Forum » Kaj kupiti » Namizni računalnik do 2000 € - kakšna konfiguracija?
mickjagger ::
Spoštovani uporabniki,
forum spremljam občasno že kar nekaj let in vedno znova ugotavljam kako konstruktivne so nekatere debate.
Končno je napočil trenutek, ko sem se tudi sam odločil za registracijo, saj imam nekakšno dilemo glede izbire računalniških komponent.
Situacija je takšna, da se po približno 6 letih odločam za nakup novega stacionarnega računalnika.
Opažam tudi, da so nekateri uporabniki pravi "eksperti" in poznavalci, vsaj kar zadeva tem o računalništvu!
Torej, potrebujem sugestije oz. pomoč pri sestavi kvalitetne konfiguracije, ki bo služila vsaj toliko časa kot je prejšnja.
Vsekakor bi z veseljem sprejel kakršnekoli uporabne napotke in informacije.
Vrednost same konfiguracije naj v osnovi ne bi presegala meje 2000 €.
Namen ter uporaba je v osnovi grafično oblikovanje, veliko pa ne zaostaja tudi igranje iger ter vsakodnevna opravila.
Intel Core i7 4770K
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition, GV-N78TGHZ-3GD
ASUS Sabertooth Z87 (C2)
Corsair AX760i
Corsair Dominator Platinum 16GB kit XMS3, CL9-11-11-31 (DDR3-2133)
SAMSUNG 840 Pro Series 128GB SSD SATA3
WD Black 1000GB, SATA III
Corsair Obsidian Series 750D Full Tower ATX Case
Noctua NH-U14S
Intel Core i7 4770K
Corsair AX760i
Noctua NH-U14S
Bolje definiraj "grafično oblikovanje". Ker če tvoj uporabljan softver zna pospeševat določene operacije z OpenCL, potem se ti bolj splača vzet AMD grafično.
M-XXXX ::
Kupuj komponente ker jih rabiš, ne zato ker potrebuješ zapravit denar.
Vzemi eno drugo grafično, tole je čisto metanje denarja stran. Naslednja zadeva je napajalnik, karkoli čez 100€ je metanje denarja stran, pa je že 100€ preveč. Prav tako vzemi najcenejši ram 1600mhz, bolje da razliko denarja sežgeš, tam te bo vsaj pogrelo, od razlike v hitrosti rama pa nič ne boš imel...
mickjagger ::
Naj še malce obrazložim izbiro nekaterih komponent.
Pri izbiri procesorja verjetno ni kakšnih hudih alternativ, podnožje naslednje generacije procesorjev naj bi ostalo na 1150 (Broadwell).
Napajalnik za serijo AX pri Corsair proizvaja Seasonic oz. v tem primeru Flextronic.
Samsung SSD pro verzije že posedujem in imam dobre izkušnje - tu je verjetno edina resna alternativa Plextor M5 Pro?
Pri običajnem disku je pomembna kvaliteta ter dolžina garancije (5 let).
Cena grafične kartice je kar navita, zato se oziram tudi v tujino. Res pa je, da jo je zaenkrat zelo težko dobiti.
Izbira ohišja ne vem ali je optimalna - je ohišje preveliko?
Najbolj me bega izbira matične plošče, en velik plus, ki ga ima Sabertooth je 5 let garancije.
Pogojno z matično ploščo sodi tudi izbira RAM modulov, za katere nisem najbolj prepričan ali so pravi.
Najbolj pogosto so v uporabi Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Adobe Premiere, Joomla, CorelDRAW in še kaj bi se našlo...
vzami amd grafiko.. kak r9 290 bo vrh glave... pa ssd je kamot lahko m500 ali EVO, razn če vsak dan zapišeš 1TB podatkov..
napajalc kamot xfx 550/650W -- izdeluje jih seasonic..
klinker ::
Kar bi spremenil, je socket in bi v tem primeru sel na 2011 in 32gb rama. Seveda ce zna tvoj software koristit teh 12 niti.
Pac, sestava je iz vrhunskih komponent za prav tako vrhunsko ceno.
