GTA V - PS 3 IN XBOX 360
2
xsum1 ::
Zanima me, če kdo ve, če deluje GTA V na teh dveh konzolah in ali so kakšne posebej verzije kot imajo to androidi s temi operacijskimi sistemi ali ne? v glavenm, če deluje...imamo namen nabaviti prvič, ker prej smo uporabljali samo PC, tako da lepo prosim kdor se spozna...na bolhi sta xbox 360 in ps3 nekje od 120€ naprej, ampak moram vedeti 100% da deluje GTA V na njih
xsum1 ::
in pa kaj je potrebno, da imata obadva, specifikacije? nekaj berem o odklepih in mi ni nič jasno, zakaj je to potrebno? pa ali je igra na torrentih potem dase naloži s CD-ja ali kako to deluje pri kozolah, koliko GB je potrebnih za solidno konzolo?
  • spremenilo: xsum1 ()
Matek ::
Igra seveda deluje na obeh, obstajajo različne revizije konzol, ampak se ne razlikujejo po strojni zmogljivosti, tako da vse igre delujejo na vseh. O piratiziranju pa tukaj ne debatiramo.
theBill ::
Na Partisu si preberi komentarje pod torrentom Grand Theft Auto V za Xbox, je precej stvari napisanih.
  • spremenil: theBill ()
xsum1 ::
@Matek kje lahko izvem več o piratiziranju potem?
the bill, hvala.
LapD ::
lepota konzol je ravno to, da se ne rabiš spraševat če deluje ali ne ... vtakneš plošček in igraš
web&motion designer
xsum1 ::
@lapd zato me ravno zanima, če je torrent igra v redu, ali mora biti kaj odklenjeno?
theBill ::
Če ni odklenjen bodo delale samo originalne igre, za igranje tistih iz Partisa mora biti pa odklenjen.
xsum1 ::
aha ok, pa odklep kaj stane, kje se to naredi?
theBill ::
Lahko ti dam kontakt prek PM, je pa v Ljubljani.
xsum1 ::
ce bo potrebno mi lahko posljes ja. Pa koliko so potem cene za to? Mimogrede, ko kupujem, kaj naj vprašam prodajalca, če je odklenjen na kaj? se temu kaj posebej reče? Ker je takšna rabljena prodajalna in včasih sploh nič ne vedo, če jim ne razložiš kaj natančno te zanima..pa se da potem to kje na konzoli potem preverit, če je ali ne? Ker npr. Pri mobitelih, kot primer, se to vidi na tisti nalepki pod baterijo, če si odklepal tel. Za vsa omrežja
https://slo-tech.com/ostalo/pravila
hint: odklep te bo stal več kot original igra, razn če maš srečo in najdeš odklenjeno konzolo.
xsum1 ::
hmm hojnik zakaj si mi linkal pravila? Sicer pa samo potrebujem odg. Na tista vprašanja iz prejšnjega posta.
zato, da si jih prebereš in naslednjič ne sprašuješ teh stavari, kar se pa tiče kompatabilnosti originalov, si pa že dobil odgovor.
xsum1 ::
hojnik, dal si mi link pravila foruma, ne vem kaj je bilo narobe vprašano. Kakorkoli, zanima md za ta odklep, cena, če še kako posebej temu rece in če se da kako vidit, če je ali ni
xsum1 je izjavil:
tle je tvoj problem. Piratstvo se na tem forumu ne podpira.
Mod lock this s*it.
xsum1 ::
ne sprašujem več o piratstvu, če nisi opazu, ampak o konzoli
Takšnega potrebuješ Jtag pomeni, da je odklenjen.. In notranji disk 250Gb.. Tale se zdi zelo ugoden.
Ali pač NOVO za 239€ (in naprej).
jacobxe7 ::
xBox 360 4Gb verzija je premalo placa za GTA V, instalacija zavzame 8 gb.
