Forum » Loža » Obdavčitev dela v Avstriji
BlaY0 ::
To moraš načeloma tudi če zamenjaš stalno prebivališče v SLO.
FURS ne zanima a imaš veljavno osebno, za njih je važno, da si odjavil prebivališče. Tisto osebno/pasuš boš že potem enkrat urejal, jaz sem jo skoraj po letu in pol, ker sem se vmes še 2x selil. Vmes sem v tujini uredil vse s staro osebno ter Meldebestätigung-om. Nikjer nisem imel nekih posebnih težav. V SLO sem takrat prijavil tudi začasno prebivališče, ki je bilo na naslovu do takrat stalnega in ga hkrati določil kot naslov za vročanje.
Littlestar05 ::
Hej!
Eno vprašanje glede študentskega dela v Avstriji. Če kot študent na izmenjavi živiš (1 leto) v Avstriji/Nemčiji in tam opravljaš študentsko delo, ki ni obdavčeno, ker je v coni 0% - to pomeni, da moraš še vedno oddajati mesečno napoved za akontacijo dohodnine v Sloveniji in plačati davek, ki ti ga odmerijo?
Hvala za odgovor :)
Hvala za odgovor :)
BlaY0 ::
Koliko pa misliš zaslužiti? Do dobrih 6.500 EUR/leto v SLO ni davka. Jaz se ne bi kaj preveč sekiral, če bi vedel da ne bom zaslužil več kot toliko. Konec leta bi spisal davčno napoved pa zdravo...
scipascapa ::
Kakšne so kaj plače gor, cene stanovanj, življenja itd...res dobiš povsod 13 in 14? Kdaj se splača odjaviti davčno residentstvo?
- spremenil: scipascapa ()
scipascapa je izjavil:
Soba na dunaju z vsemi stroški - telekom 300€/m. Javni prevoz pa je 1€ na dan. Hrana je pa tu tu, le ijača v bifejih je za slovenske standarde astronomska.
scipascapa ::
soba, torej ne stanovanje? za pijačo vem ja....ti mesečno kaj ostane potem?
kuhanje doma - zunaj, pranje doma - zunaj?
FTad ::
Prevec splosno sprasujes.
Odvisno kje tocno te zanima. Dunaj je drazji (storitve in stanovanja).
Place odvisne od poklica.
Sobe v WG-ju so od 300€ dalje (300€ je ze res poceni). Ze v Grazu se vrtijo cene od tu naprej.
Javni prevoz je od 1€ dalje, ce kupis letno karto, kar se nekje pretvori v 1€ na dan.
Zelenjava, sadje, meso je drazje. Odvisno pa spet, kje kupujes.
Hoffer cene so tu tu. Spar je skor med najdražjimi. Jaz imam v bajti pralnico s šusilcem, všteto v ceno stroškov. Hrana, no malica/kolsilo je 8€ do 12€ s pijačo. Nuddle box, kebab in podobno je vse pod 4€.
Vprašat se moraš le, ali hočš za 300€ živeti v centru (kot centru), ali boš za večje ali enako stanovanje, za pol ure vožnje plačal manj. Pač stvar prioritet. Zate če si samski, preden ne veš kaj bi rad, se ti še vedno bolj splača najeti sobo.
Littlestar05 ::
V letu 2017 cca. 8000 EUR... malo me skrbi ta avtomaticna izmenjava podatkov. Ravno tako prijava racuna v tujini... je imel kdo ze izkusnje s tem? :)
Stvar lokacije. Centri so po vseh evropskih mestih dragi. Za ceno 2 sobnega stanovanja v centru lahko na obrobju dobiš celo bajto.
Sam sem kuhal doma, vendar se da tudi zunaj poceni jesti. Turkov in podobnih je cel kup. Za čas kosila imajo posebne menije, ki so poceni. Zvečer, a la carte, zna biti v isti restavraciji tudi 3x dražje. Hrana v štacunah cenejša ali špa na našem nivoju. Seveda imaš tudi dražje zadeve. Predvsem je več izbire. Ne da ti prodajajo prepakirano eno in isto sranje za različne cene.
