Forum » Omrežja in internet » Prenos vsebine z novega arhiva RTVSLO
so spet kaj spreminjali, ker mi preko callback=ava linka ne zlovda več :(
Sem preveril en video
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174905311
vse isto kot prej.
buttcrack ::
https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-k...
vse isto kot prej.
mi je naslednji dan uspelo. očitno samo en glitch, ker sem poizkusil s tremi različnimi browserji.
sija ::
Nedavno so spremenili način prenosa v živo. Niso več na wowza streaming engine, ampak na nečem drugem. Za prenos v živo zdaj strežnik pregleduje, če je http user-agent tistega, ki je delal klice na api.rtvslo.si enak user-agentu tistega, ki dejansko vleče HLS stream. Za IP naslov jim je vseeno, mogoče zato, da je lažja implementacija caching serverjev. Verjetno se zato, kot se je dalo prej, da streamati video tudi iz tujine.
Za gledanje streama v živo v VLC je sedaj treba imeti nek program, ki pridobi HLS, ampak ta program lahko API klice dela iz drugega strežnika, le user-agent ob izdelavi klicov na API mora nastaviti na isto vrednost, kot bo tudi uporabljena pri predvajalniku.
PHP implementacija proxyja za API klice:
http://z.4a.si/rtv.php?src=ja
seznam možnih programov:
HLS stream nekega programa, vedno predvaja najboljšo kvaliteto:
http://z.4a.si:80/rtv.php?kanal=tv.slo1
Tudi po spremembi iz wowza streaming engina se je vmes enkrat malce spremenil protokol API klicev, tako da se to utegne zgoditi tudi v prihodnje.
xseki ::
Poglej komentar od @sija, spremenili so način prenosa v živo.
Lahko pa daš ta link v VLC in gledaš: http://z.4a.si/rtv.php?kanal=tv.slo2
buttcrack ::
ima kdo nov način pretakanja iz arhiva? callback=ava ne deluje več, HLS addon pa potegne samo krajše posnetke.
w4nkst4 ::
ravno stestiral rtvslo app na android tvju, porazno, vse steka, na drugi strani hrvaska hrti dela k raketa...zalost
mili_vanili ::
sija
ampak v link (bla..keylockhash=) ostanejo še vedno podatki (resolucije,mediatype.....). Recimo, če bi programček v C# - webview2 s katerim iz response.Headers.Get("Content-Length,Type....) dobiš št. datotek , resolucije, dolžino (popucaš smeti) kako bi potem še vedno izvedel celoten prenos datoteke preko https. Kako določi client_id ???
- spremenilo: mili_vanili ()
mili_vanili ::
benibeni ::
A mi lahko kdo skopira (od zgoraj, ker je baje že napisano) s katerim programom se iz strani RTV SLO 365 prenesejo dokumentarci in filmi.
Vse zgoraj poste sem prebral in imam na Firefox že inštalirano HLS Downloader in Video DownloadHelper ter na Chrome Live Stream Downloader. Pa tudi preko TubeMate Downloader sem probal in ne gre.
Prosim da se napiše postopoma da bom delal po korakih, ker sem se zajebaval pa ur sedaj in ne gre.
Hvala že v naprej.
Imel pa bi za sledeče filme in dokumentarce: https://365.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokume...
https://365.rtvslo.si/arhiv/tuji-filmi/...
Hvala že v naprej.
Daniel ::
Ne vem kaj ti delaš ampak meni Video DownloadHelper te filme povsem brez problema potegne dol.
benibeni ::
Sedaj mi dela. Mogoče sem rabil samo dobro energijo.
Naslednje vprašanje pa je o resoluciji. najboljše kar sem dobil je veliko 800 MB in je resolucije 1280x720 in je mp4 file.
se lahko to kako spremeni???
Odvisno od programa. Youtube-dl npr. ima opcijo da DLda največjo resolucijo, ki je na voljo.
sija ::
mili_vanili je izjavil:
sija
Ja. Podatki v URL ostanejo, ker so to datoteke na RTVSLO strežniku. Če bi te kose pretakal preko posredniškega strežnika, bi takoj zmanjkalo pasovne širine, zato kose prenese končni odjemalec direktno iz RTV strežnika. Poleg tega bi bilo video kose posredovati mogoče celo prepovedano, ker bi dejansko distribuiral avtorsko zaščiten program.
Za ceno dodatnega requesta na RTVSLO strežnik sem bolj nazorno ponazoril, kako sem dobil client ID. Ta je sicer isti vsaj od leta 2020.
