Predelava LCD monitorja
Alen716 ::
Pozdravljeni!
Kje najti kakega majstra za predelavo LCD monitorjev?
Namreč odločil sem se, da bom monitor predelal tako, da se odpravi utripanje tako pri lučeh (fluorescentne, pa tudi če bi bile LED enako), kot tudi pri dimmerju. Ko seveda človek zniža svetilnost in monitor posledično poveča utripa (digitalni način), drugo je pri analognem pri starih CRT. Klical sem na dva servisa Samsung monitorjev in so povedali, da tega ne delajo. Če res kdo priporoča koga, bom vesel za nasvet. Potrebujem namreč zamenjavo flicker luči z incandescent (torej navadne tople žarnice) in seveda vse kar paše zraven, ne glede na ceno. Občutljiv postanem samo pri takih lučeh, pa naj si bo to v trgovinah ali doma pred monitorjem.
Če človek dela ves dan z enkranom je zelo pomembno, da se monitor prilagodi, ker se posledice pojavljajo šele po večih letih, to najbrž ljudje tudi opažajo sami. Seveda so na trgu tudi led flicker-free, vendar so še vedno LED luči tiste, ki nimajo konstantnega valovanja kot navadne incandescentne. Vsekakor je rešitev recimo vzet Eizo EV2436 ali HP ZR2740 vendar kot sem povedal, želim brez ledic ali brez fluorescentnih luči.
Kle je še nekaj informacij, tudi klinične študije:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1889...
http://www.tomshardware.co.uk/forum/542...
http://www.tomshardware.com/answers/id-...
http://www.infobyte.hr/blog/134/ccfl-vs...
http://www.tftcentral.co.uk/articles/fl...
http://www.tftcentral.co.uk/articles/pu...
Torej, kdorkoli pozna koga, ki bi naredil predelavo, naj mi sporoči. Hvala.
  • spremenil: Alen716 ()
tole bo kr težka, ker ti rabiš belo svetilo, tele navadne žarnice pa niso.
Pa tudi če so te navadne žarnice edina rešitev, je tudi problem implementacije, ker poleg tega da ne dajo bele svetlobe od sebe se tudi zelo grejejo in bi bil problem odvajat tako toploto od monitorja...
A tebe moti pulzno dimmanje al tudi sama led oz. ccfl svetloba ?
Alen716 ::
Ccfl in LED svetloba. Pred približno 5 leti nisem imel s tem problemov, po toliko letih celodnevnega dela za računalnikom pa se je to pojavilo. Pri naravni svetlobi ali navadnih žarnicah ni nobenih težav. Oboje pomeni konstantno valovanje brez prekinitev. Pa tudi sama svetloba pri navadnih lučeh vsebuje več rdečega spektra kot pa fluorescentna, pa tudi manj UV oddaja.
einstein :P ::
Kaj pa primerna LED?
STAY OUT OF MY TERRITORY!
si ziher, da nisi samo občutljiv na pwm ?
ker oboje utripa (le da je pri ccfl to utripanje na dosti večji frekvenci)
einstein :P ::
einstein :P je izjavil:
Aja, nisem prebral, da ne želiš diod.
kaj pa projektor ?
Alen716 ::
to je bil odgovor na tej strani: http://www.tomshardware.co.uk/forum/542...
I think a projector wouldn't be the right choise because of the flicker and the expensive lamps that need to replaced after some time.
nekatere projektorje lahko predelaš na poceni žarnice..
Alen716 ::
http://www.flatpanelshd.com/focus.php?s...
Ma tej strani je tudi zelo dobro razloženo.
nared tak ko ti piše na strani. daj svetlost na 100% in zmanjaš preko software-a. če te glava ne boli več, si potem občutljiv na pwm... sicer pa razmišlat naprej..
Alen716 ::
Rešitev
Drugače pa ni čudno da je tolk ljudi bolanih po svetu, ki so izpostavljeni fluorescentni svetlobi
http://concen.org/forum/thread-44796.ht...
http://www2.grafika.ntf.uni-lj.si/uploa...
Brane22 ::
Butasta rešitev. Če je samo PWM problem, se da to urediti z drugačnim napajanjem CCFL ampak tega nihče ne bo šel delat za pest lešnikov, seveda.
fujtajksel ::
No rešitev je zgoraj že.
Ampak navadne tople žarnice tudi običajno utripajo s 100 Hz (2x omrežna frekvenca), razen če jih napajaš z akumulatorja ali preko usmernika. Pa barve bodo vlekle na rumeno.
Avenger ::
Ja, "utripajo"... kakšen pa je min/max svetlobni flux prižgane žarnice? Grem stavit, da je na meji zaznavnega.
fujtajksel ::
Avenger je izjavil:
Ne vem točno kolk, ampak dovolj da moj foto, ki snema video le s 24 slikc na sekundo, dobi grd temen horizontalni vertikalno potujoč pas čez sliko. In da je isti pojav pri CFL žarnicah zaradi njihove precej višje frekvence komaj opazen (medtem ko so seveda navadne neonke še precej slabše, pa pri starih CRT zaslonih je bilo še bolj izrazito).