British hackers be like
>Biscuits and tea; I'll trace your IP.
xsum1 ::
@darwin smo klicali te za 120€ pa so vsi zaklenjeni...pa tudi potem, ko odkleneš, ko posodobiš se spet zaklene, ne? Pa pri xboxih piše, da se odklepa čez dvd pogon, da se neki program naloži, samo a je to sploh zastonj kje na internetu ali je edina rešitev, da se nese nekam na tak servis? tam je pa cena okoli 50eur,ne?
Tale za 140EUR, ki sem ti ga linkal, je zagotovo odklenjen, saj vendar piše jtag. Ampak tu še pol potrebuješ drugi plošček, ker konzola je seveda sila družabna zadeva, a ne...
Gre pa za hardverski odklep, tale jtag, in se ne more zaklenit nazaj, poleg tega ga pa tudi nimaš priklopljenega na splet... Posodobitve znajo biti pa malce jeba ja, in če ne poznaš nobenega "mulca", ki se spozna, potem se zna zataknit...
Sam sem ravno pred pol leta kupoval za nečaka in je bilo kar pestro, preden se naučiš igre snemat.. Pa zdajle je bilo treba ravno za GTA 5 fleshat oziroma posodobit zadevo in je bilo spet veselo...
Tko da bodi previden.. Če kupuješ odklenjeno in rabljeno, potem bo najbolje ,da prosiš prodajalca (ki se gotovo bolje spozna), naj ti naloži tale GTA 5... Ker če ta igra deluje, potem je vse top in boš imel mir še dolgo časa.
Ali pač kupiš neodklenjenega in original igro, v kolikor se ne bo igralo veliko drugih iger..
  • spremenil: DarwiN ()
theBill ::
In kaj je piratskega v tem, da se piše o odklepu konzole??! To samo po sebi ni piratstvo in tudi ni kaznivo, le garancijo lahko izgubiš, kar je pa čisto problem lastnika Xboxa.
Imaš dve variante odklepa, ena se imenuje LT 3.0 in drugi JTAG - več o razliki med njima na linku:
http://xboxpirate.eu/forums/topic/173-r...
Odklep LT 3.0 stane cca. 30€ +/- 5€
xsum1 ::
darwin, vidim da se spoznaš, lahko na PM Pišem, če bo kaj treba še info? Glede na to, da eni jamrajo tukaj. Prav tako tebi theBill? In darwin, za tistega z linka. Lahko razložiš to zadevo z drugim plošckom kaj si mislil? Dvd enoto še eno mogoče?
Igralni plošček sem imel v mislih... Torej kontroler, joystick, palica, joypad.. :D
Pač dost iger se igra na 2.. Eden proti drugemu, a ne, in brez dveh ploščkov enostavno ne gre..
theBill je izjavil:
absolutno nič. Če seveda ostanemo pri kopijah, ki si jih naredimo iz svojih iger; ampak seveda ne ...
xsum1 je izjavil:
hardly legal..
Trupl0 ::
Kupiš PS3 ali Xbox360 in potem v trgovini kupiš še igro...
If you are going through Hell, keep going !
theBill ::
Ker so nove igre za konzole pasje drage (pri nas pa še sploh v primerjavi s tujino), lahko tudi rabljene original igre naročiš iz npr. Game.co.uk Ko jih prešpilaš jih lahko preko Bolhe prodaš naprej.
xsum1 ::
DarwiN je izjavil:
aha, a to. velja, ampak če je samo en je tudi v redu, ne? mislim, to se lahko kasneje dokupi in dva sta bolj za multiplayer? sicer bi samo brat sam igral, nič multiplayerja tako da mislim, da je eden zaenkrat dovolj? pa kabli vsi morajo bit, ne? ali še kaj?
nabav si hdmi kabl, če ga nimaš. razn če ti je 480p slika kul ;((
Seljak ::
iloveboobz je izjavil:
Se zelo strinjam in za to bi lahko že Microsoft poskrbel.Obljubljajo neke visoke ločljivosti potem pa ti podturijo skart priključek. Kot,da bi kupoval avto pri katerem ti obljubljajo visoke hitrosti,ampak turbino pa si boste morali sami dokupiti.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
  • spremenilo: Seljak ()
xsum1 ::
hmm tale ima hdmi kabel? ker nič ne piše... http://komisijska.si/index.php?route=pr...
pa sicer je v redu za GTA V?
smo se odločili, da bomo kar igro kupili..ter če potem nima HDMI kabla, koliko to stane, ali se morda lahko uporabi od TV/TELEFONA (če je enak priključek)? lahko kdo objavi kako izgleda ta kabel, ki je potreben?
