Kateri monitor
Kateri monitor
2
skyline ::
Oboje je ena srednja žalost.
HDMI priklop je kul v primeru, da ima monitor vgrajene zvočnike, ker lahko prek istega kabla spraviš sliko+zvok. Katere izhode imaš na svoji grafični, pa ti veš. Samo prek VGA ne priklapljat.
Še to:
vrednosti odzivnega časa in kontrasta v specifikacijah so približno tolk verodostojne kot tovarniško navedena povprečna poraba pri avtomobilih. Ne vsega verjet, je treba kakšen review prebrat za dejanske cifre.
BTW, trenutno imam par Eizotovih ekranov na testu, med drugim tudi tole: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/eiz...
MVA panel in 120 Hz (+ boost na 240 Hz). Sicer me bolj zanima barvna pravilnost, bom pa priklopil kakšen špil, da vidim koliko se pozna višja frekvenca.
  • spremenil: skyline ()
rajc123 ::
aha na grafično imam tole Radeon HD 7850 na grafični je DVI zadaj na škali pa piše da ima tudi HDMI v škatli pa je tudi nek adapter HDMI. Torej bi bil ta monitor od LG ok oz. kaksen tvoj predlog za ta denar (ali je velika razlike med tem LG in tistim iz hoferja?). Nisem nevem kako zahteven uporabnik zdaj imam ta monitor LG FLATRON L1915S
deadzone ::
Moja laična raziskava je izbrala http://www.ideo.si/a/LED_monitor_I2369V... kot najboljši budget monitor... A me kdo podpre.
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
skyline ::
Teh budget ekranov za cca. 150 eur je precej.
Vzemi tistega z IPS panelom, ki ima sodeč po forumih najmanj težav z backlight bleedom.
deadzone ::
Ta je bil ocenjen na http://www.expertreviews.co.uk/monitors... kot dober IPS ekran z odličnim kontrastom in temno črno barvo. Barve malo manj, dosegel je 92% vseh barv.
Ja res jih je veliko, ampak malo jim ima HDMI, ta ima celo dva. Dizajn je tudi najlepši (ozki robi). Verjetno bom tega vzel.
rajc123 ::
kaj potem je najbolje za ta denar vzeti ta monitor kot ga je deadzone prilepil http://www.ideo.si/a/LED_monitor_I2369V..., v čem je fora to IPS? ali je bolje če je IPS ali tista navadna matrika? Kaj pa kakšen monitor za tam cca 100€ kateri je najboljši?
deadzone ::
Še en test na ta monitor : http://pcmonitors.info/reviews/aoc-i236...
Edini monitor v tem rangu, ki ima toliko reiviewov. Za druge sploh ni. Vsak ga je pohvalil. Na Idealo.at sem ga dobil za 127€, kar je drobiž...
rajc123 ::
kako si ga dobil za to ceno?
rajc123 je izjavil:
kaj pravite še ostali ali je ta monitor bestbuy za to ceno? Kateri je najboljši za cca. 100€?
  • spremenilo: rajc123 ()
deadzone ::
Tukaj si poglej. Mnogi pošiljajo v SLO za 10€ http://www.idealo.it/confronta-prezzi/3...
Drugači so tudi na idealo.de in idealo.at
rajc123 ::
aha nič nebo iz tujine rabil bi nekaj kar je v SLO
rajc123 je izjavil:
rajc123 je izjavil:
skyline ::
Vse je isto zanič. Dobil si dober predlog za 140 eur, itak monitor kupuješ vsaj za 5 let.
rajc123 ::
skyline je izjavil:
a tega si mislil http://www.ideo.si/a/LED_monitor_I2369V...
rajc123 ::
deadzone ::
Jaz ti priporočam I2369VM za 147€. Eno inčo večji od vseh in enako dober. Monitor sem iskal cel teden in ta je edini izstopal od drugih. Je najnovejši AH-IPS, ima največ priklopov in zelo poceni v primerjavi z drugimi. Vse teste, ki sem jih našel so ga zahvalili. Na expertreview so ga ocenili še kot top budget pick. No to je moje mnenje, upam da ti bo kaj lažje izbrat.
rajc123 ::
aha kaj pa odzivni čas v čem je fora da je pri enih 6ms med drugim tudi pri tem I2369VM?
deadzone ::
IPS imajo nasplošno višji odzivni čas od TFT ekranov (nevem zakaj), ampak lepšo sliko in veliko boljši vidni kot. Sicer so na testu monitorja (PCMAG link zgoraj) zmerili samo 4ms in višji kontrast kot ga prikazuje tovarna. Pravijo, da človek ne zazna razlike med temi par ms. Če pogooglaš malo na to tematiko, ti bo takoj jasno ( https://www.google.si/search?q=differen... )
rajc123 ::
aha se pravi je ta monitor bes buy za to ceno za igre? Kaj ostali pravite?
deadzone ::
Best Budget Buy
AOC i2369Vm
rajc123 ::
kaj pa ta LG http://www.ceneje.si/Izdelek/3375176/ra... ima se DVI vhod.
skyline ::
DVI in HDMI prenašata isti signal.
Sej praviš da maš grafično s HDMI izhodom, zate prisotnost/odsotnost DVI vhoda na monitorju ne igra nobene vloge.
piek ::
Malo se poduci o tem, kar kupujes, pa bos videl, da je IPS matrika edina prava pot.
http://www.monitor.si/clanek/kakovost-s...
Tudi sam podpiram mnenje nekaterih - bolje dati danes 150€ za monitor z IPS matriko kot 100€ za TN. Se posebej, ce bos v njega gledal vec ur dnevno ...
--- Finish it off if you started it! ---
rajc123 ::
Tomson ::
Zakaj? :)
Tisti predlagani AOC je na več testih zelo pohvaljen, ima lep dizajn, kvalitetno sliko, ugodno ceno ... Zakaj bi torej dal v izbor še tega LGja, o katerem ni nobenega testa in nihče ne ve kako se obnese v primerjavi z omenjenim AOCem, ki je utemeljeno dober nakup?
rajc123 ::
bom vzel AOC-a če res ni velik minus da nima DVI in če je res enako ali prikolopim PC in monitor prek HDMI ali DVI aja imam pa še DisplayPort izhod v grafični ali je ta še boljši kot HDMI, DVI in VGA? va katerega je najbolje prikolopiti PC in monitor?
skyline ::
Med DVI/HDMI/DP ni razlike. Edino HDMI lahko spotoma spravi skozi še zvok.
=Exceed= ::
A DisplayPort pa ne?
skyline ::
Tudi.
2
Nakup monitorja (strani: 1 2 )
7017578 (6936) Han
Kateri monitor priporočate do 200€?
4817515 (16059) webmojsterrr
Kateri monitor?
3710550 (8799) Golnar
Kateri monitor? (strani: 1 2 3 )
10924512 (19713) hotig
