Forum » Operacijski sistemi » prosim pomoč WIN XP
prosim pomoč WIN XP
staher ::
L.P.
Kako naj začnem, imamo nek star laser in za nalaganje na njega je dosova aplikacija, pa deluje na win98.
Imeli smo servis in prišel je nemec in je imel ta isti program dodelan da deluje na XP. Imel je staro osnovno ploščo, in disk in na hiter smo skup zmetali en comp in to vse lepo dela. Nemec je mel disk formatiran na fat32 in gor xp, (povem za to ker ta isti program ne dala na slo xp, format ntfs). Sistem xp nemški in to je lepo delovalo 2-3 dni sedaj se xp postavi in tik pred prijavo napiše nekaj o licenci in ne gre nikamor tudi varnem zagonu ne.
Bom jutri napisal kaj napiše samo še podobnega problem nisem videl.
hvala na pomoči
staher
hvala na pomoči
staher
staher ::
ni in i uporabne pomoči!
v registru mi ne pusti ničesar popravit ali dodati! ne vem, če še obstoja kakšen način da xp registriram.
hvala
staher
hvala
staher
staher ::
Še nekaj kateri program uporabljate za clon disk, acronis ali še kaj enostavnega- hitrega!
solatko ::
Clon diska lahko narediš tudi s tem orodjem, tako, da enostavno narediš copy partition, označiš kot active, ob prvem zagonu pa moraš imeti instalacijski DVD ali ključek, da daš na repair.
http://www.partitionwizard.com/
Delo krepa človeka
staher ::
Sedej sem vse poštimal, samo vsako toliko časa mi se spet sistem zaklene in moram postopek ponoviti.
Poskušal sem xp registrirati, pa se nekak ne dajo, program za registracijo se sploh noče zagnati!
V registru, pa ne morem spremeniti ali dodati ničesar!
staher
staher
Hayabusa ::
Ti imaš probleme samo z lastno nesposobnosjo in piratsko kopijo winsev, na žnj straneh najdeš corporate verzijo win xp, ki ne potrebuje aktivacije ali "zdravilo" za home/pro verzijo.
- spremenilo: Hayabusa ()
staher ::
Hayabusa
Problem je v tem, ker je to sistem, ki ga je dal servisant(nemec) in samo na tem sistemu (disku) dela ta njegov program! Servisantu sem dal na novo nasneto mašino z licečnimi xp, pa je dva dni ni zrihtal, rekel je, da ne gre in konc debate.
Jst bi pa rad to vezijo registriral, če se da in to je tudi use kar bi rad imel.
hvala
staher
hvala
staher
Hayabusa ::
Potem teži Nemcu, storitev ti je zaračunal in zadeva ne dela.
Do explain, kajti na win xp x32 lahko na ntfs/fat particiji poganjam igre/programe iz časov 80386 in delajo bp.
https://slo-tech.com/forum/t580303/p416...
Če dobivaš ta zaslon je stvar jasna, ste nesposobni gusarji in pika.
V drugem primeru (imaš licenčna polkna s papirji), kliči na MS SLO support, zato so tam.
imagodei ::
OP, pišeš pa tud tko, da človek rabi šifrirno knjižico na dosegu roke, da te lahko razume.
- Hoc est qui sumus -
Engineer_ ::
L.P.
hvala na pomoči
staher
bi ti zelo rad pomagal ampak ne morem saj me tvoje pisanje zelo spominja na pisanje tako zvanih nigerijskih princov, ki za prevode uporabljajo google translate.
staher ::
Na sistemu xp mi sploh noče zagnati programa za registracijo!! kako naj to popravim! potem bom, pa že registriral xp-je.
imagodei ::
Lej, resno, eden izmed problemov, da ne dobiš odgovora, je ta, da pišeš nerazumljivo. Da ne uporabljaš velikih začetnic samo še pripomore k nečitljivosti.
Vejice, pa tudi, mečeš po stavkih kot da, bi jih malo na random, postavljal.
staher ::
imagodei
Super samo to, nima smila!
XP imajo v menuju start- pripomočki- sistemska orodja tudi registracijo, ki ti ponudi registracijo preko telefona ali preko neta.
Če zaženem ta program, pa se ne zgodi nič.
Točno te nasnete vindose hočem registrirati, da mi ne bo vedno po nekem preteklem času zopet težil o registraciji in o nelegalni opremi.
Ko je bil servisant pri nas sem mu dal na novo nasnet računalnik z z xp-ji, pa mu dva dni ni uspelo zagnati ta njegov program.
Pustil je disk in osnovno ploščo in rekel, glej tukaj dela vredu. Servisant se odpelje, po dveh dneh ali treh se račualnik zaklene in težave so tu.
Prikaz na začetku, zgornja slika:
Ko sem to poštimal, en mesec to dela bp potem, pa ista pesem. Rešitev je samo registracija xp-jev, upam.
