Forum » Omrežja in internet » Ubuntu Server ssh
Ubuntu Server ssh
Birddy ::
Lep pozdrav.
Na star računalnik sem namestil ubuntu server in nanj ssh. Preko programa putty se preko ssh lahko povežem na server, le če uporabim LAN IP, če pa vnesem WAN IP pa izpiše error: timeout. Na routerju sm forwardal porte.
crniangeo ::
S kod se poskusat pobezati na tvoj ubuntu streznik ? :) od zunaj ali?
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
SeMiNeSanja ::
Če si vedno probal samo od znotraj, mogoče tvoj router ne podpira loopback-a.
Poveži se na DSL modem (zunaj) in poskusi od tam.
goranzaric ::
Lahko vklopiš mobilne podatke pa izklopiš wifi na gsmu pa poskusiš obstajajo tudi aplikacije za gsm za ssh terminal, pa boš videl če od zunaj lahko deluje.
111111111111 ::
Ubuntu strežnik: imaš stacionarni IP? Se prijavljaš s sudo userjem ali z katerim drugim?
Router: Si pravilno naredil IP in PORT forwarding? Napiši konfiguracijo.
b3D_950 ::
Zakaj ne uporabiš kakšno orodje za scan portov?
Google: online port scan
In spremeni default 22 port v nekaj drugega.
Birddy ::
Hvala za odgovore.
Probal sm z stacionarnim lan ipjem in z dinamičnim. Prijavim se z sudo userjem.
sudo ufw verbose -> port 22 je odprt
Uporabil sm nmap scan in sicer za lan in wan ip. Za lan pokaže da je 22 odprt, za wan pa da je zaprt.
Na routreju sm 100% prav forwardal ker sm to počel že neštetokrat.
Ales ::
Od kod si ta scan izvedel, najbrž z LAN-a? Ti je z LAN-a karkoli dosegljivo preko tvojega WAN IP-ja (torej kaj drugega, ne le ta SSH na Ubuntu strežniku)?
V glavnem, scan izvedi od zunaj, ne z LAN-a.
Birddy ::
ISP ne blokira nobenega porta, sem preveril.
Nmap scan sem izvedel na serverju.
Preko PC-ja lahko pingam server z javnim IP-jem.
- spremenilo: Birddy ()
flbroker ::
Nastavit moras NAT in Port Forwarding pravilno na tvojem domacem unmanaged switchu/ruterju. Ven lahko gres komot, noter pa bolj tezko brez konfiguracije.
EDIT: govorna napaca
- spremenil: flbroker ()
111111111111 ::
NAT-a ti ni treba nastavljat. Ne ga biksat.
Imaš gor Apače ali kak drug HTTP service, da se ti oglaša na port 80?
Si zamenjal port kot so ti nekateri predlagali. Daj kako številko večjo od 1024.
Birddy ::
Ja imam apache in sem zamenjal port. Mislim, da je problem res v portih saj sm ravno kar spreminjal postavitev routerjev in mi malo nagajajo.
Birddy ::
Rešil sem problem in sicer sm serverju dodelil statični ip naslov izven lan omrežja.
Hvala vsem, ki ste se odzvali.
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 36081 (16947) | fpopla87 |
| » | Dnsmasq problemOddelek: Omrežja in internet | 1500 (1127) | BlaY0 |
| » | Tomato (Shibby) router firmware - vprašanjaOddelek: Omrežja in internet | 2884 (2212) | AC_DC |
| » | Windows network share preko interneta?Oddelek: Omrežja in internet | 3201 (2899) | Mr.B |
| » | strežnik skozi dva ruterjaOddelek: Omrežja in internet | 7469 (6775) | Yohan del Sud |
