Forum » Loža » Litecoin
Litecoin
jest10 ::
krneki0001 je izjavil:
med 11 in 20 je ogromna razlika. Na 20 meni dela ena kartica nekje 450KH/s, pri 11 pa nekje z 280KH/s. Razlika za ene 40kH/s se opazi že med 20 in 18.
Odvisno od kartice.
Jaz imam 4770
DeeJay ::
Jest mam svojo 7950 na I13 in lahko normalno browsam, gledam youtube in odigram kako manj zahtevno igro. Mam pa zato seveda samo 280kh/s. Ko pa compa ne nucam, dam pa na I19 in mam cca 600kh/s.
Jst ::
Jaz imam tudi 7950, pa mi na I 14 dela z 400 (zakaj takšna razlika?), računalnik deluje normalno.
Ni mi pa jasno zakaj pri I 19 GPU usage tako niha, je okoli 80%, pri I 14 pa kaže 99% neprestano.
Buggy ::
cca 80€ samo za rudarjenje pri 1000w odjema, pa se durs hoce imet svoje...ce bi pa samo spekuliral se pa obeh stroskov resis...kr neki
Buggy ::
to je cca 2.5MHs za katerikoli alterkovanec ali pa multipool, kjer dobivas nakazilo v BTC. Kako preusmerjas to moc in koliko nje na kaj dediciras pa je pac igra, ki jo bo durs obdavcil, za razliko od igre spekulacije na borzi...ki je tudi pri rudarjenju seveda nujni del.
Isotropic ::
hja, ce prijavis dursu
to imas potem 4x 7950?
- spremenil: Isotropic ()
markosk ::
Hja, če odšteješ elektriko + kar naj bi plačali dursu + morebitne hardware težave je pri majnanju še zelo malo plusa, če sploh še kaj. No odvisno od KH/s.
To imaš vse skupaj na 1000W?
2x 7950 + 2x r9 270x + 1x 7850![]()
- spremenil: markosk ()
Roadkill ::
Že brez tega twita pričakujem $40 do srede.
No.. al pa $4. :D
Prodal vse pri 25.8, pa da vidimo kako nizko gre.
edit: ... and we're back. Nothing to see here. :)
Ü
- spremenil: Roadkill ()
Malner ::
Najbrž si jo že komu dal. Jest bi jo rabu za enga prijatelja, ki mu je crknila 9800GT in rabi grafično za otroke.
Tetraz ::
Jst ::
Vprašanje: zakaj mi pade hashrate, ko se monitor ugasne oz. ko je v sleepu? Ko je prižgan, imam hashrate nad 600, ko je pa ugasnjen, pa pade pod 600. Kaj je fora?
Zanimivo mi je tudi naslednje:
Meni dela najbolje, če štartam cgminer brez parametrov razen username in password. Če dam tako, kot v vseh navodilih piše:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
Tole meni ne pomaga nič oz. ima negativen efekt. Na I 18, kar da največ hashrate pri meni, mi zgornja ukaza naredita računalnik neodziven do te mere, da ne moreš delati nič. Hashrate ni nič višji. Brez zgornjih ukazov, pa tudi na I 18, z hashrate nad 600, lahko brskam slo-tech oz. če je stran enostavna, brez flasha. Z I 15 lahko gledam youtube, 1080 x264 videe, hashrate je nad 400 in obenem brez problema uporabljam računalnik. Če sta pa prisotna tista ukaza, je pa tudi na nižji intenzivnosti računalnik neuporaben.
Nikjer ni točno razloženo, kaj naj bi tista ukaza sploh naredila. Ima kdo kakšno idejo?
Tudi kar se tiče ostalih parametrov, --shaders, --g, --thread-concurrency, --lookup-gap, kar sem se igral, karkoli nastavim, da slabši hashrate. (Zanimivo je, če nastavim samo --shaders, takoj dobivam hardware errors.)
Še eno vprašanje: Koliko Rejeted imate? Jaz imam okoli 1.5%. Je to v meji normale?
Katero grafično(e) imaš? Predvidevam po hasrate da 7950?
(dovolj rama? dovolj energije?)
Rejected procent je dokaj normalen.
za 7950 je g-1 threadc 21712 1040-1050 cpu in 1500 memory nekako najbolje, kar sem jaz testiral.
Jaz lahko pc uporabljam normalno tudi pri i-19 (če samo ena dela, če dve potem je seveda grozen lag) tako da verjetno je tu fora celotne moči sistema.
za 7970 pa veliko boljši rezultat dobiš z g-2 in tc 8192 i-13, frekvence pa enake kot 7950
- spremenil: Machete ()
PugPlug ::
http://www.marketwired.com/press-releas...
čudno da nič ne zraste... je tole kar big thing imo.
IMHO nič posebnega. Ko se bo dejanko dalo coine uporabljati (ostale rezen bitya), bodo dejansko nekaj vredni, oz. bodo postali splošno sprejeta valuta pri spletnem nakupovanju, do takrat pa so vsaj zame, razen za hiter doprinos, popolnoma neuporabni...
- spremenilo: PugPlug ()
Tetraz ::
kako to misliš? to je dejansko prva uporaba litecoina. da pa bodo splošno sprejeti pa bo potreben čas, ofkors.
Jst ::
Kje bi našel kakšno boljšo razlago cgminer parametrov. Tisti readme, ki je zraven cgminer, ne pove prav dosti.
Machete: da, 7950. Štartam brez parametrov, potem nastavim I na 18. Na 19 močno pade. po .bin datoteki, ki se kreira, laufam tc 22400. Sem probal tudi druge številke, ki jih priporočajo, pa ali ni razlike ali pa zelo pade.
16GB. Energije je dovolj.