Po mojem mnenju pa čim prej potrebujemo ad-block list za uBlock Origin za reklame na predvajalniku na 365.rtvslo.si (bivši RTV 4D).
Lahko bi sicer omogočil izbiro resolucije pretoka, ampak osebno nimam potrebe po slabših resolucijah --- vedno nalagam najboljšo. Če ima kdo željo po izbiri resolucije, lahko popravljen PHP skript naloži sem.
- spremenilo: sija ()
sija ::
Ja. Zdaj imajo tudi šifrirane oddaje/filme/karkoli že.
Za pridobitev metapodatkov -- m3u8 URLja -- je mogoče uporabiti zgoraj omenjen rtv4d-dl program, ki pa ne podpira nalaganja tega novega načina šifriranih videovsebin. Za to lahko uporabiš program hlsdl: https://github.com/selsta/hlsdl
Ukaz za prenos filma je torej:
hlsdl -vo- `rtv4d-dl meta-oddaja https://365.rtvslo.si/arhiv/tuji-filmi/174912139 /dev/stdout | grep posnetek_url | cut -d' ' -f2` | mpv -
mili_vanili ::
sija
Poskusil bom z Response.ContentType v "application/octet-stream". Glede avtorstva itak plačujem 12,7€ , prenešeni material pa služi itak samo za lastno uporabo
w4nkst4 ::
StratOS ::
API: Na nekaterih, posredno na 365 :
Dodan callback, ki se spremeni pri get.
https://api.rtvslo.si/ava/getRecordingD...
https://api.rtvslo.si/ava/getMedia/1748...
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
- spremenila: StratOS ()
stratosD ::
Video DownloadHelper deluje še vedno...samo a še komu 720p mp4 z rtv365 mal zatika, tak stuttering/trzajoč video dolpotegne - vsi ostali video formati mi delajo bp
to dobim:
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
File size : 832 MiB
Duration : 1 h 37 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 191 kb/s
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.1
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 4 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Source duration : 1 h 37 min
Bit rate : 992 kb/s
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 25.000 FPS
Minimum frame rate : 6.250 FPS
Maximum frame rate : 75.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.043
Stream size : 693 MiB (83%)
Source stream size : 693 MiB (83%)
Writing library : x264 core 161
Encoding settings : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=19 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=23.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.00 / aq=1:1.00
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
mdhd_Duration : 5862640
Codec configuration box : avcC
Audio
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID : mp4a-40-2
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 192 kb/s
Maximum bit rate : 381 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 134 MiB (16%)
to dobim:
Format : MPEG-4
File size : 832 MiB
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Bit rate : 992 kb/s
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AAC LC
Bit rate : 192 kb/s
sija ::
vrednost exp in hmac se skos spreminja, kk to rešit?
https://cdn-live.rtvslo.si/hls/live/209...
Z uporabo APIja:
http://z.4a.si/rtv.php?kanal=tv.slo2 (če refreshaš stran je vsakič nov hmac)
Tomay ::
So sploh bili kdaj 1920? Koliko sem jih dol potegnil jih ni bilo. Še živi pretok je samo 360p ali 720p.
Voodoo 4Ever
buttcrack ::
webmaher ::
Z uporabo APIja:
Pred parimi dnevi si lepo naredil m3u listo za SFvip plejer...no danes ne dela nič več... se da morda dobiti nove linke...
ales74 ::
uporabi linke iz te strani
original linki so pa zaščiteni z hmac. exp je pa, če se ne motim, vrednost ki določa dolžino trajanja za trenutni hmac.
webmaher ::
saj sem jih...in ni delal in to kar precej časa...no danes dela s5, hvala
Obstaja morda kaj podobnega za radio?
sija ::
Ja, obstaja. Radio lahko poslušaš preko njihovega Icecast2 strežnika: http://mp3.rtvslo.si
Recimo val202: http://mp3.rtvslo.si/val202
19. julija pa z.4a.si ni delal, ker je doma zaradi neurja zmanjkalo elektrike za pol ure in se strežnik iz meni neznanega razloga sam od sebe potem ni prižgal, tako da sem ga potem šele zvečer ročno.
sija ::
Zdaj sem (iz telefona) dodal podporo za radio še v rtv.php:
Recimo:
http://z.4a.si/rtv.php?kanal=ra.val202
Vsi kanali:
Mogoče je, da zadeva ne deluje povsod. Nisem kdove koliko veliko testiral. Delalo je, ko sem preveril na linuksu z
Recimo:
Vsi kanali:
mpv http://z.4a.si/rtv.php?kanal=ra.val202
mailer ::
Sem danes opazil nov font na strani, mogoče niem bil pozoren in je spremenjen že nekaj časa.
sija ::
Samo v vednost: Nekdo je spisal prenašalnik arhiva RTVSLO za posnetke za univerzalni program za nalaganje videov s spletnih strani yt-dlp.
