Forum » Šola » Potence, ulomki, številke, koreni, črke; kako?
Janac ::
Tody ::
Znebiš se ulomka in potem rešiš enačbo. Cela števila na eno stran, spremenljivke na drugo :) Seveda po pravilih :D
Janac ::
Hvala, kje si dobil pa a2 pod ulomkom pri prvem koraku?
Edino kar lahko pomislim je da si množil z a2 je tako?
- spremenil: Janac ()
čuhalev ::
lebdim ::
ja sej je čisto osnovni primer tole ...
v izrazih z negativnimi eksponenti velja:
a-n = 1 / an
a-n = 1 / an
- spremenil: lebdim ()
specing ::
Kako se pa tale:
Thank you.
zapiši korene v potenčni obliki pa ti bo takoj vse jasno: eg. kvadratni koren od c je c na eno polovico
- spremenilo: specing ()
bluefish ::
Jah, nalog ti pa ne bomo reševali. Samo namig, kvadratni koren ima potenco 1/2.
- spremenil: bluefish ()
Mesar ::
Ja kaj še čakaš? Razumi!
PS: Če so problem že tako preproste stvari kot je reševanje korenov in ulomkov najboljše, da se kr pričneš učit, ker bo potrebno predelat še znanje vsej za kaki dve leti nazaj.
Good luck...
Good luck...
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
Tody ::
Jah brez osnov boš zelo težko prišel. Recimor tukaj imaš lepo vse razloženo. http://www.e-um.si/ Poklikaj si gimnazijo in drugi letnik.
Janac ::
A je mogoče kdo zračunal? Zanima me če je /c2 d25 pravilen rezultat. Če je, potem stvar sama po sebi ni težka :)
/ je koren...
/ je koren...
Yacked2 ::
Poglej si wolfram alfa, zna več kot usi na tem forumu skupaj. Sicer so pa to računi na nivoju 2 letnik gimnazije.
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
bluefish ::
lebdim ::
ta naloga zahteva uporabo naslednjih pravil:
- množenje potenc z enako osnovo
- potenciranje potence
- korenjenje (tudi višjih stopenj) oz. zapis korena s potenco
greš po vrsti:
števec zapišemo v obliki s potenco: (c * (c2d)1/3))1/2 = c1/2*(c2d)1/6 = c5/6d1/6
imenovalec zapišeš v obliki s potenco:
(cd3*(c3d5)1/3))1/4
greš po vrsti:
(cd3*(c3d5)1/3))1/4
lebdim ::
naslednji rezultati so: (c2d14/3)1/4 = c1/2d7/6
potem pa pogledaš še števec in imenovalec, ter deliš potence med seboj z enako osnovo, torej odšteješ eksponenta: 5/6 - 1/2, kar je 1/3 in 1/6 - 7/6, kar je -1 ... končni rezultat: c1/3d-1
Yacked2 ::
Sem tole prav zračunal? A se da še kaj?
Jaz sem dobil 3^2 * 9 * 3^2 = 729, preveri kako si krajšal... ko deliš 36 z 4 ti gor ostane 4, spodaj pa 3^(-2), 3^2x se ti krajšata, ker ga imaš zgoraj in spodaj
- spremenil: Yacked2 ()
tumare ::
Unrelated:
Navadise uporabljati svinčnik za matematiko, po možnosti enega fajn mehkega (2B) in briši sprotoma napake. Lepo spisane enačbe so desetkrat bolj razumljive in enostavne za reševanje.
lebdim ::
pravilen postopek:
- izpostaviš 32x+2 v števcu
- v števcu dobiš 32x+2(33 + 5*3 - 6), imenovalec pustiš tak kot je
- v števcu poračunaš in dobiš 32x+2 *36
- sedaj pa deliš še 32x+2 in 32x-2, kar znese 34
- tako na koncu rata 34*36 / 4 = 729
lebdim ::
zato, ker sta v tem primeru 2x+2 in 2x-2 eksponenta, 3 pa je osnova ... v obeh primerih je 3 osnova, zato lahko odšteješ eksponenta ... 2x+2 -(2x-2) = 2x + 2 - 2x + 2 = 4
lebdim ::
pri drugem si se zmotil, pravilen rezultat je x, druga dva sta pa pravilna ...
lebdim ::
v imenovalcu moraš dobit koren iz x, v števcu pa imaš x * koren iz x
(x * koren(x)) / (koren(x)) = x
imenovalec je:
(x2*x1/2)1/5 = x1/2
pa še to: predlagam ti, da vse korene zapisuješ kot potenco, ti bo lažje računat ...
kvadratni koren iz x je x1/2, npr. četrti koren iz x^3, pa je x3/4 ...
imenovalec je:
(x2*x1/2)1/5 = x1/2
lebdim ::
postavi si višje cilje, naslednjič poskusi pisat vsaj 3 ... predvsem pa se uči sproti ;)
LitralSM ::
bluefish ::
Se definitivno strinjam, vendar glede na predhodno izkazano znanje avtorja kak dodaten korak na tej stopnji ne škodi.
