AMD Radeon R9-2xx
AMD Radeon R9-2xx
25 / 36
MrBrdo je izjavil:
XFX imajo totalno zanič hlajenje, in so posledično tudi za rudarjenje popolnoma neuporabne. Tako da jaz je nebi kupoval.
Nite ne. 2x 7950 laufati vsaka z 615KH/s na 79°C 1x 7950 z 715KH/s na 82°C. Vse xfx. To je zgornja temperatura. Res pa da so precej glasne in da niso R9 o katerih je govora.
Meni se te cifre ne zdijo neuporabne.
tistana 715kh je 7970 (typo)
  • spremenil: Machete ()
jurko_SLO ::
Opažam da je govora okrog napajalnika za razne r9 290 in 290X.
Opazil sem zadnje dni da naj bi večina imele po 2 konektorja 8pin in 6pin:
1X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required.
1X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required.
750 Watt Power Supply is required.
Edino za MSI Radeon R9-290X Lightning sem opazil da bo potrebovala močnejše napajalnike saj ima 2x8pin in 1x6pin.
Zdej tudi sam ne vem koliko toka naj bi šlo po teh kablih oziroma kako naj dobim iz 6pin teh omenjenih 8pin :)
imam dokaj star napajalnik POWER LC8850 (850W) in prebral sem da na 4x12V po 18A (720W) za plato je namenjenih 30A na +3.3V in +5V 28A skupaj 180 W.Saj takrat sem kupil 8800 Ultra in je potrebovala le 2x6pin in delalo je brez napak,sam grafika mislim da ni porabila več kot 180-200W,te r9 290x pa od 300w naprej odvisno od proizvajalca in OC.
Zdej pa mi ni jasno kakšen napajalnik rabim za MSI Radeon R9-290X Lightning in okrog teh 2x8pin in 1x6pin,saj so napajalniki tudi od 250EUR naprej kje sem opazil 8pin izhode in nekaj napajalnikov okrog 150EUR ki imajo le 1x8pin in nekaj 6pin+2 kar mi ni povsem jasno :)
Če že samo pomislim na ceno MSI Radeon R9-290X Lightning bo po moji oceni okrog 600EUR pa da pomislim še na napajalnik,preneham misliti o kartici :)
LP in če lahko kdo malo posjani tele 8PIN in kako do njih,saj moj napajalnik ima po 6pin izhode in niti enega ne po 8 pin :)
4x PCI-Express 6 +2 pin ??? to je 8pin ali možno tudi 8pin :)
se da to s kabli urediti ali pač drug napajalnik itd :)
kater napajalnik za pameten denar in da požene MSI Radeon R9-290X ??? :)
jurko_SLO ::
Za primer ta je le na 8+6PIN in je r9 290X in hlajenje podobno MSI Radeon R9-290X Lightning
http://www.sapphiretech.com/presentatio...
Skyman ::
Pac vzames drugega sei ni samo MSI..performance pa tud ne bos obcutu..Sapphire 290/x se dobro navija in "hladna" mas 1 stran nazaj sm linkal!
tx-z ::
A takole ib se potem splačal uzet za rudarit alt coine? http://www.computeruniverse.net/product... :)
tx-z
Lahko nekdo, ki zna teste na pamet ob polnoči, lepo prosim pomaga med:
Sapphire Tri-X R9 280X
Gigabyte Radeon R9 280X Rev 2.0
HIS - Radeon R9 280X iPower IceQ X? Boost
Hvala
M-XXXX ::
Prve dve imata boljši ventilator. Tako da katerokoli izmed dveh, odvisno od cene... (tista ki je cenejša).
Kaksna je cena.
Machete je izjavil:
Sapphire Tri-X R9 280X (305€)
Gigabyte Radeon R9 280X Rev 2.0 (ca 290€)
HIS - Radeon R9 280X iPower IceQ X? Boost (295€)
Hvala
Cene so z poštnino.
