12V stabilizator
12V stabilizator
d4vid ::
Živjo,
želim (oz. moram) izdelat stabilizator napetosti 12V z močjo nekje (peak) 80W-90W, tj. ~8A toka. Razmišljal sem, da bi vzel 8 LM7812 čipov in jih vezal vzporedno ter vsakemu na "izhodni" pin vezal še diodo, na "gnd" pin pa nek upor, ki dvigne napetost za 0,7V, kolikor je padec napetosti na diodi.
Zanima me, če imate še kakšne druge predloge, kako najlažje izdelat tak regulator. Potrebujem ga za pico PSU, vhodna napetost je 19V enosmerna (HP polnilec), izhodna mora bit 12V.
settler ::
LM7812 ti bo vso odvečno energijo ((19V-12V)*8A = 56W) pretvoril v toploto, kar pomeni kar fajn grelec. Take stvari se dela iz pretvorniki navzdol, glej pod step down voltage regulator.
  • spremenil: settler ()
jest10 ::
gig ::
ena od rešitev bi bila tudi tale
Maestral ::
settler je izjavil:
Točno tako!
Če rabiš iz 18V na 12V (pri ne majhnem, zahtevanem toku) zaresno zadevo, je odgovor že dan..
"STEP DOWN"..!
Ne uporaljat klasićnih, 'LINEARNIH' regulatorskih vezij, kot je npr 7812...
Le-ti "kurijo" odvečno moč nesramno, torej direktno v toploto.
Za efekt pri omembe vrednih močeh se moraš poslužit pravih rešitev,
Spet stikalni (switcher) napajalniki, tokrat "navzdol"...
Malce poguglaj, če ne bo šlo, ti priskočimo na pomoč. Vsekakor pa nekaj serijsko vezanih diod (ustreznega delovnega toka) lahko naredijo praktično isto, kot je želja po pravi, želeni ali delovni napetosti...
d4vid ::
Torej stvar je take, da sem na ebayu dost ugodno kupil plato ter pico PSU (za katerega sem zvedel da podpira samo 12V input, ni wide input 12-32V), sam pa imam 18V napajalnik. Če bi priklopil gor 18V, bi ga najbrž skuril?
Bom zaenkrat priklopil gor 12V iz mojega PCja, potem pa bom videl kako naprej...
jest10 ::
jest10 je izjavil:
rešitev
Znova...
einstein :P ::
d4vid je izjavil:
Živjo,
Zakaj preprosto na bolhi za 5 eur ne kupiš enega starega rač. napajalnika, ki ti bo komot dal 10A na 12V liniji?
STAY OUT OF MY TERRITORY!
d4vid ::
ker nimam prostora v ohišju (ohišje je DIY varianta)... Zunaj naj bi pa zgledalo kolikor tolko "lepo".
ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )
9311472 (9809) h25
Priklop LED diod na napetost 13-16V
183291 (2860) fr!Xy
Ful čudn problem z maso v avtu
172285 (2006) Tero
Kdo bi mi zračunal par uporov?
132096 (1801) Blisk
potenciometer ?
142541 (2308) Alec999