Z yt-dlp lahko sedaj preprosto nalagamo oddaje z ukazom:
yt-dlp https://365.rtvslo.si/.........
in se poslužujemo vseh funkcij za pretvorbo videov, ki jih ponuja yt-dlp.
sija ::
In tu je preprost predvajalnik za prenos v živo v brskalniku:
Edina funkcionalnost, ki je ta predvajalnik ne podpira, je skakanje v preteklost (DVR). Če zna kdo to narediti z video.js, naj mi prosim odpiše.
z.4a.si/dir/rtv/živo.php
stratosD ::
z yt-dlp downloadam 1080p video z rtvslo, video ok sync in vse - malo velik file za 84 min 3.1Gb
Dobim pa warning na koncu extractanja -
WARNING:Possible MPEG-TS in MP4 container or malformed AAC timestamps. Install ffmpeg to fix this automatically
MediaInfo isto neki jamra da:
FileExtension_Invalid : ts m2t m2s m4t m4s tmf ts tp trp ty
gledam te FFmpeg dodatke in custom builds - je kdo že kaj probaval katero verzijo za win10 x64?
https://github.com/yt-dlp/FFmpeg-Builds...
nijf ::
Prenos pri meni izgleda takole:
[rtvslo.si] Extracting URL: http://365.rtvslo.si/arhiv/oddaja/175032156 [rtvslo.si] 175032156: Downloading JSON metadata [rtvslo.si] 175032156: Downloading JSON metadata [rtvslo.si] 175032156: Downloading m3u8 information [rtvslo.si] 175032156: Downloading m3u8 information [rtvslo.si] 175032156: Downloading m3u8 information [rtvslo.si] 175032156: Downloading m3u8 information [info] 175032156: Downloading 1 format(s): hls-12755 [hlsnative] Downloading m3u8 manifest [hlsnative] Total fragments: 315 [download] Destination: Joker [175032156].mp4 [download] 100% of 1.94GiB in 00:01:31 at 21.69MiB/s [FixupM3u8] Fixing MPEG-TS in MP4 container of "Joker [175032156].mp4"
Tisti FixupM3u8 izgleda potrebuje FFMpeg. Jaz ga imam na linuksu sistemsko nameščenega. Neuradne FFMpegove builde za windows dobiš na povezavi na uradni spletni strani ffmpeg. Verjetno ni potrebno imeti posebnega ffmpega za yt-dlp: https://ffmpeg.org/download.html
stratosD ::
jep - sem ekstraktal potem tale ffmpeg-master-latest-win64-gpl.zip (2 mapi bin in doc) v yt-dl mapo...in špila vse brez errorjev.
Upam da bo špilal čimdlje - ker je res simpl ta varianta z yt-dlp:)
sija ::
Na RTV so začeli omogočati ogled televizije s 24 urnim zamikom preko http://365.rtvslo.si. Moj http://z.4a.si/rtv.php M3U HLS generator torej sedaj vsakič pošlje vseh 64804 štirisekundnih kosov za zadnjih 24 ur pretoka. Če ga kdo uporablja za gledanje televizije v živo, se lahko zgodi, da se začne zatikati, ker ob vsaki zahtevi prenese dobrih 5 megabajtov. Če gledate televizijo le v živo in zamika ne uporabljate, problem zatikanja rešite tako, da dodate še parameter "zadnjih" v URL takole:
http://z.4a.si/rtv.php?kanal=tv.slo1&zadnjih=100-- to pošlje le zadnjih 100 štirisekundnih kosov, torej je ogled z zamikom možen le 4*100 sekund v preteklost, vendar je treba prenašati precej petdesetkrat manj podatkov za vsako zahtevo.
| » | Snemanje oddajeOddelek: Loža | 3370 (2326) | stratosD |
| » | Download video (flash) iz rtvslo (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 60628 (23038) | Pizzicato |
| » | kako film, ki se predvaja v brskalnuki prenesti na disk (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 20051 (13068) | SLO_Matej |
| » | Kako presnamem video prispevek z RTVSlo portala?Oddelek: Zvok in slika | 12604 (8298) | Naabo |
| » | Dostopnost RTV Slovenija in MediaPlayerConnectivityOddelek: Zvok in slika | 3913 (3807) | pivmik |