Pri pranju je treba paziti. Dostikrat kopalnica nima priključkov za pralni stroj, v kuhinjah pa ni placa. V Nemčiji (Hamburg) je normalno, da ima blok vse pralne stroje v kleti. Plačaš po uporabi. V stanovanjih jih ni. Imaš pa tudi cel kup javnih pralnic.
Littlestar05 je izjavil:
Moje frendu je davčna poslala obvestilo, naj jim pošlje stanje bančnega računa v Nemčiji, ki ga ni prijavil
- spremenil: Invictus ()
FTad ::
To ni res. Sploh pa ne spar, ki je v primerjavi s slovenskim dosti drazji (sadje in zelenjava). Meso je na splosno v vseh trgovinah drazji. Edino s-budget je nekje ista cena. Plus tega, da tam na veliko prodajajo razne bio bedarije, ki samo podrazajo izdelek.
Littlestar05 ::
Moje frendu je davčna poslala obvestilo, naj jim pošlje stanje bančnega računa v Nemčiji, ki ga ni prijavil.
Pa je ta tvoj frend dobil kaksno kazen, ker racuna ni pravocasno prijavil? :)
Spar, merkur je občutno dražje. Bila je malo dražja, Peni tu tu. Hoffer in Lidl cene so par centov višje. Pistacija je na kilo 17€, v mmerkatorju je bila 20+€.... Kar zna biti ceneje so razne turške trgovine, samo moraš malo iskati, ker ena ki je direkt zraven mene je bistveno ama bistveno dražja od druge, ki je recimo 15 minut peš. Pač potem ko se preseliš pač iščeš kako in kaj.
Nadomestilo za brezposlenost, je skoraj kot Bruto Slovenska plača. Imaš pa minimalno plačo, ki ni obdavčena. Moja ni prekalkulirala, in je preklopila iz 20 na 40 ur. Res da na koncu dobi 200€ več, samo moraš pa zato isto delo delati za 20 ur več...
Ostalo je, no če nekaj obikuješ več kot 1x se vedno splača letna karta, kar s tretim obiskom imaš poplačano letno karto.
MEsečna karta za fitnes je tako tako, toda mesečna karta za plavanje v javnih bazenih je 22€.
Ogrevanje je ponavadi na plin. Elektrika je sicer dražja, toda jaz sedaj plačujem za elektriko + plin (ogrevanje stanovanja in tople vode) vsak mesec skupaj 80€ (bila je ststistično najhladnejša zima na dunaju). Kot to gledaš na celo leto sem za elektriko in ogrevanje plačal manj kot 1000€. Koliko Ljubljančanov se lahko pohvali da pride čez leto samo z ogrevanjem ...
Kar je pomembno je tudi poleg lokacije tudi "pogled", jaz plačujem za 2m2 višjo kvadraturo + atrij skupaj manj kot 800€, v isti hiši na zadnjem štuku stanovanje s teraso s pogeldeom na kalemberk, pa hočejo 1400€.
Ampak ja,
Najdi si službo,
najdi plac za živet blizu službe,
se preseli,
osnovno znanje nemščine ni tako obvezno, vsaj večino folka na javnem prevozu je itak "ima jih puno", tako da se da tudi v trgovini zment po Jugoslovansko.
Dobil je obvestilo, kot sem napisal... Ostalo sklepaj sam...
Dipling ::
Ima kdo izkušnje oz. ve kako je z davki in vsem, kar spada zraven, če delaš od doma (programiranje, dba) za avstrijsko firmo? Preko popoldanskega s.p.
Namen imam odprti popoldanski s.p. - normiranec (ob redni službi). Račun bi izstavljal mesečno.
Hvala.
Hvala.
Mavrik ::
Ni nekega problema, ID za DDV boš rabil (te načeloma nič ne stane, oddajanje papirjev), izdaš račun in se ti to šte kot prihodek na s.p (DDVja ne zaračunavaš).