Hvala M, takoj lažje ko se eno izloči :)
Sapphire.
LP.
freesty ::
Ko sm js kupoval sem izbiral samo med Asus in His. Bi zbral his pa ni bla dobavljiva v tisti trgovini, ki sem kupil. Seveda, je bila se 20€ cenejsa od asusa. Takda med temi bi vzel his. Ker mi je pomembna glasnost ventilatorjev. Sapphire in gigabyte dosti ruzita:)
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Glasnst me ne moti, ko igram, igram s slušalkami. V idle pa verjetno ni problema.
nuclear ::
Zdravo momci.
Kdorkoli noče imeti letalnice v svoji sobi:
vapor-x
asus
Odločitev je enostavna.
too-da-loo
PS: by the way momci
http://rog.asus.com/297212014/graphics-...
  • spremenil: nuclear ()
SuperVeloce ::
Kako pogosto pa imaš ventilatorje na 100% in kolikšna je razlika pri hlajenju? Ker takšna primerjava je rahlo dvoumna...
FlyingBee ::
Machete je izjavil:
Hvala
sapphire ali če najdeš ASUS
SuperVeloce je izjavil:
sploh nimaš na 100%, ampak nekateri nimajo kište dovolj stran, da bi ostali flegma pri tej glasnosti, ki je na 70% tudi nesprejemljiva, če nisi sam v sobi ali pač je, odvisno tako kot povsod
Ok, bo treba Asus najt očitno :) če ne pa po zgornjih predlogih..
cheers
RC14 ::
Ne vem zakaj bi bila dvoumna primerjava. Primerjava je prav fajna. Lepo se vidi, kako glasna je lahko kartica in hkrati nič hladnješša, cenovno pa primerljiva. Tuki asus gladko zmaga.
Tudi če ni pogosto na 100%, je pa na recimo med igranjem na 50 ali pa 70 % in če je asus že toliko tišji na 100% od sapphire, potem je na 50% asus praktično "neslišen", sapphire pa še vedno glasen, se ti ne zdi?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
RejZoR ::
Jezst imam na svoji naviti HD7950 WindForce 3X ventilator do temperature fiksno na 30% do temperature 80°C. Od tle naprej pa gre potem strmo do 100%. Do zdej niti ne pomnim, da bi mi kadarkoli obrati sploh šli preko 30%, imam pa failsafe če bi slučajno temperatura šla preko meje. Čip itaq brez težav zdrži 75-90°C...
FlyingBee ::
pač daš PC nekam, od kjer se ga ne sliši ... če pa te možnosti nimaš, potem te bo stalo dodatni dnar za tišino in tukaj pride do vprašanja katera komponenta je problem, na CPU lahko zlahka zamenjaš, na GPU pa težje brez izgube garancije ali da kaj za*je*eš in včasih cenejša grafa ni cenejša, če upoštevamo nekatere situacije
FlyingBee ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
+ BF4
http://www.idealo.de/preisvergleich/Rel...
10€ poštnine pa si točno na 400€
cena je višja, če označiš Slovenia, ker nam 22% davek računajo, torej 3 posto več
Skyman ::
se vedno cenejse kot v SLO! Btw od kdaj pa oni racunajo 22% slo ddv?
FlyingBee ::
ne dolg nazaj, mogoče od začetka tega leta
Skyman ::
ma ja sm sedaj sel probat v kosarico dat 290x cena 528€(v kosarici cena 541€) Bom pa drugje kupil ce se gredo take "podle" igre
evo back to tema :D
Upam da tole dečko potestira :D
Ajnstajn` ::
Skyman je izjavil:
evo back to tema :D
kaj pa ce narocis na kaksno random ime in si posles postno lezece na kaksno posto ?
Tomaž ::
FlyingBee ::
glasnost je približno enaka stock 780ti, torej nova generacija proti stari .. poraz
Skyman ::
Dost kul cena ce gledas computeruniverse 541€(bf4 edicija) loh seveda prodas bf ce ga ne rabis ampak vsen.. dobra cena
http://www.dinokomp.si/produkt/sapphire...
