ozemljitev
ozemljitev
DosDominator ::
živjo, zamenjati želim luč pa sem ugotovil, da je so na novi luči tri žice torej faza, ozelmjitev in nula. iz stene pa prideta samo dve: faza in nula. torej ali moram še kakšno žico potegnit al lahko samo pač fazo na fazo un nulo na nulo?
54j0 ::
Dobro je imeti ozemljeno luč (še posebej, če je cela kovinska), ni pa nujno. Pri takih bodi pozoren, da je stikalo v izklopljenem položaju, preden menjaš žarnico. Nove luči imajo tudi označene priključke za fazo in nulo. Nekateri jih ignorirajo, a je malo neugodno, če je faza priklopljena na navoj. Tega se lahko s prsti mimogrede dotakneš, ko menjaš žarnico in če je na njem faza... auč (seveda si za to moral, spet, pozabiti izklopiti stikalo).
  • spremenil: 54j0 ()
DosDominator ::
Pri tej je tako, da so iz luči ven tri žice, faza(L), nula(N) in ozemljitev. Iz stene pa mi prideta samo faza in nula. Lahko povežem pač fazo iz stene v fazo iz luči in enako za nulo ali bo kaj vn vrglo?
brodul ::
Nisem energetik ali elektro instalater!!
Imamo 2 tipa napeljav A in B. Pri starejsih gradnjah je napeljava samo nic(N) in faza (L). Pri novejsih je se zemlja.
Ponavadi se pri starejsih gradnjah veze niclo tudi na zemljo naprave, razen ce je med omarico in napravo FID stikalo. Vezava zemlje naprave na niclo napeljave, preprecuje da bi se pomotoma ali zaradi napake na napravi faza sama vezala na ozemljitev, ker ce se to zgodi se naredi kratek stik in vrze ven (skuri) varovalko.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
DosDominator ::
Ja jaz imam doma starejšo napeljavo, torej faza in nula. Na sedanji luči sploh ni nobene možnosti za ozemljitveno žico priklopit.
brodul ::
Ali je luc kovinska? ali je to v kopalnici?
Aston_11 ::
Luč zveži in ne kompliciraj.
DosDominator ::
Luč je kovinska ja. ampak ni v kopalnici
Aston_11 je izjavil:
sej bi pa me moti, da nimam žice za ozemljitev da bi jo vezal na luč
brodul ::
Niclo in fazo lahko povezes na svoje sponke. Vprasanje tle je kam z ozemljitvijo na luci.
Ce je hisa stara in ti iz stene prideta dve zici potem se naredi nicenje. Kar pomeni da se poveze zemljo naprave in niclo. Se vedno se ti pa splaca vprasati kaksnega elektro instalaterja, glede tega.
Ničenje in PC
einstein :P ::
DosDominator je izjavil:
Ne rabiš ozemljitve...
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Kaj ::
Bom kar tule vprašal. Zadnjič sem bil v Salzburgu v Hangarju lastnika Redbulla, kjer so na ogled razna letala in podobno.
Seveda mi je najprej padlo v oči tole:
Je to neka ozemljitev, sistem za zaznavanje, če se kdo pipa rekvizitov, kaj drugega? SPloh kaj je fora tiste napravice, ki stoji ločeno pod vozili/letali?
  • spremenil: Kaj ()
A. Smith ::
Očitno so dotični zrakoplov na tisti lokaciji tankali z gorivom. Ob letenju se zrakoplov naelektri in ga je treba razelektriti z ozemljitvijo. Ob točenju goriva lahko v nasprotnem primeru preskuči iskra in se zgodi bum.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Kaj ::
Čemu pa tista brezžična napravica pod vsakim vozilom?
PandaFlow2 ::
Zelo dvomim, da kdo nataka gorivo v letala v zaprtem prostoru...
A. Smith ::
To je sicer res, vendar še vedno mislim, da je ozemljevanje povezano z gorivom v rezervoarju. Ta je namreč ozemljen. Morda se bojijo statičnih pojavov in morebitnih reakcij z gorivom.
krneki0001 ::
Pride obiskovalec in zavrti rotor. Kaj se naredi?