Potem si obdavčen pač kot normiranec.
leeon ::
je pa odgovor na predhodni post:
... Ogrevanje je ponavadi na plin. Elektrika je sicer dražja, toda jaz sedaj plačujem za elektriko + plin (ogrevanje stanovanja in tople vode) vsak mesec skupaj 80EUR (bila je ststistično najhladnejša zima na dunaju). Kot to gledaš na celo leto sem za elektriko in ogrevanje plačal manj kot 1000EUR. Koliko Ljubljančanov se lahko pohvali da pride čez leto samo z ogrevanjem ...
kjer avtor piše, da pod 1000 eur ne prideš skoz v lj. sem pač napisal svoje izkušnje, da kdo ne bi verjel temu nakladaču
Mavrik ::
Da ti in vsem ostalim še enkrat zelo jasno povem - to NIMA veze z davki v Avstriji o čemer je ta tema. Ni ti treba vedno meti zadnje besede na internetih. Offtopic se tu konča.
- spremenil: Mavrik ()
Ajnstajn` ::
Kolega dela v avstriji že lep čas (nekaj) let in ni nič plačeval davka. Sedaj je dobil domov pismo iz fursa, da ima v avstriji odprt račun in da mora prijaviti račun in posredovati potrebne pairje. Mi lahko kdo priporoči kakšno pravno pomoč v zvezi s tem?
Če je davčni rezident Slovenije, potem ne rabi nobene pravne pomoči...
Ajnstajn` ::
Saj ne zato da nebi plačal ampak da iztisne iz tega čim več. Za koliko let nazaj mora plačat, kako je s potnimi in malico, etc...
St235 ::
Zastaralni rok za davčne obveznosti je pet let. Tako, da ga lahko terjajo za kar lep čas nazaj in kar velike številke. Zraven seveda, lahko sledi tudi kazen. Glede na to, da se tukaj verjetno pogovarjamo o več 10k EUR je edino smiselno, da si najame odvetnika oziroma davčnega svetovalca.
Ajnstajn` ::
No saj 10k ne bo, ampak nekje 5k pa je dokaj realna cifra. zato sem pa tudi povprašal, če je kdo že bil v podobni godlji in kje je iskal pravno pomoč. kaka priporočila bi bila zelo dobrodošla.
Vanquish ::
naj preveri tukaj: https://www.facebook.com/groups/1001532...
mislim pa, da bo denarno kar najebal.
Takim kot je on (goljufom) namrec FURS ne priznava, ali pa ni priznaval nobenih stroskov. Ne vem kako je sedaj situacija - bodo najbolje vedeli v omenjeni grupi.
billy ::
Če je bil tako "pameten", da je namensko goljufal državo, pa naj bo še zdaj tako pameten, pa najame dobrega odvetnika.
Upam sicer, da mu ne bo pomagal. Teh apačanov in podobnih imam že poln K, vsi samo gledajo kako bi državo okoli prinesli, pa se naj preselijo v AT, če jim je tako ljuba.
Recordman ::
Ti apačani so posebna kasta, z njihovim sindikatom na čelu.
Lepo je, da se borijo za svoje pravice, ampak težava je v njihovi mentaliteti, znanju in razgledanosti. Pač znašli so se v situaciji, ki zahteva vsaj osnovno razumevanje davkov in financ... kjer večina ljudi žal pogrne, vključno z njimi.
Pred časom sem se vključil v debato na Facebooku glede obdavčitve migrantov, ker je nekdo na veliko trosil bedarije. Izkazalo se je, da gre za ustavnovitelja / predsednika / tiskovnega predstavnika njihovega Sindikata (ime sem pozabil, funkcijo takisto, sem pa našel njegov nastop na lokalni TV na to temo). Človek je:
- izrazito nesramen,
- intelektualno precej šibak in
- finančno polpismen (at best)
Vsekakor prava antireklama za to, da bi jih razgledan človek podprl ali se jim celo pridružil.
Redno objavljajo napol vojne pozive na FB, mogoče se pripravljajo na volitve, finančno neuki ljudje jim seveda držijo štango, ker vidijo samo grdi Furs, ki jim krade €€€.
Postali so tudi pravi enterprise: povsod tiščijo svoj sindikat, v debatah glede davčne obravnave migrantov ne ponujajo nasvetov in pomoči, le reklamirajo vključitev v sinkdikat (60€ letno). Pri čemer ne dvomim, da so marsikomu pomagali in pomagali olajšati tegobe dnevnim migrantom, ampak za PR očitno še niso slišali.
otago ::
@Recordman
Iniciativa Apace so malce posebna vrsta.