Kar me še najbolj zanima, je pa konstantno pisanje na sistemski SSD. Ko laufa cgminer, v Task Managerju vidim, da SSD konstantno nekaj piše z 40-60 KB/s, čeprav imam cgminer na HDDju. To mi je zelo čudno - nisem še pregledal z performance monitorjem kaj dejansko dela, tako da če kdo ve, please do tell.
Kaj porečete na špekulacije, da so se pojavile prve ASIC mašine za litecoin? vir: reddit
jest10 ::
Niso špekulacije, hibridni čip za sha256 in skripto je že zunaj. (če se prav spomnem nekaj čez 2GH/s za sha256, ter 60kH/s za skripto na čip)
Leprechaun ::
Jaz upam, da hitro spravijo ven 20GH/s ASIC mašinco, potem bo naval grafičnih na bolhi in sorodnih portalih, vrednost novih pa bo v roku 2 tednov padla za 10-20% :)
- spremenil: Leprechaun ()
@Jst
Provaj še z guiminer-scrypt in izberi prednastavljene parametre za 7950.
Navito maš na koliko?
Jst ::
En sweet spot je 1025/1375. Gre višje, ampak hashrate pade, naslednjega višjega sweet spota pa nisem našel.
Glede na to, da ima Ivy dokaj dostojno grafično za uporabo v Win, me zanima, če je kdo poizkusil monitor na matično in da Windowsi uporabljajo grafično v procesorju, za mining pa diskretno. A bi potem bili Windowsi čisto normalno odzivni, medtem ko bi bila grafična na polno obremenjena?
edit: popravil sweet spot clocks.
- spremenil: Jst ()
jest10 ::
Se ti ne splača, ker preveč pokuri. 4770 ki ima nižjo porabo in podobno zmogljivost, je profitabilna le pri redkih svežih kovancih.
DejaVu ::
Še en coin izstreljen v nebo - 42. Ponovno rudaril in ponovno lep profit, slabe 3 BTCje za 4 dni rudarjenja :)
Pa boš kdaj priporočil kakšnega, ali boš vedno samo hvalil se.
Po kakšnem ključu pa jih izbiraš in kakšen imaš H/s rate?
Jst ::
Katere borze uporabljate za exchange med različnimi coini?
jest10 ::
freesty ::
Kje pa spremljate kateri coini so prisli ven, pa potem "cene" kako rastejo?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
DejaVu ::
Ni ključa. Proprosto probaš in upaš na najboljše.
Tako, mam pa tudi celo zvrst raznih coinov, ki so vredni 0. Pri 42 je blo tudi malo sreče, da sem ga rudaro tak dolgo - ko sem pogledal druge coine, ni blo nič pametnega in sem kar pusto na 42 :)
Roadkill ::
http://coinmarketcap.com/
http://www.coinwarz.com/cryptocurrency
Ü
MrX ::
Fajn odločitev za 42, ker so ga masovno pumpal prec k je pršu na cryptsy. Za več info spremlite @KingBTC
doggycoin ::
Na kolk °C gonite kartice, ko majnate recimo preko cele noči itd.? Ciljam kartice R9 2X...
MrX ::
Jaz sem ravnokar dobil narocilo za oblikovanje logotipa novega altcoina, je pa princip podoben 42coinu.
https://bitcointalk.org/index.php?topic...
Ime coina je AntiMatter in max coinov bo 1, za kar bomo rabili 10 let. Pač zelo redka zadeva :)
jest10 ::
Kot kaže nas končno čaka kovanec, ki ima potencjal početi nekaj koristnega.
Če prav razumem, bo "omrežje" kovanca podlaga, na katero boš lahko proti plačilu dal svojo aplikacijo, ki jo bodo izvajali minerji. Distributed cloud computing
- spremenilo: jest10 ()
Virjan ::
Machete, trenutno je mogoce dobra izbira eTOKEN za minat, ker dumperji so dumpal in cena je sedaj nizka glede na to, da jih bo v obtoku samo 900.000
ABX ::
Kateri miner uporabljate?
Jaz nisem preveč navdušen nad stabilnostjo cgminer 3.7.2
Jst ::
Priklopil sem monitor na matično, da Windows poganja integrirana Ivy HD v procesorju.
Tudi minam lahko - na 7950. Windowsi so normalno odzivni.
Vendar!
V CCC ne morem nastaviti nič. Ne morem nastaviti clocks, memory, powertune, fan.
Tudi cgminer, ko se zažene, prvo pravi, da ni OpenCL kartice, vendar potem vseeno dela. Sicer z 550 (prej z 615), ampak dela. Vendar ne kaže stopinj niti fan RPM.
Enako Gpu-Z. Vidi Radeona, vendar ne kaže nič iz senzorjev razen koliko GPU Usage in koliko Memoryja porablja.
Torej tudi če dam za cgminer parametre kot so GPU clock, memory clock, tega ne bo naredil.
Imate kakšno idejo?
edit: Kar je še bolj čudno, dashboard na give-me-coins mi ne kaže aktivnega workerja. WTF?!
Vendar!
Imate kakšno idejo?
- spremenil: Jst ()
amacar ::
Če imaš več grafičnih se ponavadi poženejo kot -d 0 (če želiš poganjati na primarni), očitno je 7950 sekundarna, torej probaj dodati parameter -d 1. Ampak govorim na pamet, nimam s tem izkušenj.
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9365 (5004) | svedr |
| » | osnove trgovanja z cryptovalutamiOddelek: Kriptovalute in blockchain | 13724 (11396) | krefi |
| » | DOGe Coin (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Loža | 309058 (231814) | matjaz82 |
| » | Mining Biuld POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19577 (17935) | mmzzor |
| » | Catcoin (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20672 (17704) | papasmrk |