Letala in helikopterji morajo biti ozemljeni v hangarjih.
bedarija ::
ne bom odpiral nove teme. sem kupil LED stropno luč in sem ugotovil da ima samo 2 kabla L in N (oba bele barve, res super color coding), ozemljitve pa nikjer, kljub temu da je cela iz aluminija, moram torej potem ozemljitveni kaebel na ohišje vezat ali jaz česa ne razumem?
tehnicni ::
Ozemljitev se veže na kovinsko ohišje, da ima odvečen naboj (ki je lahko potencialno smrtno nevaren v primeru dotika ohišja), kam zlest. Če imaš možnost in kaj placa v požirki, dodaj še žico za zemljo in jo poveži v razdelilni dozi, v primeru da nimaš pa je odgovor na vprašanje samoumeven, ampak ti priporočam, da se pred vsakim dotikanjem ohišja zavedaš posledic in k temu pristopiš pravilno.
mirator ::
Lahko gre za zaščito z dvojno izolacijo, potem ni potrebe po ozemljevanju. V tem primeru je na svetilki nalepka s tehničnimi podatki ter s simbolom kvadrat v kvadratu.
marjan_h ::
Berem angleško literaturo in zato me zanimajo pravilni slovenski prevodi za angleške. Sicer hvala miratorju in starfotru za ZNS. Ampak sedaj me zanima nekaj v povezavi z ozemljitvijo zato bom to napisal tukaj:
Kako se pravilno prevede "Mains earth reference" in zakaj temu tako pravijo? Dejansko samo povežeš eno sponko z zemljo.
mirator ::
Gre za pojem "referenčna zemlja" v kontekstu dviga potenciala ozemljitve. Ko steče okvarni tok skozi ozemljitev, nastane na njej zaradi upornosti nek potencial (U=I*R). Ta potencial se prenese na okoliško zemljo in z oddaljenostjo od ozemljila pada (napetostni lijak). Tam, kjer je ta potencial blizu ničli, je referenčna zemlja.
To, ko pišeš o povezavi ene sponke z zemljo pa je točka glavnega izenačevanja potencialov. V to točko moraš povezati vse PE zbiralnice posameznih razdelilcev, vse med sabo ločene kovinske konstrukcije ter razne napeljave (vodovod, centralna itd).
marjan_h ::
Ja vendar si verjetno mislil na izraz "earth reference" je referenčna zemlja. "Mains" je pa za njih omrežna napetost oziroma kar se nanaša na omrežne vodnike ki pridejo od transformatorja v hišo.
mirator ::
Dobesedno mains pomeni električno omrežje (ne pa omrežna napetost, takšna je tudi razlaga v angleškem pojmovniku) na področju države (lahko pa se razume tudi na določenem teritoriju torej n.pr. okoli napajalne transformatorske postaje ali pa mogoče asociativno tudi v stanovanjski hiši). To pa niso samo vodniki ampak komplet generatorji, kabli, nadzemni vodniki, transformatorji itd. Če gledava NN omrežje iz napajalne transformatorske postaje, potem je pomen, kot sem ti ga opisal. Absolutna nula je namreč v zvezdišču napajalnega transformatorja v transformatorski postaji. Okoli transformatorske postaje je narejena ozemljitev v obliki dveh ali treh obročev zaradi oblikovanja potenciala (da ne pride do nevarne napetosti koraka in dotika).
Ko pri tebi v hiši ali stanovanju pride do stika med fazo in ozemljenim kovinskim delom, nastane dvig potenciala tako na tvoji ozemljitvi, kot ozemljitvi okoli TP. Kakšen je ta dvig sicer lahko izračunaš, pomeriti ga pa moraš med točko ozemljitve in sondo zabito v oddaljeno zemljišče.
Res pa je, da je lahko referenca kjer koli. Tudi v dozi glavnega izenačevanja potencialov (googel ti da za pojem mains earth prevod glavna zemlja) in potem meriš napetost med točko GIP in točko, kjer koli v inštalaciji, na kovinskih konstrukcijah in tudi zidanih ali knauf stenah ali keramičnih ploščicah itd.
Veliko lažje bi ti bilo pomagati, če bi pojasnil iz katerega konteksta si ta izraz dobil ali pa priložil link, če je dostopen na spletu.
  • spremenil: mirator ()
marjan_h ::
mirator je izjavil:
Angleži tudi razlikujejo med tem. Oni rečejo "Earthing" in "Bonding". Kakor razumem njihovo terminologijo na tem področju je "earthing" ozemljevanje in "bonding" izenačevanje potenciala? Ker bonding pomeni vezava.
bedarija ::
napačan tema
  • spremenilo: bedarija ()
mirator ::
marjan_h je izjavil:
Vseeno se malo motiš. "Bonding" pomeni galvansko zvezo, medtem ko je izenačevanje potencialov "equipotential bonding". Prav tako je "reference earth" referenčna zemlja, v kombinaciji z "mains" pa referenčna zemlja v električnem omrežju.
Kot sem ža zapisal, veliko lažje bi bilo, če bi navedel vir ali vsaj kontekst.
Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )
9138814 (11987) mirator
Spajanje N in PE žic
184776 (3861) mirator
Električni tokokrog
378698 (6802) lara2
Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )
6523536 (21043) lovro535v2
Bojler in iskrenje
397050 (6436) All