Poskusil sem z veliko prikazanimi primeri na youtube, tudi tega v registru mislim da OOBN tukaj se ne da nič spremeniti.
hvala
staher
hvala
staher
Tomay ::
Če še slučajno nisi naredi clon diska na drug disk s kakim acronisom.
Zaženi še sfc -scannow System file checker
Potem poročaj, če je kaj popravilo.
Voodoo 4Ever
staher ::
Še en problem!
Novi računalnik, matična asus, sistem xp brez vsega smo nasneti xp-ji. Problem je, da mi ne dela skupna raba. Dal sem mapo v skupno rabo, vsi računalnik vidijo mapo v skupni rabi a je ni možno odpreti.
Dostopajo različni sistemi dos, xp in 7 , pa nihče ne odpre napiše, da nimam dostopa v obratni smeri pa gre brez problema.
Staher
Staher
Hayabusa ::
Firewall ? Lahko pingaš pcje v lanu iz tvojega in tudi obratno ?
crniangeo ::
firewall, je v isti workgrupi itd itd? :)
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
staher ::
A ostaja še en problem z drugo mašino in nemškimi xp-ji, ki mi vsak čas težijio, da niso licenčni in se zaklenejo kot kaže gornja slika. Te xp-je še moram nekako regisrirati pol pa bo mir upam.
staher ::
L.P.
Vse sem porihtal in tudi uspel sem jih registrirati.
Imam pa še en problem ko se WIN XP postavijo mo javi tole: RUNDLL Fehler beim laden von cm1 06.cpl
Kako še to popraviti???
hvala
staher
hvala
staher
Tomay ::
Verjetno gre za eno od komponent nadzorne plošče. Poglej če sploh je ta datoteka na disku.
Opiši še kako si rešil z aktivacijo, če bomo imeli tudi drugi podobne težave.
Voodoo 4Ever
Hayabusa ::
Ostali pirati imajo corporate verzijo polken ali so wpa težave rešili s patchem.
staher ::
Kaj in kako naj odpravim to opozorilo za začetku RUNDLL Fehler beim laden von cm1 06.cpl ?
Cold1 ::
Ali se gre za napako v delovanju? Ali karkoli ne deluje? Ali je zgolj prikazano okence z napako?
Če pustimo ob strani katastrofo, ki jo imaš očitno nameščeno je rešitev preprosta: iz zagonske procedure umakni postavko ki Rundll-ju naloži zagon komponente "06.cpl" (mimogrede, tole do neba zaudarja po kakem malware-u).
Programček ki ti bo v pomoč je Autoruns:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi...
Autoruns je orodje v katerem pogledaš kaj vse se zaganja skupaj z Okni, glej predvsem zavihek "Logon".
- spremenilo: Cold1 ()
staher ::
L.P.
Da smo si na jasnem:
windowse xp mi je uspelo registrirati in so licenčni, zato sem vložil kr nekaj truda. Problem, pa je, da na teh winsih deluje eden od željenih programov zato format odpade, bilokakšno prestavljanje na drug, nov sistem, pa se žal ni obneslo.
Sedaj mi use dela samo to opozorilo se mo pojavi na začetku in bi ga rad odpravil.
hvala
staher
hvala
staher
Tomay ::
Preišči register za 06.cpl in izbriši vnos. (prej naredi kopijo veje, ki jo boš izbrisal)
Voodoo 4Ever
staher ::
l.p.
Kaki pirati ste čudni do konca, ko se srečaš z problemi, jih hočeš rešiti in zato si pirat bravo!
[D]emon ::
Ce imas neoriginalne windowse vsekakor.
@[D]emon, kaj pa če bi prebral celotno temo, preden delaš zaključke. Človek ima serijsko, pa zaradi pokvarjene inštalacije ne pride do registracijskega okna, kjer bi vtipkal serijsko, oziroma dobil kodo, ki bi jo povedal na MS Supportu, skupaj z njegovo originalno serijsko, ki jo ima.
Mislm halo, ni vsak neregistriran XP posledica piratstva.
OPjev serviser "nemec" je pač uporabil neoriginalni ISO, kar niti slučajno ni ilegalno ali piratsko, v kolikor nato registriraš Windows z original serijsko. Ta ISO ima napako in jaz svetujem, da se naloži sistem še enkrat.
| » | Sony tv in podnapisiOddelek: Pomoč in nasveti | 1202 (1096) | staher |
| » | Linksys wrt160nlOddelek: Omrežja in internet | 1656 (1180) | Hayabusa |
| » | Windovs 7 in disketnikOddelek: Pomoč in nasveti | 3111 (2211) | staher |
| » | philips 39pfl 5022/12Oddelek: Zvok in slika | 880 (808) | staher |
| » | Mreža med win 98in win7Oddelek: Omrežja in internet | 4420 (3665) | Duhec |