Prvic, gre za delavce migrante iz podrocja Maribora, Murske Sobote itd... Vecina opravlja razna dela, intelektualni poklici so v manjsini. Zato je primerna retorika. Jih ne opravicujem, ampak tako je. Nekateri so zeleli se izogniti davkom, nekateri do bili nevedni.
Drugic, razlike v davcnem sistemu. Malica in potni stroski se razlicno obravnavajo v AT in SI davcnem sistemu, zato pride do vecjih razlik. Nadalje so se posebni dodatki in vplacila/izplacila glede na branzo (npr. buak).
Vecina nasvetov clanov na forumih, fb je v stilu, da naj se vclanijo v sindikat. Koliko je ura davcnega svetovanja, odvetnika? V Münchnu je oddaja preproste davcne napovedi 100-150eur (sicer lahko naredis tudi sam). Po mojem mnenju, ker se ukvarjajo samo s specificno tematiko, imajo precej izkusenj z ravnanjem FURS-a in davcno zakonodajo, sistemom sociale in ams, oddajo vlog za kindergeld v AT, SI.
Se nisem zasledil kritik ali nezadovoljnih izjav. Ali so uporabniki tiho (predhodno so javno izobesali svoje tezave na socialna omrezja) ali pa so zadovoljni.
Disclosure: Nisem clan omenjenega sindikata. Ne uporabljam njihovih storitev.
- spremenilo: otago ()
Apače so poseben primer.
Pač ne poznajo zakonov o izogibu svojnega obdavčevanja, ki jih ima cela Evropa.
Doplačati morajo davek doma...
bosstra ::
Pozdravljeni
Mene zanima sledeče. Začel sem z delom v Avstriji in to samo 3-4 nedelje na mesec. Max zaslužek 420€ na mesec. To je znesek, ki v aut naj ne bi bil obdavčen. V slo sem normalno zaposlen.
Kako je z davkom oz. dohodnino v slo. Moram to delo oz. zaslužek kje prijavit. Prosim za pomoč, ker nimam pojma o teh svareh.
V Sloveniji ti bo šel ta dohodek v dohodnino in boš od njega plačal davek.
Avstrija zdaj to Sloveniji avtomatsko poroča, kar pa ne pomeni, da ti tega dohodka ni potrebno prijaviti.
bosstra ::
Ok. Hvala za info. Mogoče veš koliko je tega davka in kje to prijaviš. Da vidim, če se mi to potem sploh splača, glede na to, da tudi prevoz ni plačan.
Na eDavkih imaš izračun dohodnine. Ali tu...
https://data.si/izracun-dohodnine/
Seštej oba dohodka na letni ravni in boš dobil cifro.
Za 420EUR/mesec v Avstrijo? Če bo vsak mesec toliko, se ti splača odpreti s.p.
bosstra ::
Ja odvisno mogoče tudi manj odvisno koliko nedelj delaš na mesec. Ena je okoli 110€. Misliš na popoldanski s.p.
billy ::
Prevoz se lahko zahteva vračilo preko avstrijske "dohodnine", oddaš jo pač tam. Ampak se potem to spet šteje pri nas v dohodnino, tako da odvisno kaj se komu splača in koliko je dodatnih olajšav. Se pa pri nas šteje prevoz na delo v AT pod olajšavo in pa tudi malica, če si tam več kot 6 ur dnevno se mi zdi...
Dobrodošel v SLO kjer se ne splača delat =)
Če odpreš popoldanski s.p., imaš 65 EUR prispevkov.
Potne stroške si obračunaš kot kilometrino. 0,38 EUR/km. Plus še kaki dodatni stroški - delovna oprema, računalnik. Ni za pretiravat zaradi inšpekcij
Dobiček s.p.ja se prišteje k tvoji plači in se izračuna dohodnina.
Lenobam se ne splača nikjer delat.
Saj to je normalno... Še vedno boš zaslužil 3500 EUR. Minus bencin za prevoz...