Sicer ne pravim da ni mogoče da bi to koga motilo. Meni je šlo včasih na živce cviljenje televizorja, ki ga drugi še opazili niso.
Alen716 ::
Navadne žarnice imajo nazivno frekvenco 60hz, vendar ne utripajo, ker imajo žarilno nitko. Torej če bi imele frekvenco 2hz bi morda opazil valovanje, sicer pa ne morš ti žarenja kr prekinit s 60hz. Zato upam da je to končno jasno. Enako kot pri prehodu iz CRT na LCD, je blo podobno, frekvenca 60hz pa matrika sama ne utripa, ker se tekoči kristali prelivajo, ne utripajo. Zato so navadne žarnice človeku še najbolj prijazne in podobne naravni svetlobi. Tako, da ne berite samo 60hz in kar povzetke delat. Fluorescentne in led pa utripajo in to najbrž večina ljudi tudi opazi. Sem bil pa jaz eden strastnih zagovornikov varčnih žarnic, ampak sem to mnenje spremenil.
Kar se tiče pa mojega plana, sem vesel za vse komentarje, da sem prišel do zaključka. Vse kar potrebuješ, je enga mizarja, da ti nekaj dilic lesa po lastni izbiri barve in materiala zlima skupaj v neke vrste stojalo za monitor, da bo vsaj estestko. Žarnice se dajo ven, svetilnost monitorja se nastavi na maksimalno. S tem se pri večini monitorjev odpravi dimming, torej utripanje z namenom zatemnitve obstoječe umetne svetlobe. Utripanja pri dimmingu tako ni več, svetlobo imaš naravno, zopet nimaš utripanja in tudi ne sevanja ne UV, ne drugega. Pri meni je prostor tak da imam veliko bele podlage, stene in bo vse skupaj dobro delovalo. Ko pa je slabše vreme ali ponoči, si postaviš navadno žarnico ali pa na stojalo narediš obliko ki ti sveti v takih primerih.
Tako je rešen problem in nimaš ne škodljive umetne svetlobe, uničojoča je predvsem belo moder spekter, poleg tega nimaš utripanja in nobenega sevanja. Kar se tiče pa nastavljanja svetlobe, imaš regulator pri navadnih žarnicah in samo menjaš napetost, s tem pa se ti reguliraš svetilnost.
Brane22 ::
Navadna žarnica utripa z dvojno frekvenco mreže.
Sicer se ne ugaša in prižiga do konca zaradi toplotne vztrajnosti ampak AFAIK je to še vedno komot zaznavno.
Neonke z elektronskim bremenom pa utripajo tja okrog 80 kHz, kar je bistveno višje.
Možno pa je, da pridejo skozi razne motnje iz omrežja in vplivajo na svetilnost.
Sicer pa, če bi bil to težek problem, bi se dalo pogladiti tok tudi skozui fluo lampo in tem ustrezno zmanjšati utripanje.
fujtajksel ::
Kot rečeno, moj foto glede tega gotovo ne laže. Ima utripanje najbrž res "manj ostre robove" kot neonke. Ampak povsem izogneš se mu lahko npr s halogenko napajano iz akumulatorja ali dobro glajenega usmernika. Kolikor se spomnim so neke študije kritizirale tudi ta navadne žarnice zaradi preveč rumenega spektra in da naj bi bile halogenke glede tega boljše.
LED lahko tudi napajaš z enosmernim tokom (čeprav precej ročnih baterij dejansko vsebuje razsmernike za prilagoditev napetosti in/ali zatemnitev, včasih jih celo slišiš piskat). Druga reč pri LED je drugačen spekter (tu se precej ločijo navadne in RGB LED).
Alen716 ::
Sm že rastavil svojga Samsung 193P in ga spet skup sestavil. Namreč glede na tisti video kjer je model naredil natural light monitor, je kle edina razlika, da pri mojem samsungu na notranji kovinski strani piše opozorilo HIGH VOLTAGE. Kle se ne spoznam dobro, pa tudi neka masa je bla na kovini od tistega platičnega zelenega dela ko visi iz LCD matrike, enako kot v videu (zelena plastika s čipi).
Torej če to vse skupaj res dam ven in pustim me edino skrbi da ne bi bila kakšna notranja sekundarna napetost.
Kdo kaj ve o tem, naj mi lepo prosim sporoči. Sicer pa sploh ne bi bil problem, noter je steklo, zadaj beli list papirja na steklu pa 3 folije za refleksijo, zgoraj in spodaj pa miniaturne podolgovate fluorescentne luči.
najmanj škodljiv monitor (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5410169 (7097) Gagatronix
kako izbrati LED luč?
173912 (3460) jest10
Katera LED namizna svetilka? (strani: 1 2 )
5324958 (21830) negotiator
19-letna žarnica
255380 (3487) techfreak :)
LCD vir svetlobe vprašanje
111965 (1625) Highlag