Seljak ::
HDMI priključek ima vsak xbox360 le kabla ne dobiš zraven,ki pa zgleda takole http://www.mimovrste.com/artikel/172003...
Kaj več o HDMI kablih pa si preberi tukaj : HDMI @ Wikipedia
Kar pa se tiče igre GTA V moram reči,da je igra prava poslastica.
Ram: 32GB
xsum1 ::
okej, hvala vsem. Zdaj me samo zanima, če se Xbox da priključit na lcd zaslon od računalnika in kakšni priključki so? Nimamo ravno najnovejšega monitorja, zato me zanima
theBill ::
xsum1 ::
OK, a mogoče obstaja kakšna možnost, da bi se povezalo xbos na hdmi z računalniško škatlo in bi potem to sliko nekako prenesel na ekran, ki je povezan s tem računalnikom? ker vidim da nimamo teh konektorjev
To ne bo šlo..
Pa Xbox se načeloma priklopi na TV, ne monitor.. A nimaš možnosti priklopa na TV?
Saj priložen AV kabel bo za začetek povsem dovolj.. Tolk velike razlike pa spet ni. Pač malce slabša slika.. Kasneje pa lahko kupiš še HDMI kabel, v kolikor ima televizija hdmi vhod.
Pa tisti rabljeni Xbox, ki si ga zgoraj prilepil, za 120€, nima notranjega diska, oziroma ima samo 4Gb flash spomina...
GTA 5 potrebuje 8Gb za inštalacijo, zato potrebuješ Xbox z notranjim diskom - lahko že najmanjšim (60gb), sicer se boš jajčkal z USB ključki, ipd...
Tega morda
xsum1 ::
O, hvala Darwin, sploh nismo opazili, ker smo mislili, da ima disk notri samo da nič ne piše 0.o
še dobro, da ni bilo naročilo še odposlano, da lahko menjamo za belega.
Možnost za TV je, samo bi se rajši igralo preko LCD-ja, ker se že tako deli čas za TV programe, pa da bi bilo potem malo bolj svobodno.
samo drugače ni možnosti, da se xbox proklopi na monitor.., sploh?
Xbox lahko brez težav priklopiš z HDMI kablom na navadni DVI monitor (rabiš ustrezni kabel/pretovornik/adapter).
 HDMI-DVI kabel
HDMI-DVI kabel
Ali pa, kot sem napisal HDMI/DVI pretvornik/adapter + HDM ali DVI kabel (odvisno od tipa pretvornika):
 HDMI-DVI adapter 1 - ta rabi HDMI kabel
 HDMI-DVI adapter -  ta pa rabi DVI kabel
Celo HDMI-VGA deluje, samo spet rabiš ustrezni (strojni konverter), npr.:
http://www.ebay.de/itm/HDMI-Male-auf-VG...
 HDMI-VGA
HDMI-VGA
Za zvok (če želiš poslušati zvok preko zvočnikov/slušalk itn.) pa rabiš tole:
 Xbox 360 Audio Adapter
  • spremenil: opeter ()
Ampak vse, kar sem naštel deluje samo s SLIM oz. starejšimi variantami konzol (pozor, s prvo verzijo Xboxa 360 ne deluje, ker tisti nima HDMI izhoda!!!). Z najnovejšo npr. zvočni izhod ne deluje, saj so le tega odstranili/izpustili.
