IPTV android box xbmc, deluje a težava
t0mekk ::
Lep pozdrav, po ene 8ih urah mi je uspelo siol tv spravit na moj novi android box, vse laufa bp, preko IPTV aplikacije iz google play. Box se povezuje preko kabla na ruter, na ruterju mam udpxy, tako da vse deluje bp. Težava nastane pri aplikaciji, ki jo imam na boxu, govorimo o xbmc. Na xbmc sem nalozil dodatek pvr iptv simple od enga rusa, ki podpira predvajanje iz .m3u playlist. Playlista se nalozi brez p, kliknem na kanal in nič. oz tema. Problem, ki ga jaz vidim je v tem da se IPTV iz google playa poveže, ker vsebuje nastavitev za udp proxy. V xbmc addonu iptv pvr simple pa te možnosti za nastavit ni...a ima kdo rešitev? hvala
Naredi ta udprpoxy na routerju?
Garu ::
t0mekk je izjavil:
Lep pozdrav, meni je tudi uspelo siol tv spraviti na moj android box ampak samo delno. Problem je da mi stekajo nekateri HD programi (HBO je prakticno ne gledljiv). Probal sem vec IPTV apps in se vse skupaj obnasa prakticno enako ne glede na to ali zadeva laufa prek ruterja (udpxy aktiviran)ali direktno (kabel iz prospera direkt v tv box).
xbmc mi normalno prebere m3u listo in tudi pokaze programe v internem player-ju (mi ni ratalo skonfigurirati tisto rusko iptv applikacijo). Tezave so pa enake. Ce hoces upotrebljavati iptv preko proxyja (in nimas moznosti da v aplikaciji vklopis udpxy lokacijo) moras pac popraviti svojo m3u listo. Nekaj takega:
udp://@232.2.1.1:5002 spremenis v
http://192.168.1.1:XXXX/udp/@232.2.1.1:...
(http je udppxy lokacija in port setiran na ruterju)
Probaj to varijanto prvo iz IPTV app, mogoce ti bo pa tudi delalo iz xbmc.
Moj Tv box je po specifikacijah solidna zadeva (T-R42 Quad Core Google Android 4.2.2 RK3188T 28nm Cortex-A9 1.6, GHz HDMI, 2GB/8GB, Bluetooth/RJ45/External Wifi Antenna) in brez tezav pozre vse HD vsebine (wifi ne uporabljam).
Ruter je Asus RT N16, sicer ni najnovejsi je pa zelo zanesljiva in mocna zadeva (udpxy ze del firmware-a).
Zanima me kaksne so vase izkusnje glede HD programov in kaksno konfiguracijo imate ker bi rad ugotovil kateri clen v mojem setupu mi nagaja (router, tv box,....)
Hvala & lp
Garu
maticm ::
Torej tebi spila udpxy na iptvsimple z modificirano playlisto??
Modificirana playlista: http://192.168.1.1:1234/udp/@232.2.1...
Garu ::
maticm je izjavil:
V bistvu mi nikoli ni ratalo skonfigurirati iptvsimple v xbmc (torej konkretno za iptvsimple, odgovor je ne). Jaz sem direktno iz xbmc odprl modificirano playlisto (programe je pravilno zlistal)in so doloceni programi spilali. Moram pa priznati da se nisem veliko spilal z xbmc zaradi zgoraj omenjenih tezav z HD programi. Rad bi torej prvo ugotovil zakaj stekajo (izven xbmc in ne glede na to ali gre zadeva cez udpxy ali ne).
LP,
Garu
siol tv na lede/openwrt usmerjevalniku
Oddelek: Omrežja in internet
234208 (3638) XS!D3
Instalacija UDPxy na DD-WRT
Oddelek: Operacijski sistemi
2710984 (4403) bimmer-mb
Xtreamer - IPTV predvajanje (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
Oddelek: Zvok in slika
1019256716 (124388) telexdell
XBMC + IPTV + 2 mrežni kartici
Oddelek: Programska oprema
195432 (4176) markostano
Samsung lcd LE40 c750 r2w uporabne aplikacije
81822 (1608) umexteacher