Kaj je smiselno in kaj ne, se pa odloci sam. Vsekakor lahko prisparas kakih 300/400€ ob tem pa le malo oklestis performance, ampak vprasanje je ce si to zelis. Vedi da je tu tudi kar nekaj fousarije in ponavadi se vse teme z dragimi high end PCji koncajo tako da je kupec takega PCja bedak, ker hoce tolko zapravit za kisto, pa ceprav se je tudi sami ne bi branli, ob pogoju da si jo seveda lahko privoscijo.
Meni osebno je sestava super, edino rame lahko res komot ene cenejse kupis, ker tej Mhz-i res ne vplivajo na nic, razen benchmarke.
klkkkkkkkkkk ::
GTX 770 hehe
Vzemi r9 290 ali GTX 780.. trenutno če boš igral BF4 raje R9 290
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
6151 ::
Jaz bi spremenil klinkerjevo conf tako da bi dal le 1 SSD, WD black in pa R9 290
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
mickjagger ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
GTX 770 hehe
Prva izbira je Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition - GV-N78TGHZ-3GD.
Je v sami praksi boljše, če ima kartica tri ventilatorje namesto dveh - boljše hlajenje, glasnost delovanja?
klinker ::
Ups. Drugi SSD je po pomoti pristal not
Kaj pa fali GTX770? Sestavu pred par mesci eno kisto z njo in ni spila ki na FHD ne bi delal na max nastavitvah in vsaj 60FPSi. Sicer pa je to kar bi sam izbral in mu noben ne brani vzet boljso ali AMDja, ceprav bi sam vseeno na Nvidiji ostal, razen ce njegov SW dobro izkorisca open CL.
A 3 venti so tisji od dveh?
Cisto odvisno od designa in kot vem je stock cooler na 780 in Titanih vec kot odlicen, poleg tega da odvaja vroc zrak iz ohisja. Od mene predlagana 770 ima tudi ta cooler gor.
mickjagger je izjavil:
GTX 770 hehe
- spremenilo: klinker ()
klkkkkkkkkkk ::
Vzami R9 290 sapphire trixx
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
RC14 ::
Jaz bi menjal določene komponente in sicer bi takole vzel na tvojem mestu:
Intel Core i7 4770K --> ok
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition, GV-N78TGHZ-3GD --> 780ti je super kartica, če si pripravljen dati toliko za grafo ok. Bi pa obvezno zamenjal za MSI 780 ti, se bolje obnese v testih in tudi tišja je. Tudi navijajo se dobro. alternativa je tudi R9 290, je dosti cenejša, je pa tudi opazno počasnejša, vendar vse današnje igre prebavlja brez problema. So pa malo bolj glasne. Odločitev je tvoja.
ASUS Sabertooth Z87 (C2)--> odločitev je tvoja, ampak če ne misliš navijat v extreme, kar tudi nisi omenil, je brezveze tako drago plato. kakšna Z87 plus bo ok, al pa mogoče ASUS PRO
Corsair AX760i--> škoda denarja za tak napajalnik. Vzemi kakšnega XFX 750W, dober, je tudi seasonic in cenejši
Corsair Dominator Platinum 16GB kit XMS3, CL9-11-11-31 (DDR3-2133) --> rame vzemi ene 1600Mhz, ne rabiš takih dragih in visokih, ker imaš potem samo probleme pri vgradnji hladilnikov, , vzameš ene klasične 1600Mhz, naj bodo 1.5V in LP (low profile).
SAMSUNG 840 Pro Series 128GB SSD SATA3 --> Vzami raje 250GB EVO, več placa in podobne performance. Sicer tudi PRO je ok, je daljša garancija, če ti je to prioriteta.
WD Black 1000GB, SATA III--> Računalnik za 2000 eur in samo 1TB disk ?? placa ni nikoli preveč, vzemi raje 3TB, tistih 150 eur boš pa ja menda dal za disk. Kakšnega novega WD red.
Corsair Obsidian Series 750D Full Tower ATX Case --> tvoja izbira
Noctua NH-U14S --> ok, oz če ne boš zelo navijal, bo tudi kakšen macho dobolj dober,stane okoli 45 eur
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
bluefish ::
klkkkkkkkkkk ::
GTX 780Ti kupiš smao če si NVIDIA fanboy + hočeš imeti najhitrejšo single GPu samo za nekaj mesecev saj kmalu prideta novi ...