Moraš pa imeti v mislih, da bi mogoče lahko kasneje delal med delovniki. Če boš dober. Za 110 EUR/dan...
Ne vem res. Sem nakako izračunal na 4800 zaslužka je dohodnine 1300.
Recordman ::
0,18 je za prevoz na delo, 0,38 za vse ostale prevoze. On se pelje k stranki
bosstra ::
Ok hvala za odgovore. Ampak še vedno ne vem kaj naj storim oz. ali se mi sploh splača delat. Še enkrat gre za pogodbeno delo samo v nedeljah. Delo je fizično naporno in se dela po več kot 8 ur. Plača 420 eur max. To je znesek, ki v avstriji ni obdavčen in oni ne plačajo za mene nič razen plače. Tudi v slo ne pošljejo nič razen nakazila. Redno tam delo me ne zanima imam v slo dobro službo neto davčn o osnovo 16tisoč. Zato me sedaj zanima da ne bi zaradi tega dohodka padel v višji dohodninski razred (-34%)in bi mi še plačo v slo več obdavčili. Ali pa se mi samo obdavči dohodek v austriji. Nekateri tam imajo odprte račune v aus in od davčne niso dobili nič in plačali nič. Ampak se govori, da bo od letošnjega leta drugače. Če si s.p. pa je strošek 65€, računovodja in moj dejanski zaslužek v aus brez prevoznih stroškov in malice?
St235 ::
Ne moreš past v višji dohodninski razred, kjer bi ti slovensko plačo kakorkoli drugače obdačili (razen če bi zasluži letno manj kot 10k). Dohodnina pač ne funkcionira tako. Lahko pa se zgodi da ti dodaten zaslužek pade v višji razred.
Glede na zneske se ti splača odpret normiran sp. Plačeval boš na mesec cc 65€ in 4% od vsakega prihodka. Če računamo, da boš na letni ravni zaslužil 5.000€ je to potem na letni ravni manj kot 1000€ stroškov. Dodatno se izgoneš vprašanjem kako sploh delaš v avstriji (če ne boš imel pogodbe in ničesar je to delo na črno).
Nekateri tudi letno pobijejo par 10 ljudi, oropajo kakšno banko ali preprodajo par ton heroina. Številne tudi nikoli ne dobijo.
Če si končal osnovno šolo in poznaš osnove excel/worda pri normiranem s.p. ne rabiš računovodje.
Redno tam delo me ne zanima imam v slo dobro službo neto davčno osnovo 16tisoč.
A ti to resno s to cifro?
To NI dobra služba...
Sicer odvisno od tega kaj delaš. Če si v ITju, si tik na meji izkoriščanja
kingsix ::
Če je iz vzhodne Slovenije je to kar ok cifra. Tudi za programerja.
Pa še dam kolega za primerjavo: v mb išče delo že kar nekaj časa... Max ponujeno je imel 1400e neto. Ded res obvlada in se spozna. Ima kup referenc, certifikatov itd. Pred tem je delal v LJ za 2800 neto osnove brez malice in prevoze. Lj je pač drug svet.
- spremenilo: kingsix ()
bosstra ::
billy ::
Delo se vedno splača, da bi prišel v situaciji, da bi državi več plačal, kot zaslužil, ni možno.
Je pa vprašanje če se ti splača "vozit gor toliko in toliko časa, da zaslužiš toliko in toliko".
Za kaj takega pa boš moral bolj konkretne cifre dat, da vemo kakšno imaš osnovo in koliko dodatno ti to delo nanese, in pa pač osebna preferenca. Enim se pač ne da vozit vsak dan 1 uro da zaslužijo 50 eur. Eni pa toliko ne dobijo v nekaj dneh.
| ⊘ | Sava Kranj ponuja za delavce 800 evrov bruto (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 34535 (31262) | BigWhale |
| » | Delo v Avstriji (Graz) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 33771 (24722) | sampi |
| » | DOHODNINA 2017, inženirji potegnili kratko... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 39172 (33153) | St235 |
| » | Stroski delodajalca za tehnike Slo vs Aut (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 45291 (42266) | Matko |
