Forum » Kaj kupiti » Grafična do 135€
Grafična do 135€
Gathish ::
Zdravo!
Kot naslov teme pove, iščem novo grafično, ker je trenutna bolj boga.
Kar se tiče komponent imam;
procesor; i5 4400
ram; 2x4 GB DDR3 @ 1600
matična; MSI H87-G43
disk; WD 1TB, 64MB, 7200rpm
napajalnik; xfx 550W
Torej budget je do nekje 135€ (lahko kakšne 5-10€ gor,dol); preferenc nimam nekih posebnih, želje po OC v bistvu tudi ne.
Se zavedam da je integrirana v i5 4400 dovolj za standardno uporabo PCja (brez iger). Načeloma tudi nisem nek gamer, imam pa željo, da se lahko igra npr. Fifo 14 na ultra, pa da se spodobno da igrati tudi kakšen BF4, CS ipd. če je to možno za tak budget.
Sklepam tudi, da bo najbrž glede na ostale komponente, grafična za tak denar verjetno ozko grlo sistema, pa me to niti ne moti.
V bistvu me zanima katere kartice ponujajo maximum za budget, in kaj lahko od njih pričakujem.
procesor; i5 4400
Leprechaun ::
Živjo, za ta denar dobiš že zelo solidne grafične kartice.
Fifo na ultra bo poganjala vsaka izmed naštetih, prav tako BF 4 na high nastavitvah.
Sem tu pa priložil linnke, sicer iz tujih trgovin, ker pri nas za tak denar ne dobiš kaj dosti (občasno se najde kaj).
Poštnina iz obeh spodaj linkanih trgovin je cc 6€ če izkoristiš kupon za 5€.
http://www.hardwareversand.de/articlede... - najboljša in najnovejša izmed vseh naštetih
http://www.computeruniverse.net/product...
klkkkkkkkkkk ::
Get R9 270 -
GTx 650 Ti boost se ne splača proti 7850/r9 270
Ker R9 270 hitrejša/manj porabi itd.
7850 ima pa zelo zelo velik OC headroom- nekateri so tudi dobili + 50% boljši P/W kot GTX 650 Ti boost...
RutS ::
kaj te grafične dejansko tok malo pokurjo v idle mode, oziroma brskanje po spletu?
http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
Hvala lp
Hvala lp
Han ::
Jep, ker drastično znižajo takt procesorja in spomina. Na Sapphire R9 270X OC deluje neobremenjen procesor pri 300 MHz (sicer 1070 MHz), spomin pa pri 150 MHz (namesto 1400 MHz).
- spremenil: Han ()
NightHawk ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Get R9 270 -
Od kje ti podatek, da 270 manj porabi od 650 Ti boost?
klkkkkkkkkkk ::
Dej ti enkrat preden kej vprašaš mal prej preglej
http://www.tomshardware.com/reviews/gef...
NightHawk ::
Pa kaj ni toms hardware podkupljen? Sej ste o tem AMDjevci dosti pisali. Kako boš to zdej za referenco jemal? Oni celo i3 priporočajo pred FX 6300 kar je zadosten dokaz samo po sebi.
Drugače pa na tem grafu sploh nimas R9 270.
Evo ti direktno primerjavo teh kartic ISTEGA proizvajalca
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS...
650 Ti boost = 99W med igranjem
R9 270 = 111W med igranjem
Je pa zanimivo, da nekdo z AMD procesorjem sploh omenja porabo elektrike. Pa pri grafičnih karticah, kjer so razlike po 10%. Zveniš pa vedno tako kot bi z Brihtolom predoziral.
klkkkkkkkkkk ::
Nevem zakaj po vsi pišejo, da je GTX 650Ti dobra vsem razen P/W
Naj bi imela večjo/= kot GTX 660 itd.
Pa tudi nevem kako lahko lahko R9 270 več porabi od 7870
7870 pa porabi manj od GTX 650 Ti - nevem zakaj vsi trdijo, da ima R9 270 manjšo porabo kakor 7870 razen techpowerup
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
klkkkkkkkkkk ::
7870 ma 175W TDP pa porabi enako kot GTX 650 TI boost, ki "NAJ BI IMELA" TDP 134W....
NightHawk ::
Najprej si malo preberi kaj TDP je, potem pa poglej MAXIMALNI porabi obeh kartic, dolij olje svojemu skuterju in poročaj o ugotovitvah.
klkkkkkkkkkk ::
Gathish ::
Torej priporočate nekako ali;
R9 270
7850
GTX650 Ti?
Kakšna se vam zdi pa
napram omenjenim?
Kar se tiče porabe 10% gor ali dol, mi ni kaj dosti pomembno, v kolikor bo moj 550W zadostoval.
R9 270
7850
GTX650 Ti?
napram omenjenim?
Leprechaun ::
http://www.meinpaket.de/de/msi-r7870-2g...
Dobavljivost 29 dni
Vzemi to http://www.hardwareversand.de/articlede... - s poštnino skupaj 156EUR (vštet 5EUR popust) ali http://www.hardwareversand.de/articlede... .
Če finančno nisi pripravljen plačati toliko pa http://www.hardwareversand.de/articlede... .
Če želiš Nvidio je trenutno najboljša izbira gtx 660 - http://www.hardwareversand.de/articlede... - je nekoliko slabša od 270 ampak razlika ni velika (nekaj procentov).
