Forum » Šola » Pomoč pri matematiki(čim hitreje)
LowOffer3 ::
Prosim če mi rešite te račune,ker sam ne vem če jih delam prav(še posebej drugi in tretji primer.Hvala.
https://docs.google.com/file/d/0B38mBSA...
- spremenilo: LowOffer3 ()
Yacked2 ::
Jah brez dovoljenja za ogled fajlov bomo bolj težko pomagali
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
Yacked2 ::
1 slika, 2 primer:
ulomke daš na skupni imenovalec (izpostaviš a^n) tako ugotoviš, da pri 2. in 3. ulomku manjka a-2 oziroma a+2, nato daš na skupni ulomek, ter na vrhu poračunaš, dobiš:
(-6+3a) / a^n(a-2)(a+2)
nato v števcu izpostaviš 3 ter ti ostane -2+a kar lahko krajšaš.
Rezultat:
3/a^n*(a+2)
Rezultat:
3/a^n*(a+2)
LowOffer3 ::
Tega se mi je zdelo da je tako,mi pa ni pri drugi datoteki ista naloga povsem jasna saj potem ne vem kaj lahko naredim še ko dam na skupni imenovalec...
Hvala za obrazložitev
Yacked2 ::
1 slika 4 primer:
najprej obrni prvi ulomek in se znebi - pred potenco na 2,
nato v ulomku črke premeči gor in dol tako da bojo vse imele pozitivne predznake (c^-4 na vrhu je c^4 v imenovalcu)
nato vse posebaj kvadriraj številki pa 9^2 ter 14^2, pri črkah se pa eksponenti množijo
nato ponovi pri drugem ulomku.
Po maš oba ulomka poenostavljena, levega obrni ker je umes deljeno, da postane krat, ter zapiši na skupnem ulomku, ter krajšaj črke...
http://www.wolframalpha.com/input/?i=%2...
Yacked2 ::
2 slika 2 primer:
isto na skupni imenovalec (izpostavljaš a^n) pri zadnjem uporabi nato še vietovo pravilo,
nato daj na skupni imenovalec, ter poračunaj, na vrhu dobiš 9a - 27 ter izpostavi 9 da ostane a-3 kar se krajša z delom v imenovalcu.
rezultat:
9 / a^n (a+1)
upam da boš 3 primer zmogel sam :)
rezultat:
9 / a^n (a+1)
lebdim ::
1. dokument
1. naloga: rezultat je 5
2. naloga: rezultat: (3)/(a^n * (a+2))
3. naloga: (2187)/(67228 a6b14c)
4. naloga: a-7/12b1/12
5. naloga: -95 celih 1/3
- spremenil: lebdim ()
lebdim ::
pri šesti nalogi pa gre za vsoto števil od 1 do 2024: v tale editor prilepi spodnjo kodo: \sum^{2024}_{k=1}({\sqrt{k+1}-\sqrt{k}})
kvadratni koren je sqrt (square root po angleško, sqrt je ukaz za kvadratni koren, zato ga vpeljujem)
še od kje pride \sqrt{x+1} - \sqrt{x}:
-> poglej si prvi člen, ki je (1 / (sqrt(1) + sqrt(2))
-> poglej si drugi člen, ki je (1 / (sqrt(2) + sqrt(3))
a opaziš, da je v imenovalcu vedno koren iz sedanjega števila in pa koren od naslednjega števila ?
v splošnem bi lahko rekel, da seštevaš člene oblike (1 / (sqrt(x) + sqrt(x+1)) od 1 do 2024 ...
ko pa števec in imenovalec racionaliziraš, pa dobiš sqrt(x+1) - sqrt(x) ...
in ta vsota znaša 44.
@Kristjan4, kje pa si pri teh nalogah uporabil vietovo pravilo?
vietovo pravilo je uporabno pri kvadratni enačbi, ko rešuješ naloge, ki so v povezavi z ničlami kvadratne enačbe ...
Yacked2 ::
vieto:
a^2 -2a -3 dobiš (a -3)(a+1)
lebdim ::
aja, nisem sploh gledal 2. dokumenta ... se opravičujem, sem gledal sam prvega, kjer vietovega pravila ne rabiš
LowOffer3 ::
Najlepša vama hvala.Zdaj mi je vse jasno(lebdim hvala za razlago šeste ):)
Linke sem zaklenil,da ne bi profesorji slučajno imeli težav.
lebdim ::
@Kristjan4, podajam še rešitev naloge 6:
gre za vsoto števil, ki so oblike (sqrt(x+1) - sqrt(x)), kjer x teče od 1 do 2024 ...
za lažjo predstavo, kaj se bo dogajalo v tej vsoti, bom izbral x = 1, x = 2, x = 3, x = 2023 in x = 2024.
po vrsti: x = 1: sqrt(2) - sqrt(1)
x = 2: sqrt(3) - sqrt(2)
x = 3: sqrt(4) - sqrt(3)
x = 2023: sqrt(2024) - sqrt(2023)
x = 2024: sqrt(2025) - sqrt(2024)
vsota, kjer x teče od 1 do 2024, in so števila oblike (sqrt(x+1) - sqrt(x)) pomeni:
(sqrt(2) - sqrt(1)) + (sqrt(3) - sqrt(2)) + (sqrt(4) - sqrt(3)) + ... ... + (sqrt(2024) - sqrt(2023)) + (sqrt(2025) - sqrt(2024))
torej, sklep: v tej vsoti se bodo pokrajšali vsi koreni, razen sqrt(2025) in sqrt(1). tako bo ostalo sqrt(2025) - sqrt(1) = 45 - 1 = 44
s tem smo dokazali, da je ta vsota enaka 44.
medivan1 ::
Rep ribe tehta 2x toliko kot glava. Trup pa 3x toliko kot glava in rep skupaj.Koliko tehta glava, rep in trup skupaj, če cela riba ima 30kg.
prosim za pomoč in hvala.
nanyka ::
Ne rabiš izpostavljat. Uporabiš malce te podatke.
Da ne bo kakšnih nejasnosti:
x=rep
y=glava
z= trup
x=2y, ta x vstaviš v spodnji dve enačbi.
z=3(x+y)=3(2y+y)=9y
x+y+z=
2y+y+9y=30
x=rep
y=glava
z= trup
z=3(x+y)=3(2y+y)=9y
x+y+z=
2y+y+9y=30
Janac ::
Pozdrav.
Zna kdo tole rešit, in sicer iščemo povprečno vrednost.
1/8 poti je 50km/h
1/2 poti pa 70km/h
Hvala.
1/8 poti je 50km/h
1/2 poti pa 70km/h
Hvala.
- spremenil: Janac ()
| » | OdvajanjeOddelek: Šola | 4048 (3596) | lebdim |
| » | Kompleksno številoOddelek: Šola | 3482 (2662) | P=LN |
| » | integralOddelek: Šola | 3816 (2253) | Elyon8472 |
| » | Ena matematična nalogcaOddelek: Šola | 3763 (3168) | sherman |
| » | Matematika, again :)Oddelek: Šola | 3039 (2493) | tinkatinca |