Riff ::
FlyingBee je izjavil:
mal pojačaš zvočnike pa je, tako sem jaz naredil ko je bla 8800gts glasna :D
FlyingBee ::
ja, vem, na marsikateri način se da to prekrit, ampak to je že pasé, zdaj smo pri napredku oz. pomanjkanju le-tega najnovejše generacije edine konkurence
mihco ::
Z svojimi cinicnimi izjavami postajas naporn.
Mislim, da sam ne ves o cem govoris... Kdaj v preteklosti je bil AMD/Ati tako blizu v zmogljivosti top tier graficnih kot ravno to generacijo?
AMDjev napredek v zadnjih 5ih letih na podrocju graficnih kartic je konstanten in predvidljiv. Nova generacija na novem proizvodnem procesu bo zaostala za 6 mesecev zaradi zunanjih vplivov v obeh taborih.
Tisto, kar tebe(tudi mene mimogrede) moti je izguba vodilnega polozaja Nvidie na podrocju consumer graficnih kartic. Oni so tisti, ki pri prehodu na 28nm(dec.11, jan.12) niso zeleli/bili sposobni spraviti na trg nekaj vec od konkurence kot vsa leta poprej.
FlyingBee ::
pozabljaš, da so GCN 2. generacije vzunaj, nvidia ima pa še vedno starega Keplerja, ki je bil 4 mesece kasneje od GCN 1. izdan in so se lahko šli uporabo čipa srednjega razreda, ki je bil z boljšim P/W in še pred prihodom navitih (ja, tudi druge se lahko navija) GHZ edicij, tudi malenkostno hitrejši, ampak to je že bilo zaradi pristranskih pogonov tako na eni kot na drugi strani
ne, vem kaj tebe moti, mene je recimo to, da niso gk104 (geforce 680) dal v srednji razred in že takrat izdali Titana za ceno malenkost višjo od 680 ... to bi popolnoma povozilo vrhunski 7870 čip
nisem na strani najcenejših in ne vedno na strani najhitrejših, kupim kar se mi zdi smiselno, tukaj pa se pogovarjam o napredku tehnologije in 290 ter 290x sta me popolnoma razočarala, kar se mi škoda, saj mi je vseeno katera firma je v PC-ju, če je on nje čip dober ... geforce 660 sem vzel ker bi moral za 7870 vzet boljši napajalnik (in 1680 x 1050 ni problematična za 660), čeprav vem kolk je dobra 7870 grafična tako P/P kot P/W kar je zmaga
GCN 2 ni. Je samo GCN 1.1
FlyingBee ::
spet čakanje 3-4 tedne, verjetno so preveč prednaročil dobil ali pa enostavno ni za dobit
Auba ::
http://www.mimovrste.com/artikel/263011...
Zdaj imam tole ampak me moti kar hrupno delovanje pri obremenitvi. Ventilatorja sta kar glasna. Saj na idle sta neslišna ampak ok...
Ima kdo izkušnje s tema dvema? Sta kaj tišji?
Živjo :)
RC14 ::
verjemi, da ne bosta kaj dosti tišje od tvoje. Na full load pa sploh ne pričakuj tišine, če pa misliš naredit profil, da ti bo ob full load venti delali na 40% , boš pa imel temperature 80+. Če pa bodo venti delali na 80 ali pa celo 100% pa boš v vsakem primeru imel aeroplan v kišti.:)
Asus je nekak še znosno tih na full load, ampak je v idle glasnejši od gigabyte in MSI
Gigabyte pa je glasnejša v full load.
Te 280X so v večini vse glasne na full load. Pri GTX 760, 770 pa je druga pesem, tam pa so res tihe kartice tudi ob obremenitvi, predvsem MSI
Auba ::
A ok hvala za obrazložitev. Kaj pa kaka R9 290? Isto glasno?