RC14 je pozabil poveda ceno R9 290 - okoli 400EUR no GTX 780Ti je pa okoli 600EUR... za 15-20% več performanca?
mihibo5 ::
RC14 ::
preberi še enkrat kaj sem napisal.
Sem napisal, da je alternativa 290, ki za svoj denar ponuja veliko, ampak če že ima toliko denarja, lahko razmišlja tudi o 780ti, ki ni slaba kartica, je tiha in zelo zmogljiva. Pač cena je ovira, vsaj zame.
Bolj kot na kapaciteto naj se osredotoči na backup.
Res je, ampak roko na srce, računalnik za 2000 eur, pa 1TB disk. Vsaj dva moreta bit, ampak on že ve kaj rabi. ŽE če imaš en 3tb notranji disk in enega 3tb zunanjega imaš veliko prostora in backup hkrati. Ali pa kakšen raid. Pač 1tb je premalo.
trnvpeti ::
naslednji fail
osnovno graficno oblikovanje in igrice in 1150 i7
ce rabi _stroj_, pol nima kaj gledat na 1150
in kakor je napisal, ne rabi stroja
klkkkkkkkkkk ::
Nevem zakaj si mu sploh predlagal GTX 780Ti .. pa tudi ni ravno opazno počasnejša...
Če rabiš kuda vzameš GTX 780 ker je tudi dosti cenejša ali za gaming raje R9 290
Also ljudje, zakaj sploh še kupujete ssd na sata? Ker uživate gledat kako sata komaj požira podatke? Je namreč blazno ozko grlo ...
Op, če si resen, vzami ssd na PCIe.
PCIe SSD bo hitro presegel budget.. + pcie ssdjih imajo ta trenuteh zelo slab $/gb
Rias Gremory ::
@mickjagger
Dobronameren nasvet:
Za oblikovanje in podobne stvari se splača imeti zaslon z IPS matriko.
mickjagger ::
Rias Gremory je izjavil:
@mickjagger
Za oblikovanje in podobne stvari se splača imeti zaslon z IPS matriko.![]()
Že kar nekaj časa posedujem monitor z IPS matriko.
Sedaj se oziram k malce večjim diagonalam in me nekako interesira monitor Dell U2713H.
Spadal naj bi nekako v zgornji srednji kakovostni razred.
Oziral sem se tudi k monitorjem znamke NEC in EIZO, vendar pa so cene modelov z IPS matriko kar konkretno višje.
GenZNPC ::
Tak velik budget za oblikovanje pa brez Quadroja in 4930Kin ECC rama lol pa brez ECC, kak je to možno... Hec hec
Rajš napiši Igranje 90% oblikovanje 10% :D pa oprostim za zgornje konfige :D
skibidi
Oberyn ::
Sori, ampak za tole poganjat je dovolj dober vsak današnji računalnik s police v trgovini, samo ram dodaš, kolikor ga gre notri. 16 GB min, 32 priporočam. Za Photoshop poganjat rabiš ne vem kolk jeder pa hudo grafično? Ajde no. Rabiš velik rama pa SSD. Za preostali keš pa raje nabavi en normalen 30" 16:10 IPS monitor, plus tega, ki ga že imaš zdaj, postavi kar zraven - nič ne škodi. Joomla pa Corel, lol...
Hayabusa ::
Vrednost same konfiguracije naj v osnovi ne bi presegala meje 2000 EUR.
Kupi raje za 1000 in potem ko postane prepočasen nadgradiš/zamenjaš.
Premalo jasno napisane zahteve.
Ponekod je še i5 preveč za oblikovanje, i7 v igrah prinaša pospešek ranga 1-2%.