Na tvojem mestu bi izbiral po tem vrstnem redu:
XFX 270, ICE Q 270 - dobri navijalki, zmogljivi
MSI GTX 660 - eno izmed boljših hlajenj med vsemi naštetimi, malenkost manj zmogljiva, (kljub vsemu skoraj vse igre gladko težejo pri high-ultra nastavitvah)
MSI 7850 2gb , ASUS GTX 650 TI BOOST 2GB
Lep pozdrav
- spremenil: Leprechaun ()
d4rkw1z4rd ::
kolega ima dvojedrnega pentiuma. plata je asus p5kpl-am. gpu je nvidia geforce 9500gt 512mb. zanima me, katera je najboljša grafična za ta socket(775)
d4rkw1z4rd ::
te ta nove tudi pašejo na 775 socket? no..pol me pa zanima katera bi bila glih na meji bottlenecka. procesor je pentium dual core e5200 overlockan na 2.9.
49106 ::
Med grafičnimi na tvojem procesorju so (približno) enake razlike, kot na modernem i5/i7
P.S. Grafilne pašejo na PCI-E, in ne na socket
- spremenilo: 49106 ()
d4rkw1z4rd ::
hvala za nasvet. najbolj logična se mi zdi hd 6670 2gb ddr3. kaj praviš?
litralsm: brez skrbi..tako nor pa še nisem haha
- spremenilo: d4rkw1z4rd ()
49106 ::
d4rkw1z4rd ::
največ 100€,ciljam na rabljene. rad bi samo,da ne bo bottleneckalo cpu-ja. kot sem rekel. po mojem je hd6670 2gb ddr3 najboljša izbira ali se motim? je možno še boljši gpu?
49106 ::
Seveda je. Za ta denar morda dobiš gtx570/gtx480. Čeprav za slednjo potrebuješ močan računalnik. Jaz bi ti priporočal novega radeona 7790.
Bottleneck je tak čuden pojem. Še vedno bo ob hitrejši grafiki več fps-jev kot ob slabši. Pri CPU odvisnih igrah z novim procesorjem pridobiš več kot z grafiko(Civ5).
d4rkw1z4rd ::
gtx 570 in hd7790 ne bottlenecka e5200? tega pa nisem pričakoval.
odločil sem se za gtx 460 od asusa za 50€
49106 ::
Jaz sem pri C2D prešel iz 8800GTX na GTX480(zelo zelo opazna razlika), ter sedaj na 7870xt. Procesor je še vedno isti.
klkkkkkkkkkk ::
probaj BF3 MP/crysis 3
gpu ti bo stal na 50-70%
49106 ::
Beri višje. Naprimer tam, kjer sem omenil da pri CPU dependent igrah z novim procesorjem profitiraš več kot z grafiko.
d4rkw1z4rd ::
gtx 460 je bila prodana. zdaj imam nagledano gtx 550 ti. psu je ms industrial 400w platinum. bo dovolj?
Sssaga ::
ne vem, zakaj si se odločil prodati GTX 460. GTX 550 sploh ni tako boljša. In glede na tvoj procesor, razlike sploh ne boš opazil v določenih igrah in visokih framerate-ih.
C2D E8400 @4250Mhz, ki povoz E5200 bottlenecka R7 260X/GTX460 v večini današnjih igrah tudi na 1080p medium-high.- Bi rad igral na ultra s 30 fps-ji? ;)
Če že kupuješ, kupi nov SISTEM. Sj ne igramo več Crysis iger.
Na tvojem procu še Far Cry 3 ne dela 35 fps - testiral s C2D 6750, ki je zaviral 8800 GT na Low/1080p. Pol si pa misli, kar hočeš. Naredi si uslugo in preidi na nov sistem.
Že res, da je za gaming met bolje uber grafikuljo, a vsaj povprečen proc, kar pa stara 775 platforma ni več.
d4rkw1z4rd ::
sssaga...hotel sem kupit rabljeno gtx 460 ampak me je nekdo prehitel zdaj pa imam nagledano 550 ti.namen imam kupit cel sistem čez kakšno leto.začasno sem hotel posodobit gpu. torej je bolje da vzamem hd 6670? gledam da radeonke porabijo manj W.
nisi pa odgovoril če 550ti gre z omenjenim psu-jem
Sssaga ::
Se oproščam, ker ne znam brati.
http://www.game-debate.com/psu/index.ph...
Na taka jajca ne vezat gaming kompa-glej 12v linijo, kjer ma sam 14 amperov. Enostavno prešvoh napajalc in tvegaš z vsako večjo obremenitvijo sistema.
6670 2GB DDR3 grafike ne svetujem. Glede na tvoj napajalc, ti ne svetujem nadgradnje na gamerske komponente. Preidi na nov sistem ali pa do takrat zdrži. Drugače bodo same frustracije...
Raje pol vzemi 7770. Ne pokuri veliko. V navezavi z i3 je kurlo 50W v idle in v load 165W (Crysis 2).
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i...
Nekdo ima pozitivne izkušnje na podobnem generičnem napajalcu s 7750 grafikuljo. Ni pa povedal, kakšen ima sistem.
- spremenilo: Sssaga ()
reptilia ::
Sploh ne vlagaj v ta računalnik več denar. Šparaj za novo mašino pa samo zamenjaj če kaj crkne do takrat za maximalno 20e po komponenti.
Forgive your enemies, but never forget their names.
| » | Pomoč pri izbiri komponent za low budget PC - 350 €Oddelek: Kaj kupiti | 3776 (2967) | AndreAS |
| » | PSU in GRAFIČNAOddelek: Strojna oprema | 1951 (1796) | theBill |
| » | Katera grafična kartica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 26126 (22341) | nuclear |
| » | Nakup grafične kartice tam do max 240 €Oddelek: Kaj kupiti | 2906 (2515) | PugPlug |
| » | Grafična kartica (HD 7870 vs R9 270X vs GTX 760)Oddelek: Kaj kupiti | 12426 (12055) | klkkkkkkkkkk |
