Amis Enkom modem in port forwarding?
DarkShadow ::
Lep pozdrav!
Med poletjem sem se priključil na internet Amis ter prejel novi router Enkom. Mislil sem, da lahko sam odpravim težavo in nekako pogruntam kako deluje port forwarding na temu modemu... Danes sem še enkrat poskusil. Zopet nastanejo problemi, saj popolnoma noben port, ki ga odprem v routerju v bistvu ni odprt. Poskusil sem Port Triggering ter Virtual Server, DMZ Host... Skratka nič ne deluje. Ali je na tem routerju kaj drugače kakor pri ostalih? Prosim za čim hitrejši odgovor.
Hvala
psychoshorty ::
Katere porte pa si odpiral? kaksne specificne kot npr. 25, 80, 21 ipd?
Hayabusa ::
Kako veš da ni odprt ?
korošc ::
no mene tudi zajebava tanovi amisov modem
prej sem imel star model sedaj so nam pa zamenjali vso opremo modem ter tv sprejemnike
pri starem sem imel normalno razmerje na partisu sedaj pri tanovem pa strmo pada
DarkShadow ::
Odpiral sem predvsem "gaming" porte, npr. 7777 za Terrario, 25565 za Minecraft, za PSN, Call of Duty... Vem da ni odprt zato, ker ko grem na Port checker-ja mi napiše da niso odprti.
Hayabusa ::
Aplikacija, ki jih uporablja mora biti takrat pognana.
Imaš še kak svoj router v omrežju ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
DarkShadow ::
Ne, nimam nobenega drugega routerja... Kako to misliš, da mora biti aplikacija pognana? Medtem ko jaz odpiram porte mora laufat al kaj? Ker ko sem bil na prejšnjem routerju, jih nisem rabil zagnat... Samo naštimal sem porte in to je to.
kloko ::
Aplikacija mora delati, ko (če) delaš port-check.
Kak IP imaš na stroju, do katerega želiš odpirati porte?
L.p., Kloko
Hayabusa ::
http://www.ipfingerprints.com/portscan.... in podobne strani,
ko preverjaš forwardanje portov mora biti takrat aplikacija pognana.
DarkShadow ::
@kloko moj local IP: 192.168.1.64 , moj WAN IP: 92.37.69.228
@Hayabusa pognal aplikacijo in odšel na tole stran, ki si mi poslal link. Nobenega uspeha... V igri še zmeraj piše NAT: Strict
Hayabusa ::
Si forwardal tcp in udp porte ?
Pobriši svoj wan ip zgoraj.
Local IP imaš ročno določen ali preko dhcp ?
Si omogočil aplikaciji dostop v firewallu ?
kloko ::
Iz lokalnega IPja je sklepati, da je modem tisti, na katerem je treba odpirati porte pri tebi. Za uspešno odprte porte je treba:
- tvoj ponudnik interneta ne sme omejevati prometa (razni varnostni paketi ipd)
- na modemu je treba "zadeti" pravo kombinacijo nastavitev port-od-do, tcp-udp, ciljni stroj
- ciljni stroj mora imeti vedno enak IP (ročno vpisan ali rezervacija na DHCP)
- firewall na ciljnem stroju mora prepuščati iste porte
Tisti WAN ip pa res raje zbriši, da ne bo kakšen Jože našel tebi še neznan odprt port...
L.p., Kloko
DarkShadow ::
@Hayabusa Local IP imam preko DHCP-ja, forwardal sem tako UDP kot TCP porte, aplikacija ima dostop v firewallu ja.
@kloko hmm sliši se zakomplicirano... Bom poskusil. Hvala zaenkrat.
BCSman ::
Bodo hoteli oz bi morali zamenjati enkoma pri amisu, če odpoveduje wlan, kot modem pa deluje normalno?
Tilen ::
Bodo.
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372376004 (76460) ignats
Ubuntu Server ssh
202072 (1548) Birddy
Port Forwarding nikakor noče delovati?
219012 (8152) AC_DC
VPN za routerjem
264855 (4183) trnvpeti
problemi z porti
172747 (2533) tiggx
