
Razlaga nastavitev BIOSa
Zheegec ::
Mal se pomir, daj na recimo 11,5*166 ker trenutno res ne rabiš 2Ghz ko boš pa daj na tolk (verjetno imaš malo višje temperature -> poglej v magic health). En program za spremljat T v Winsih je že na Epoxovem CDju, malo poglej.
Timingi so v povezavi z RAMi, to je tam kjer si tudi procesor navil (recimo RAS pa CAS timingi). Manjši timingi - boljše delovanje (samo se verjetno ne bo zagnal PC če boš dal na prehude timinge - potem drži insert tipko da ti da RAMe nazaj na 200Mhz pa jih ponovno daj na tolk kot jih maš - malo sprobavaj).
Shadowing imaš pa verjetno izklopljen (BIOS shadow itd...) samo tako, za vsak primer.
MrX ::
ce imam vklopljen samo antivirus, firewall in eDonkey je temperatura proca 48-50.
ko pa sm igral doom3alpha pa je bla temperatura 58.
meni se to zdi vredu, a ni??
rap3r ::
MIslm da bl ni uredu moj t bred se po 3 do 4 urnem nabijanju špilov segreje na nekje 43-44 stopin pa mi je že preveč:D
Drgač se pa zahval alienu da se mu da razlagat ker tle je za razlagat velik in upoštevi owco glede tega da smo o tem že pisal
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Zheegec ::
Prišteti moraš še okoli 5C ker ni T merjena na jedru ampak na socketu. Jaz imam na 166*11=1833Mhz okoli 42C po dolgem nabijanju in 25C v sobi in 33C v kišti (torej 9C + recimo 5C razlike).
MrX ::
glede timingov. sedaj so nastavljeni tako:
t(ras) 7
t(rcd) 3
t(rp) 3
cas latenci 2,5
za kolk jih naj zmanjsam ker nimam nobene predstave o tem?
boštjan ::
Mislim da je OWCA o tej temi govoril
MrX ::
ne pa ni
Zheegec ::
Kar probavaj, najprej 6,3,3,2.5 pa itd... najbolj pomemben je CAS, samo ker verjetno nimaš nekih hudih RAMov ti bo ob zagonu samo piskal vse skupi ker ne deluje na nizkih, zato drži insert tipko takoj ko pržgeš PC če bo napaka.
(ne)navijanje RAM-a PC3200
81624 (1564) Pyr0Beast
časi na ramih (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
534824 (4049) Boki_
Kok sem jaz neumen !
282224 (1655) jest10
Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..
Oddelek: Navijanje
292472 (2044) boštjan
Ze ima kdo 8RDA+ rev 2.1 (strani: 1 2 )
655315 (4331) cole-22
