Forum » Šola » Računanje matrične enačbe
soulfly ::
Lep pozdrav,
imam primer matrične enačbe: 2X + B = AX - 3A zanima me samo kako pripraviti enačbo za nadaljno reševanje?
Dobil sem tako rešitev in me zanima, če je pravilna?
1.korak
2X + B = AX - 3A
2.korak
2X - AX = -3A - B
3.korak
(2 - A)X = -3A -B
Rešitev:
X = (2 - A)^-1 * (-3A - B)
1.korak
2X + B = AX - 3A
2.korak
2X - AX = -3A - B
3.korak
(2 - A)X = -3A -B
Rešitev:
Math Freak ::
Mogoče bosta lažje razumela na primeru:
vse matrike so dimenzije 2x2.
X = [1 2;3 4]
B = [-6 -8;-5 -13]
A = [-1 -2;-2 -1]
1. korak
2*[1 2;3 4] + [-6 -8;-5 -13] = [-1 -2;-2 -1]*[1 2;3 4] - 3*[-1 -2;-2 -1]
2. korak
2*[1 2;3 4] - [-1 -2;-2 -1]*[1 2;3 4] = - 3*[-1 -2;-2 -1] - [-6 -8;-5 -13]
3. korak
(2 - [-1 -2;-2 -1])*[1 2;3 4] = - 3*[-1 -2;-2 -1] - [-6 -8;-5 -13]
Težko boš odštel: 2 - [-1 -2;-2 -1].
Pravilno bi bilo: [2 0;0 2] - [-1 -2;-2 -1].
Oziroma: 2*I - [-1 -2;-2 -1].
X = [1 2;3 4]
B = [-6 -8;-5 -13]
A = [-1 -2;-2 -1]
1. korak
2. korak
3. korak
Math Freak ::
Dve matriki lahko seštejemo/odštejemo le, če sta enakih dimenzij. Skalar 2 je matrika dimenzije 1x1, matrika A pa je v mojem primeru dimenzije 2x2. Bo šlo?
- spremenilo: Math Freak ()
technolog ::
Nop. Skalar ni 1x1 matika.
Da ne boš preveč šopiril, glej tole spodaj:
https://math.stackexchange.com/question...
Math Freak ::
@technolog
zanimivo, tebi zgledajo moji odgovori kot šopirjenje. Ok, vzeto na znanje.
Ja, matrika 1x1 je skalar, obratno pa ni nujno.
technolog ::
Ja. Iz tona pisanja.
Matrika ni skalar. To sta dva čisto različna matematična objekta.
Sploh pa je enakost simetrična, kar pomeni, če a = b, potem tud b = a. To kar si napisal, nima smisla.
TheCyborg ::
2 - A mislim da ni težko odšteti. Enostavno od 2 odštejemo vsak element v matriki A ali se motim?
Oz. ali je zaradi te enotske matrike (I), ki se pomnoži z 2, potem lažje izračunati inverz matrike? Ker ko sem računal inverz 2-A sem dobil vse ulomke. Ne razumem ravno zakaj bi množil vmes z enotsko matriko, če lahko od 2 normalno odšteješ vsak element v matriki.
Popravek: Oz. če pravilno razumem, ker števila ne moreš odštevati enostavno od matrike, ga je potrebno množiti z enotsko matriko, posledično dobimo 2 matriki, kateri pa lahko normalno odštejemo? In če gre za matrike 3x3, potem je tudi enotska matrika 3x3 pomnožena s številom?
V mojem primeru je matrika A = [5 4 1; 0 1 2; 0 3 3]. In le odštejem 2*I - A, dobim: [-3 -4 -1; 0 1 -2; 0 -3 -1]. Če pa normalno odštejem matriko A od števila 2, dobim pa
2 - A = [-3 -2 1; 2 1 0; 2 -1 -1]
Verjetno je bolj pravilno da enotsko matriko množiš +2 (oz. skalar) ter jo odšteješ. Saj drugače ne gre matrik odštevat?
Se opravičujem če bolj počasi dojemam, hvala za pomoč do sedaj :)
- spremenil: TheCyborg ()
technolog ::
Motiš se. Odštejemo samo od diagonalnih elementov, ostale pustimo pri miru.
- spremenil: technolog ()
Math Freak ::
@technolog
Na temo ali je 1x1 matrika skalar ali matrika imaš celo poplavo tem, kjer eni z rečejo da je 1x1 matrika skalar. Seveda je treba biti pozoren kako množiš to matriko z ostalimi matrikami.
Tudi Matlab interpretira skalar kot 1x1 matriko. Če ti to ni všeč tudi prav. Samo vidim da imaš kar težave z razumevanjem matrik.
technolog ::
Ti pa z razumevanjem ekvivalenčnih relacij.
Matlab pa seveda to lahko naredi, vendar zato zavrže pravilo, ki pravi, da če množiš matriki dimenzij a x b in c x d, potem mora veljat b == c.
Math Freak ::
@TheCyborg
Če matriko množiš z identiteto, dobiš prvotno matriko nazaj.
2X - AX = -3A - B
2*I*X - A*X = -3*A - B
(2*I-A)*X = -3*A - B
2X - AX = -3A - B
lebdim ::
folks, hehe, ne se prepirat zaradi traparij ...
množenje matrik je smiselno in tudi možno, če množimo matriko dimenzije a x b in matriko dimenzije c x d, takrat, kadar je b = c.
1 x 3 in 3 x 1 = 1 x 1
3 x 1 in 1 x 3 = 3 x 3
technolog ::
Ja, ampak matlab ti bo množil tudi 3x3 matriko z 1x1 matriko.
