Forum » Hlajenje in modifikacije » pregrevanje
pregrevanje
stewo ::
Živijo!
Imam težavo z svojim prenosnikom, model Toshiba Satellite. Začel se je nenormalno pregrevati. V task managerju sem preverila in mi ves čas nad 90% procesorja kuri service (32bit). Ko to ustavim, se tudi pregrevanje konča. Morda kdo ve kaj je to, oz za kako vrsto napako gre?. Sicer računalnik dela normalno kljub pretirani uporabi procesorja in povišani temperaturi. Prilagam podatke:
Windowse sem tudi update-la, če bi kaj pomagalo pa ni.:(
Hvala za kakršnokoli pomoč!
Stella
Stella
Hayabusa ::
Misliš bitcoin miner.
Saj zato bi rad videl screen tm-ja.
- spremenilo: Hayabusa ()
stewo ::
ah kurc :( kaj pa zj sformatiram komp? se je ta virus potem prenesu tud na sub klučke slučajno potlej?
krepki ::
Si bom sposodil temo.
In sicer kolegu se je že lep čas pregreval prenosnik Acer,danes pa se mu je ugasnil po ponovnem zagonu se windows ne vzpostavi več.
Lahko se pride v bios to je pa tudi vse,ugotovil sem da mu sploh ni delal ventilator za hlajenje.
Poskusil sem z formatom vendar tudi to ne gre.začne bootat z ključka,lahko še izbereš jezik tipkovnice in tu se ustavi.
Kaj bi lahko bilo narobe ali je šla plata,disk ali kaj.
- spremenil: krepki ()
porihtaj hlajenje in potem se ukvarjaj naprej. laptop z fuč ventom nebo dolg delal..
krepki ::
Mah bo ga treba na sevis dat,ker pri tem acerju je treba vse razšraufat da prideš do ventilatorja.
Acer Aspire 7741G
Acer Aspire 7741G
solatko ::
Disk mu je pregrevanje pokvarilo ali pa v bios-u nimaš pravilno nastavljen način delovanja diska in ti instalacija ne najde naprave na katero bi instaliralo sistem.
Poišči človeka, ki zna to uštimat, če tebi ne gre.
V najslabšem primeru je disk kaput.
Tutorial za razšraufat imaš na you tube-u, daj model in repair, pa boš dobil filmčke s postopkom. Bolje kot service manual.
Delo krepa človeka
krepki ::
Bios sem nastavil na privzete nastavitve,sem pa zdajle disk ostranil in je instalacija stekla naprej tako da bo verjetno disk.
Sem gledal na Youtube sam kaj če je pa kaj na plati in ventilator ne dobi napajanja.
krepki ::
Kot smo rekli je šel disk in ventilator,sem vstavil drug disk iz mojega prenosnika in so se windowsi takoj zagnali,oba prenosnika sta Acer le različna modela.
jedateruk ::
Dovolite, da še jaz vprašam tukaj nekaj o pregrevanju.
Vem,da obstaja kup programov, ki menda kažejo temperature matične plošče, procesorja in še česa, me pa zanima, če obstaja kaj za win xp, da bi me obvestilo (minimiralo vsa okna, tudi fullscreen igre), ko je temperatura previsoka?
kratos ::
BorutK-73 ::
Tudi 85C minimum ni OK za komponente. Bo treba odpret in spihat prah ven in novo termalno pasto za CPU.
kratos ::
No, program sem odprl ko sem bil še v igri, takih temperatur vsekakor ni konstantno, recimo ob navadnem delu (internet, glasba, dokumenti,...) je temperatura cca. 50-60 stopinj:
Torej, je zelo slabo za sistem če mi komponente segreje na 90 stopinj ? Sicer predvidevam da mi bo ob limitu ugasnilo računalnik da prepreči poškodbe, vendar kako škodljiva je taka temperatura dejansko?
mimogrede, a ve kdo kako se kaj obnese možnost odpraševanja? Imam to možnost na laptopu in ko vklopim mi ventilatorji vsake cca. 2 sekunde na polno vrtijo. Je to bolj tako-tako ali se na ta način dejansko da odprašit sistem ?
- spremenil: kratos ()
chucki ::
Ne. Treba odpreti in očistit s kompresorjem ter sveža kvalitetna pasta ;)
- spremenil: chucki ()
kratos ::
No, po dobrem letu močno dvomim da je potrebna menjava paste ali pač?
Kako je glede garancije ter odpiranja laptopa, se izniči? ker nevem če imam eno ali dvoletno dobo garancije.
MasterTade ::
Če se vidi, da si odpiral laptop na garancijo lahk kar pozabiš...Glede na to da imam tud jaz Toshiba Satellite imaš pomoje enoletno garancijo...Kar se tiče termalne paste je jaz nisem menjal po več kot dveh letih uporabe ampak malo razmišljam o tem..Ob igranju iger se tudi meni včasih pregreje v teh vročih dneh in enkrat sem ga že s kompresorjem razpihal kar tako skoz reže na spodnji strani laptopa in ob strani in predlagam, da probaš to preden se spraviš odpirat prenosnik
stewo ::
Živjo!
Malo gledam po internetu glede pregravnj leptopov in sem naletela na tale amaterski video (2:30)
Spodaj je kar nekja komentarjev, da to dejansko deluje. Sama sem tudi poskusila, mogoče je šlo res za par stopinj dol. Mogoče kdo ve zakaj? Kaj ima veze ta papir in ali je sploh priporočljivo to naredit?
Pa še eno vprašanje uzpot. termalna pasta MX-2 je vredu? Če ne katero mi priporočate, če že menjam, da bo kvalitetna..
Hvala vam!
Hvala vam!
- spremenilo: stewo ()
| » | Kitajska SD kartica primarna velikost ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2459 (2057) | kratos |
| » | Klikanje ob vklopu laptopaOddelek: Pomoč in nasveti | 1501 (1269) | kratos |
| » | PregrevanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 8137 (7139) | MasterTade |
| » | počasen, pregret prenosnik (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17448 (16444) | pobalinka2 |
| » | laptop in hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2802 (2375) | glistovje |
