Forum » Strojna oprema » Frekvenca RAM
Frekvenca RAM
pravnik ::
Pozdravljeni, imam namen malo povečati ram. Plošča mi podpira 24gb, zdaj imam 6gb (3x2gb Mushkine DDR3). Plošča je za triple channel (Gigabyte EX58-UD4. Iščem podobne, ki bi se skladali z mojimi, pa mi nekaj ni jasno. Na računu mi piše da imam Mushkin 12800 - 998659 (1600hz). Ko pa sem preveril s programom CPUID, pa mi tam napiše frekvenco 667 hz? A sem bil malo nat....? Kaj mi predlagate? Je kaka varianta, da bi se dalo kar najceneje priti do vsaj 16GB?
Lightning17 ::
Višjo frekvenco nastaviš v biosu... Je pa tako, da je dejanska frekvenca polovica tiste ki piše na ramu... Torej če si ti kupil 1600Mhz, ti bodo programi pokazali 800Mhz... Če tebi kaže 667Mhz to pomeni da ti je v biosu nastavljeno na 1333Mhz...
- spremenilo: Lightning17 ()
Brias ::
666 2/3 *2=1333 1/3
tako da ta ram deluje kot PC3-10600 ,,,
lahko da je vse na auto in se je plata odlocila da deluje kot PC3-10600 ...
lahko da niso cisto enaki in zato nizje ..
lahko da jih plata ne mara ...
veliko moznosti ..
poglej se v cpuz pod SPD in max bandwith ...
veliko moznosti ..
Gregor5816 ::
Lightning17 je izjavil:
Zakaj pa je dejanska frekvenca pol manjša? Opazil sem, da je v programih druga frekvenca kot na ramu, vendar mi nikoli ni bilo jasno zakaj?
Lightning17 ::
Gregor5816 je izjavil:
DDR - Double Data Rate...
Če te bolj podrobno zanima si preberi tole http://www.hardwaresecrets.com/article/...
Xserces ::
Če boš navil procesor bojo šli rami gor. Po defaultu so rami na 1333 že zaradi procesorja. Mogoče imaš možnost nastaviti hitrost brez navijanja.
- spremenil: Xserces ()
klinker ::
Seveda da je, preko delilnika za rame, vsaj na P6T Deluxe se da, ali pa poglej ce lahko preko XMP profila.
Se opravičujem, da oživljam to temo. Imam ASUS H81I PLUS matično in 2400 MHz-ne RAMe, ki pa delujejo le na 1333 MHz-ih.
Slika:
Te RAMe imam:
Team Group Vulcan Orange, DDR3-2400, CL11 - 16 GB Kit TLAED316G2400HC11CDC01
http://www.eteknix.com/team-group-vulca...
Poskusil sem nastaviti XMP profile 1 v BIOS-u, ki mi nastavi RAMe na 1600 MHz, a računalnik se v tem primeru čudno obnaša (se ponovno zaganja). Če imam nastavljeno na AUTO, je vse OK.
Ali lahko še kaj naredim?
Slika:
Te RAMe imam:
Čipset podpira do 1600 MHz?
EDIT: oh, šit ... komaj zdaj sem opazil:
* Due to Intel(R) chipset limitation, DDR3 1600 MHz and higher memory modules on XMP mode will run at the maximum transfer rate of DDR3 1600 Mhz.
@hojnikb: hvala za informacijo :(
- spremenil: opeter ()
Hvala.
| » | Ram ddr3Oddelek: Navijanje | 3050 (2941) | andrej30 |
| » | Nadgradnja prenosnika!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1721 (1690) | fergazer12 |
| » | Problem: Nov RAM ista hitrostOddelek: Pomoč in nasveti | 1408 (1014) | first_line |
| » | Problem z RAMi iz 8gb na 16gbOddelek: Pomoč in nasveti | 3758 (3361) | Hayabusa |
| » | Pomnilnik deluje na 1333mhz namesto na 1600Oddelek: Strojna oprema | 1917 (1416) | yayo |