- spremenilo: Hayabusa ()
klkkkkkkkkkk ::
i5 4430 + R9 290 za 1100€
klkkkkkkkkkk ::
Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB SATA 6Gb/s
ready for dispatch
139,99 EUR
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Battlefield 4 Edition, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail
Delivery date unknown
414,74 EUR
Intel Core i5-4430 Box, LGA1150
ready for dispatch
152,79 EUR
XFX Pro Series Modular Edition (Bronze) 650W ATX 2.3
ready for dispatch
79,80 EUR
8GB-Kit G.Skill Sniper PC3L-12800U CL9-9-9-24 (DDR3L-1600)
78,31 EUR
ASRock H87 Pro4, Sockel 1150, ATX
67,08 EUR
932,71 EUR + eno ohišje za 100EUR in še hlajenje si lahko kupiš (odvisno, kaj načtruješ lahko vodno hlajenje)
Kasneje nadgradiš na skylake :)
ready for dispatch
139,99 EUR
414,74 EUR
ready for dispatch
152,79 EUR
ready for dispatch
79,80 EUR
78,31 EUR
67,08 EUR
Hayabusa ::
H87 mobo so od 60 do 100, s tem da tista za 100 ne bo zdržala 1x dalj ali bila 1x hitrejša...
klkkkkkkkkkk ::
Hehe ta je prva katera - je vredu :) lahko daš 20EUR več :) za H87 ali B85
http://www.hardwareversand.de/DDR3/1516...
tole je ubistvu, ki sem ga nekomu sestavil :)
tale je top za svoj denar :)
http://www.hardwareversand.de/articlede...
ali
http://www.hardwareversand.de/DDR3/7985...
ali
galu ::
@Caseking
Dodaš še vodno (CPU blok, VGA blok + ostalo) in si ravno okoli 2000€ mejnika.
P.S. pri PSU-ju, HDD-ju, SSD-ju in ohišju se še da kar konkretno prišparati.
Tako to gre.
klinker ::
Folk sel iz 2k € workstationa na 1k € gaming build z cheapshit plato za 50€
Eni majo denar in potrebe po boljsih stvareh, fantje.
Brias ::
glede kiste se lahko odlocis sam, samo pazi, da bo slo vodno notri, oz. vprasaj predno bos narocil ( tudi za anteca nisem sel preverjati ce gre h100i notri, ampak pomojem gre ... )
Mainboard
ASUS Sabertooth Z87
[Sabertooth Z87] 204,00 €
CPU
Intel Core i7 4770K (3.50Ghz, 8MB) BOX
[BX80646I74770K] 309,60 €
Speicher
G.Skill RipJaws-X 32GB 1600Mhz cl9 Quad KIT - 1.50V
[F3-1600C9Q-32GXM] 288,00 €
Grafikkarte
MSI GeForce GTX 780 3GB Twin Frozr Gaming
[N780 TF 3GD5/OC Twin Frozr Gaming] 456,00 €
Festplatte 1
Seagate Desktop SSHD 2TB + 8GB SSD 64MB
[ST2000DX001] 120 €
SSD 1
Samsung SSD 840 Pro Series 256GB
[MZ-7PD256BW] 206,40 €
Gehäuse
Antec One
[0-761345-15970-8] 58,80 €
Optische Laufwerk
LiteON iHAS124
[iHAS124] 18,00 €
Kühlung
Corsair Hydro Series H100i
[CW-9060009-WW] 106,80 €
Netzteil
Enermax Platimax 600W
[EPM600AWT] 135,60 €
Insgesamt
1.903,20 €
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
Mainboard
ASUS Sabertooth Z87
CPU
Speicher
Grafikkarte
Festplatte 1
[ST2000DX001] 120 €
SSD 1
Gehäuse
Antec One
Optische Laufwerk
LiteON iHAS124
[iHAS124] 18,00 €
Kühlung
Netzteil
Insgesamt
1.903,20 €
GenZNPC ::
Meni še vedno ni jasno, kako oblikovanje... Slikar? Fotošop? 3D?
Nekdo ki kupuje komp za 2k€ bi vsaj lahko v nulo znal povedat za kaj ga bo uporabljal, ker če ne, potem ga ziher nebo nikol izkoristu.
Nad 1k€ bi jaz že točno vedel naslove igric, pa programov pluginov in cel kup programja, ki ga bom gnal na mašini.
Da nebo na koncu minecraft, lol in gimp.
skibidi
zee ::
IMO bo avtor uporabljal (verjetno nelegalni) Photoshop na nelegalnem OS-u. Ker nobena od ponudb ne vkljucuje ne operacijskega sistema ne programske opreme, moja izjava ni iz trte izvita.
zee
GenZNPC ::
Lahko, da ma software že naročen :D Sicer to ni važno, lahko da bo uporabljal legalno (trial, educational, adobe naročnina :D).
