Forum » Programska oprema » Kloniranje diska
Kloniranje diska
Veron ::
V prenosniku imam 500GB HDD, katerega sem (bom) zamenjal za 256GB SSD.
Rad bi disk kloniral, zato da obdržim recovery particijo in možnost recovery-ja.
Ampak ko naredim clone (particije prilagodim, tako da recovery, hp_tools in še neka system particija ostanejo enake, le "glavna" (največja) particija se zmanjša.
Po kloniranju disk normalno pride v win, dela vse, ampak recovery pa ne. Če grem preko zagona direktno v recovery, ga samo preskoči, če zaženem recovery v win pa zadeva napiše, da naj vstavim recovery media.
Kakšna ideja, v čem fora? Kloniranje sem izvedel z Acronis True Image 2014 (boot)
- spremenil: Veron ()
Veron ::
Sem probal, ampak problem nastane, ker v prenosniku imam samo 1 sata port (ultrabook), samsung clone sw noče zaznati ssdja, če ga imam priklopljenega preko usb3 zunanjega ohišja.
Če prestavim oba diska na stacionarni, pa ne morem spremeniti source za kloniranje, mi hoče klonirat hdd od stacionarnega.
win pa noče bootat iz hdd prenosnika (crasha takoj).
EDIT: videl en video, ampak tistega kabla zraven nisem dobil :/
MitkoVIP ::
Kaj pa če poizkusiš http://www.partitionwizard.com/. Je free in bootable z cd-ja. Pri notebookih se jaz poslužujem Konverterja USB/SATA ali pajih priklopim na ESATA in izvedem clone. Do sedaj nisem naletel še na noben večji problem :)
aleksander10 ::
Kaj pa če bi clonezillo uporabil. Dela super. http://clonezilla.org
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
Veron ::
Sm zaenkrat obupal, enostavno bom recovery particiojo pustu na starem hddju, ki ga uporablam kot zunanji disk. Sistemske fajle in win je pa uspešno prekopiral in dela.
solatko ::
Recovery particija je formatirana v FAT načinu, ki ga orodje za cloniranje ne podpira. Particijo popravi na NTFS naredi clon, potem pa jo vrni nazaj na FATxx, ker DOS ne zna brati NTFS.
Za ta popravek lahko uporabiš kar zgoraj omenjeni partition wizard.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
Kaj ima DOS tu za početi ?
Veron ::
solatko ::
Praviloma so recovery particije narejene tako, da se obnovitev izvede v dos-u (prednaloženi sistemi, tako kot začetna namestitev Windows sistema). Dos in NTFS nista prav prijatelja. Je pač drugačni datotečni sistem.
Če si disk kloniral, poglej v user manual, s katerimi tipkami se izvede recovery. Verjetno štarta iz HP TOOL particije, ki pa je v FAT32.
Delo krepa človeka
Veron ::
Če se spomnim, je bilo res, da je HP_TOOL particijo kloniralo kar na NTFS, ampak ko sem zagnal recovery, pride v recovery mode (po resetu), le da tukaj nimam več opcije "factory recovery" oz. je ne moreš kliknit. Meni to zgleda kot da uspe brati HP_TOOL particijo, ne uspe pa prebrati fajlov iz recovery particije.
ncc2000 ::
Na PC-ju je 80Gb HDD. Gor je linux in win7, dual boot. Rad bi to cloniral na 128G SSD. Imam na razpolago drugi PC z win7 in prostimi sata porti.
Bo easus partition master znal to clonirat, ker je gor tudi linux?
Je bolje to narediti s katerim drugim programom?
Vnaprej hvala za pomoč!
ncc2000 ::
prvi poizkus z easeus partition master neuspešen
GRUB _ še napiše po postu, in tu ostane ...
fosil ::
Probaj s clonezillo.
Sicer pa je kar se win7 tiče pri prehodu iz klasike na ssd bolje na novo naložit.
Tako je!
- spremenil: fosil ()
Hayabusa ::
Jaz uporablja acronis true image in tole, če je potrebno popraviti zagonski sektor:
http://www.partitionwizard.com/partitio...
poskusi kar s slednjim in potem razširi particije.
Pri grubu imaš na kaj vezano detekcijo particij ?
Lahko samo bootaš live iso od tvojega linuxa in poženeš grub.
http://dedoimedo.com/computers/grub.htm...
https://wiki.archlinux.org/index.php/GR...
- spremenilo: Hayabusa ()
ncc2000 ::
Drugi poizkus je bil z clonezillo live .. in .. grub rescue unknown filesystem
V bistvu je linux sistem, ki ga rabim, win7 je gor samo za vsak slučaj, tudi če nikoli več ne pridem do teh wisow, ni zime..
Tudi je bil win7 prvo instaliran, tako da je ob instalu linuxa - mint grub prevzel bootanje.
@hayabusa
Vezavo particij na grub?
Grub naj bi pokazal tri različne kernele in win, autoboot pa iz enega od teh kerenlov.
Si to mislil?
Od linuxa pojma nimam tako da mi terminalsko urejanje gruba ni čisto nič domače..
Pišuka kaj res ni orodja, ki bi v nulo skloniral disk?
Bom ponovil vajo z clonezillo najprej, če sem slučajno kaj zamočil.
@hayabusa
Si to mislil?
ncc2000 ::
No, v tretje uspelo.
Clonezilla, expert mode, force sector by sector copy, use the partition table from the source disk.
V beginer mode ni šlo na easy ...
To je to, vse dela bp na ssd-ju, enako kot na hdd-ju, razlika le v tišini in hitrosti..
Lep vikend vsem, hvala :)
je kloniranje zanesljiva zadeva? ALi je bolje delati svež format?
Kloniranje ti v prvi vrsti prišpara čas. Zanesljiva je vse do trenutka, dokler se klonirana slika/arhiv ne pokvari oz. nosilec na katerem je.
| » | Mac book ssd clone problemOddelek: Pomoč in nasveti | 853 (693) | espacious |
| » | Kloniranje HDD -> SSDOddelek: Strojna oprema | 3167 (2603) | solatko |
| » | SSD vgrajen, kaj pa zdaj? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 26561 (19270) | MrStein |
| » | Povečanje sistemske particije WIN7Oddelek: Pomoč in nasveti | 6514 (3664) | Hanzi77 |
| » | migracija na večji SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 4705 (4144) | tomaz- |