Glej zadnjo stran Xboxa 360 Premium (prva generacija) - ta nima HDMI izhoda:
 Xbox 360 Premium
Xbox 360 Premium
Glej zadnjo stran SLIM-a (široka "luknja", tam moraš priklopit zgornji zvočni kabel/Xbox360 Audio Adapter):
 Xbox 360 Arcade/ELITE/SLIM zadnja stran
 še ena slika za SLIM
Glej zadnjo stran Xbox 360 E (ta nima več tega audio izhoda/priključka):
 Xbox 360 E - zadnja stran
 Xbox 360 E - še ena slika
Fizične razlike med različnimi Xbox-i 360 (na skrajni desni je najnovejši Xbox 360 E, na sredini SLIM, na levi pa "klasični" model):
 Xbox 360
Xbox 360
ZA KONEC: Xbox 360 E (letošnji model, torej 2013) lahko priklopiš edino na TV/monitor, ki ima HDMI priključek, saj zvok ne da več ločiti. Če želiš zvok poslušati preko slušalk, mora tvoj TV/monitor podpirat/imet izhod za zvočnike/slušalke.
xsum1 ::
darwin na našem monitorju imamo na pc priključeno s tistim kablom z modrimi vhodi, ko se na obeh straneh vijak privije, ne vem kako se rece temu kablu? V glavnem taksen pretvornik potem rabimo, tako da ce imas kaksen link do katere trgovine s takim, lepo prosim, ce ga lahko prilepis
Potrebuješ torej ta AV kabel, v kombinaciji s tem pretvornikom za zvok, v katerega vtakneš računalniške zvočnike.
Kupit pa praktično moraš na ebayu, ker pri nas te bo tole verjetno stalo več kot sam Xbox. :SSS
rdecaluc ::
Kar se tiče Xboxov je potrebno gledat tud kaj majo notri poleg tega kar je zunaj. Naprimer važno je da če boš vzel phat Xbox da je vzameš z Jasper čipom notri.
Drugače pa ne jemat Xbox E, saj manjka kar nekaj priklopov na zadnji strani.
Est modus in rebus. ,typos
xsum1 ::
darwin kateri je to od tistih, ki si jih objavil potem? :o kaj ni pri nas to pri kakšnih trgovinah?ti pretvorniki so ponavadi nekje do 10€ a niso?
@rde tegale smo potem naročili http://www.techshop.si/index.php?route=... upam, da bo ok?
darwin kateri je to od tistih, ki si jih objavil potem? :o kaj ni pri nas to pri kakšnih trgovinah?ti pretvorniki so ponavadi nekje do 10EUR a niso?
Oba potrebuješ... V kombinaciji.. AV kabel, plus tisti adapter, ki ga skombiniraš kot je prikazano v zgornjem videu, da lahko računalniške zvočnike priklopiš...
Evo, sem našel pri nas.. Pri goblinu.. Pač 2x dražje.. No, sem mislil, da bo še več..:S
AV kabel + audio adapter
rdecaluc ::
@xsum1: Vredu je ta :)
Pa naj ti potrdijo pri goblinu, da je ta audio adapter primeren za te moške činče na av kablu. Torej ta kombinacija.. Ker na slikah ni 100% razvidno... Ziher je ziher. ;)
xsum1 ::
ok, hvala Darwin. Če prav razumem potem nabavim samo ta kabel in je to to? Ker si rekel kombinacijo in ta ima za audio + av
xsum1 je izjavil:
Dejansko rabiš dva kabla (glej Darwinov post).
Oboje rabiš... :) Tista dva moška činča pri AV kablu vtakneš v ta črn adapter, tako da ti ostane en mama vhod. V tega pa nato vtakneš tisti zeleni kabel od računalniških zvočnikov.
2
Gamepad (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
6611198 (7212) Gagatronix
prosim za pomoč pri nakupu igralnega ploščka
235575 (3788) scenic16
Xbox360 na PC Monitor
Oddelek: Konzole
52705 (2610) modelno1
[XBOX 360] Nasveti (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
Oddelek: Konzole
988228855 (106028) radovednik
RCA adapter
Oddelek: Zvok in slika
51734 (1611) musicgreat