Smešno mi je le to: rabim komp za 2k€ za oblikovanje? Lahko da bo v resnici samo slike slikal pa lol špilal.
skibidi
zee ::
Lahko privzamemo, da predvsem slednje.
zee
mickjagger ::
Intel Core i7 4770K
Corsair AX760i
SAMSUNG 840 Pro Series 256GB SSD SATA3
Noctua NH-U14S
Sem tik pred samim nakupom želene konfiguracije, temu primerno zopet obujam že malce zaprašeno temo...
Takratna sestava komponent v neko celoto je sedaj stara že dobre tri mesece.
Kot že rečeno, računalnik bo kupljen za neko malce daljše časovno obdobje, nekje med 3 do 5 let.
Zadeva je takšna, da imam proračun okrog 2000 € za PC, ker mi je firma dolžna kar nekaj starih uslug.
Ponovno vas naprošam za kakšen koristn nasvet, prosim za konstruktivno debato, brez kakšnih nepotrebnih opazk!
Brane22 ::
Meni osebno na mašini pomenijo daleč največ monitorji.
3-monitor setupa se ne odpovem, raje več kot manj.
Mislim da je pri današnji tehniki monitor tisto, kar boš najbolj opazil, ob solidni tipkovnici, če veliko tipkaš.
Vse ostalo je vsaj pri meni sekundarno. Razen mogoče količine RAM-a. Kolikot gre v plato do nekih ekonomičnih meja, se prileže. Trenutno je špica pri 8GiB na palico. Hitrost ni toliko pomembna.
CPUju bi namenil mogoče kaj v velikostnem razredu €300, ravno tako grafiki.
GenZNPC ::
Če se ti do zdaj ni mudilo, počakaj na X99, DDr4, 8jedrni/16nitni Haswell-e. Pa da vidiš cene. Hkrati pa bodo decembra na voljo novi maxwelli.
V bistvu dve novosti, za v kategorijo do 2k€. Če se ti mudi pa maš to kar maš.
Sam imam 4930k, 16gb, gtx 770 za adobe in 3D. Blo je pa vseskup 1300€. Tako da če maš ti še 700€ lufta, vzem najboljše kar dobiš.
Najprej se opredeli ali bo to 50% gaming in 50% oblikovanje ali visi krepko v eno smer?
skibidi
mickjagger ::
Trenutno sta v uporabi dva monitorja - Dell U2713H ter U2410, seveda oba z IPS matriko.
Brane22 ::
No, potem imaš plac za tretjega, ali pa za izravnavo - dveh dodatnih 27-colarjev recimo.
Karkoli vložiš v plato,RAM in grafikuljo v top-endu, boš zgubil praktično čez noč.
Zato bi tam sam šel na zlato sredino in dal kaj več drugje.
3D miška, če jo zna spftver izkoristit, dobra tipkovnica, ekstra monitor, mogoče kak soliden printer ( kak strupen A3+ inkjet Epson, ali mogoče laser).
Mogoče bi si omislil majhno piksno z AM1 plato in par diski kot server za zraven, mogoče dal kaj za soliden UPS...
VSe to se bo staralo počasneje od CPU+MoBo+RAM+SSD kombinacije...
GenZNPC ::
Če je za službo, si lahko hitro izračunaš za kolko in kaj se splača in kdaj se ti investicija povrne.
Če pa je za hobi, pa se mi zdi 2k€ too much. Pol miljona tolarjev :D
skibidi
Tomson ::
Če kupuješ top gaming računalniški sistem, je TAKŠNA varianta za dobrih 2000€ precej dobra opcija ...
| » | Gaming PC za okoli 900 eur (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Kaj kupiti | 143169 (97440) | Epialt |
| » | Računalnik do 1000€Oddelek: Kaj kupiti | 4565 (3579) | Nejc15 |
| » | Mnenje o nakupu računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 7540 (6916) | Shadow666 |
| » | Grafična do 135€Oddelek: Kaj kupiti | 5427 (4376) | reptilia |
| » | Dober stroj na vodnoOddelek: Kaj kupiti | 9421 (8754) | galu |