Ravno zato pravim, da če nekaj počne matlab, to ni nujo matematično sprejemljivo in je zato Freakov agrument neveljaven.
lebdim ::
ker sem pa zadevo (enakost, ki jo je podal avtor) obrnil, sem pa dobil mnogo lepšo obliko:
X = (A - 2I)-1 (3A + B)
tako, da bi jaz rezultat pustil v taki obliki-
3x3 ti bo matlab (octave) množil z 1x1 matriko, ker bo to 1x1 matriko vzel kot številko ...
sicer je pa zame takole: če smo v "svetu matrik", je potem tudi realna konstanta, ki je dimenzije 1x1 potem matrika, če pa nismo v tem svetu, pa se tudi ne pogovarjat o matrikah ...
- spremenil: lebdim ()
TheCyborg ::
Aha, jaz sem pa tudi tam kjer je 0 odštel. Torej odštejemo samo diagonalno, ostale vrednosti pa le prepišemo?
In še to bi rad imel potrjeno, torej v kolikor imam število*matrika, je potrebno število prvo pomnožiti z enotsko matriko in potem uveljaviti rezultat? Oziroma če računaš kar na pamet, lahko tako ali tako samo diagnonalne vrednosti spremeniš, ostale pa pustiš.
technolog ::
2 - A => ni definirano
- A + 2I (oz. 2I - A) => prištejemo 2 samo diagonali
TheCyborg ::
Oz odštejemo v tem primeru?
Če je 2I - A, potem od 2 odštejemo diagonalne vrednosti matrike A.
soulfly ::
OK najbolje da dam gor še matrike zraven pa eden reši celo zadevo :D
A B
|5 4 1|...........|4 2 1|
|0 1 2|...........|-1 3 0|
|0 3 3|...........|5 2 1|
torej 3x3 matrike.
A B
torej 3x3 matrike.
- spremenilo: soulfly ()
MaFijec ::
Predenj zaidete predaleč.
Matrika A je samo konkretna predstavitev linearne preslikave iz izbrane baze B_1 v bazo B_2, A_l : B_1 -> B_2.
Bazi B_1 in B_2 sta kolekciji linearno neodvisnih vektorjev, ki razpenjajo cela prostora domene in kodomene. čŒe nekdo ne določ�i baz B_1 in B_2, je matrika formalno brez pomena.
Ponavadi se seveda privzame standardne baze, da se izognemo preveč pisanja.
Množica matrik dimenzije 1X1 nad obsegom O je izomorfna kar samemu obsegu O.
f:x -> (x)
Da je to izomorfizem je oč�itno.
Zato nihče ne komplicira pri predstavitvi skalarja z 1x1 matriko, čeprav to ni čisto matematič�no korektno. Sploh ker je vsaka matrika, oz. tenzor v Matlabu, implementirana kot array, ki omogoča seveda tudi linearno indeksiranje (matrike so stolpčno orientirane).
Recimo A = (1 2 3
-1 4 1
5 7 9)
je interno predstavljen kot
A = (1
-1
5
2
4
7
3
9)
To pomeni, A(i, j) = A(m*(j-1) + i), kjer je matrika A dimenzije mxn.
Druge Matlabove posebnosti so že stvar konkretne implementacije in je treba pri njih biti previden.
C=2 - A je matrika, ki ima elemente C(i, j) = 2 - A(i, j), kar dela samo zaradi pripravnosti, ni pa sploh matematič�no pravilno.
Ponavadi ne kompliciramo do onemoglosti, saj postanje zapis preprostih stvar preobširen in nepregleden.
Dobro je pa seveda zmeraj vedeti pri čem smo, če hoč�emo zares razumeti zakaj gre.
f:x -> (x)
Recimo A = (1 2 3
-1 4 1
5 7 9)
A = (1
-1
5
2
4
7
3
9)
TheCyborg ::
Moram dodati, da je tu napaka! Glede na to, da je Math Freak s pomočjo MatLaba izračunal X in izhajajoč iz tega, da se MatLab ne moti, je napaka pri tvoji izjavi, da kadar odštevamo ali prištevamo enotsko matriko, rabimo tudi ničle upoštevati, ne samo diagonalne vrednosti.
V tem primeru pomeni da tudi od "0" odštejemo vrednosti matrike A, posledično se vrednosti obrnejo v negativno (tiste pozitivne).
In to lahko potrdim, saj sem s pomočjo online orodij še enkrat zračunal inverz popravljene matrike in sem dobil pravilno matriko, katero sem potem pomnožil z (-3A * B) (v našem primeru) in dokončno dobil rezultat (matriko X), ki je enaka Math Freakovi računici v MatLabu.
Takšne napake, te stanejo nalogo :) Samo to sem želel dodati, da ne bomo sherali napačnih informacij.
Dodajam tudi odlično povezavo za računanje matrik kar online: http://matrix.reshish.com/
technolog ::
Ne, ne rabimo upoštevat ničelnih elementov, ker karkoli * 0 je 0 in X plus 0 je X.
TheCyborg ::
Se strinjam, ampak to pri množenju! Če še enkrat preveriš enačbo, je pa 2I - A, torej odštevanje..
| » | Baza v vektorskem prostoruOddelek: Šola | 3129 (1627) | BivšiUser2 |
| » | MatrikeOddelek: Šola | 2142 (1725) | Sqrt2 |
| » | Strassenovo množenje matrikOddelek: Programiranje | 2648 (2389) | eXoo |
| » | Pomoc pri resevanju Matematicnih nalog - NUJNO PROSIM (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 4673 (4018) | PiKi |
| » | Išče se hiter algoritem za izračun ene čudne matrične operacije.Oddelek: Znanost in tehnologija | 2527 (2018) | Thomas |