Janac ::
Tone se odpravi od doma proti Tinini hiši. Premika se s hitrostjo 4km/h. Istočasno se Tina odpravi na obisk k Tonetu. Njuni hiši sta oddaljeni natanko 3km. Kje in čez koliko časa se bosta srečala, če hodi Tina s hitrostjo 3,5km/h.
Men je prišlo, da se bosta srečala na 1,5 kilometru čez 40 minut. Je prav?
Janac ::
Te kilometre mam prav ja. Kako si pa do 24 minut prišel? Po mojem grafu vidim da je pod 30 minut ampak kako si tako natančno določu?
Aha, 60*0,40
Lahko še kdo to potrdi?
Aha, 60*0,40
stefanc ::
Če se srečata po času t, sta v tem času skupaj prehodila 3km (razdalja med hišama). Torej velja:
t*3.5km/h + t*4km/h = 3km, iz tega lahko izračunaš čas (t = 2/5h = 24 minut)
tx-z ::
Lahko gledaš tut na tak način kokr sm js...To je isto kokr če bi en stal pri miru, drug bi pa hodu s hitrostjo (4+3.5km)/h ...torj maš hitrost 7.5km/h in razdaljo 3km...To pa itak takoj vidš kok min bi rabu :)
tx-z
Janac ::
Lahko tole kdo razloži? Ni mi jasno kako dobiš iz 3+4,5km/h = 3? In od kje 2/5h?
pretvornike iz ur v sekundo velikokrat rabiš tudi pri fiziki ...
1 h = 60 min = 3600 s
pretvarjanje, merske napake, absolutna, relativna ipd; o tem smo že pisal test in sem pisal 4 :)
galu ::
v=s/t
Oba hodita enako časa.
t1 = t2
s1/v1=s2/v2
Skupna pot je 3 km, torej s1 + s2 = 3km
s1 = 3km - s2
(3km-s2)/v1=s2/v2
v1 in v2 imaš podano, ostane ti ena enačba z eno neznanko.
Lahko greš pa tudi grafično.
Za oba človeka narišeš graf s(t).
enačba premice je y=kx + n, v tem primeru bo s = v*t + n
hitrost ima vektor in ker si približujeta, bo en imel negativen predznak. Razdalja med njima je 3km.
En bo začel na točko 0, drugi na točki 3km.
s=-4km/h*t+3km
s=3km/h*t+0km
in potem stvar izenačiš, dobiš čas, in pozneje še pot, če vstaviš v isto enačbo.
Grafični dokaz: http://www.wolframalpha.com/input/?i=pl...
Pri poti moraš gledati logično. Ti dobiš ven, 1.4km. To je oddaljenost od tistega, ki je začel na točki 0km. Od tistega, ki je začel na 3km marku, pa 3-1.4, torej 1.6km.
Lahko pa pozabiš to kompliciranje, in hitrost sešteješ (tako dobiš enega hitrega človeka in nepremično ciljno točko). in t=s/v=0.4s ; pot pa potem računaš lokalno, za vsakega posebej, z lastnimi hitrostimi.
Z unimi premicami sem te verjetno samo zmedel, zato pozabi tisto.
t1 = t2
s1/v1=s2/v2
s1 = 3km - s2
(3km-s2)/v1=s2/v2
s=-4km/h*t+3km
s=3km/h*t+0km
Tako to gre.
Janac ::
Hvala galu.
Torej enačba po času kdaj se srečata je: s/(v1+v2)
Mogoče še veste kako narišem ta graf? Nikakor mi ne pride. Za Tino označim 3 in -1, Toneta pa 0 in 4. Sem probal različna razmerja kvadratkov pa se mi ne izide.
lebdim ::
joj, ne komplicirajte s tako preprostimi nalogami ... postopek rešitve je objavil že stefanc ...
iz enačbe t * 4,5 km/h + t * 3 km/h = 3 km ven izraziš t, in dobiš t = 0,4h = 24min
še moj odgovor na prejšnji citat za pretvarjanje: sej nima veze, a ste to že pisali ali ne, ampak to pretvarjanje boš vedno rabil, ker boš potem dobil naloge npr. v kiloJoulih, MegaWatih, mikrometrih in podobno ... ravno pri fiziki moraš imeti vedno vse v osnovnih merskih enotah ...
Janac ::
Noben ne ve?
Enačbo sem že poenostavil na: t=(s/(v1+v2)
Kako lahko računsko izračunam koliko od Tine koliko od Toneta? (1.4 in 1.6) ?
| » | OdvajanjeOddelek: Šola | 4036 (3584) | lebdim |
| » | Funkcije (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 10474 (9562) | Math Freak |
| » | Pomoč pri matematiki(čim hitreje)Oddelek: Šola | 2036 (1518) | lebdim |
| » | simple matematična enačba (kvadratni koren)Oddelek: Šola | 3914 (3566) | Moivre |
| » | Matematika, again :)Oddelek: Šola | 3030 (2484) | tinkatinca |