Živjo :)
RC14 ::
R9 290 pa nisem še nobene slišal v živo, tko da težko na pamet govorim, sem pa skoraj prepričan da v full loadu nobena 290 ni tiha, če pa je že katera, je to ASUS R9 290.
Jih boš pa težko dobil, ker je povpraševanje veliko.
Ajnstajn` ::
kakor sem jaz gledal malo teste, se pri 290-tkah asus dokaj slabo obnese...
jaz bi izbiral 290-ke v tem vrstnem redu:
MSI lightning
Shappire Tri-X
Windforce Gigabyte
Asus DirectCU II
čeprav MSI-jevka bo verjetno MSI stala, kot najcenejša 290x
FlyingBee ::
ne vem iz kje si MSI potegnil, ampak za svetovat je sigurno za 400 EUR iz Nemčije Shappire Tri-X
Xserces ::
lightning je zakon ampak je 100€ dražja od vseh drugih... zaradi gpu reactorja,večih faz, itd...
Ajnstajn` ::
ja lightning je dražja 100€, best P/P pa je Shappire Tri-X
nuclear ::
Kaki testi Ajnstajn` ? Link?
Kle v UK je že možno preoderat Asusko DirectCU II
http://www.overclockers.co.uk/showprodu...
gb
msi
sapp triforce
Cena je pač zrat reputationa coolinga totalno nabita.
Ajnstajn` ::
tule se je sapphire najbolje odrezal:
http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r...
poleg tega, kakor sem opazil, imajo Tri-X kartice vse Hynix-ove čipe.
http://www.hardwareversand.de/3072+MB/1...
A sem se zajeb*l? Prekličem, zančnem paničarit, skakt čez okno.. ?
Ali počakam da pride v sredo in vidim zakaj se gre.
worteleven ::
Danes sem prejel R9 280x TOXIC. prva napaka ki sem jo odkril takoj po odprtju škatle:
Tukaj bi moral biti napis SAPPHIRE, in ne APIE.
Sprašujem se, kaj so še lahko sfalil, če so že sam napis "zafrknil"
FlyingBee ::
reciklaža 7970 v pravem pomenu besede :-)
no, to pa je bilo na hitro sestavljeno skupaj, se jim je mudilo na trg z reciklirano grafo
54j0 ::
Očitno sta nepismena, na zadevi razločno piše "a pie". Dober tek.
worteleven ::
Ne, res...tudi če se potrudiš naredit napako, dvomim da ti uspe narobe "vgravirat" besedo SAPPHIRE.
@54j0: hahahah, si me nasmejal.
Druga napaka:
izgleda kot, da bi se plošča "zalomila"
Najraje bi zadevo zamenjal za drugi produkt...toda kaj naj rečem? "Ja nima pisave gor"
FlyingBee ::
nimaš kaj razmišljat, takoj reklamirat in narediti štalo, mogoče še kaj dobiš od vsega tega ... ne je dat v PC in priklopit!
ne vem kako je, ker tri-x 290 serije zelo hvalijo, ampak se mi zdi, da ni na ravni ASUS
worteleven ::
Na srečo nisem niti zaščitne folije še dol odlepil, vse je še v takem stanju kot je prispelo. Sem pa naročil na dinokomp in upam da ne bodo dovolj razumljivi ter zamenjali.
Tudi sam sem razmišljal da bi mi jo lahko zamenjali za ASUS-ovo, cena je ista.
Katero R9 290? (strani: 1 2 )
6415993 (13963) FlyingBee
Katero R9 280x/290 kupiti? (strani: 1 2 3 )
11943598 (38380) chucki
NV GTX780Ti (strani: 1 2 )
6419761 (18510) klkkkkkkkkkk
Nvidia Geforce GTX 7xx (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )
675155574 (130586) Pro_moted
Radeon R9 290X je hiter, vroč in požrešen (strani: 1 2 )
9432504 (26970) vaščan
