Frekvenca RAM
Frekvenca RAM
pravnik ::
Pozdravljeni, imam namen malo povečati ram. Plošča mi podpira 24gb, zdaj imam 6gb (3x2gb Mushkine DDR3). Plošča je za triple channel (Gigabyte EX58-UD4. Iščem podobne, ki bi se skladali z mojimi, pa mi nekaj ni jasno. Na računu mi piše da imam Mushkin 12800 - 998659 (1600hz). Ko pa sem preveril s programom CPUID, pa mi tam napiše frekvenco 667 hz? A sem bil malo nat....? Kaj mi predlagate? Je kaka varianta, da bi se dalo kar najceneje priti do vsaj 16GB?
Lightning17 ::
Višjo frekvenco nastaviš v biosu... Je pa tako, da je dejanska frekvenca polovica tiste ki piše na ramu... Torej če si ti kupil 1600Mhz, ti bodo programi pokazali 800Mhz... Če tebi kaže 667Mhz to pomeni da ti je v biosu nastavljeno na 1333Mhz...
Brias ::
666 2/3 *2=1333 1/3
tako da ta ram deluje kot PC3-10600 ,,,
lahko da je vse na auto in se je plata odlocila da deluje kot PC3-10600 ...
lahko da niso cisto enaki in zato nizje ..
lahko da jih plata ne mara ...
veliko moznosti ..
poglej se v cpuz pod SPD in max bandwith ...
Gregor5816 ::
Lightning17 je izjavil:
Zakaj pa je dejanska frekvenca pol manjša? Opazil sem, da je v programih druga frekvenca kot na ramu, vendar mi nikoli ni bilo jasno zakaj?
Hayabusa ::
DDR.
Lightning17 ::
Gregor5816 je izjavil:
DDR - Double Data Rate...
Če te bolj podrobno zanima si preberi tole http://www.hardwaresecrets.com/article/...
Xserces ::
Če boš navil procesor bojo šli rami gor. Po defaultu so rami na 1333 že zaradi procesorja. Mogoče imaš možnost nastaviti hitrost brez navijanja.
  • spremenil: Xserces ()
klinker ::
Seveda da je, preko delilnika za rame, vsaj na P6T Deluxe se da, ali pa poglej ce lahko preko XMP profila.
pviran3 ::
greš v bios in ročno nastaviš in bi moglo delat...
Se opravičujem, da oživljam to temo. Imam ASUS H81I PLUS matično in 2400 MHz-ne RAMe, ki pa delujejo le na 1333 MHz-ih.
Slika:
Te RAMe imam:
Team Group Vulcan Orange, DDR3-2400, CL11 - 16 GB Kit TLAED316G2400HC11CDC01
http://www.eteknix.com/team-group-vulca...
Poskusil sem nastaviti XMP profile 1 v BIOS-u, ki mi nastavi RAMe na 1600 MHz, a računalnik se v tem primeru čudno obnaša (se ponovno zaganja). Če imam nastavljeno na AUTO, je vse OK.
Ali lahko še kaj naredim?
menjaj chipset..
Čipset podpira do 1600 MHz?
EDIT: oh, šit ... komaj zdaj sem opazil:
* Due to Intel(R) chipset limitation, DDR3 1600 MHz and higher memory modules on XMP mode will run at the maximum transfer rate of DDR3 1600 Mhz.
@hojnikb: hvala za informacijo :(
  • spremenil: opeter ()
ne sekiraj se, zaradi tega _nebos_ opazo razlik.
Hvala. :)
Ram ddr3
Oddelek: Navijanje
53025 (2916) andrej30
Nadgradnja prenosnika!
81646 (1615) fergazer12
Problem: Nov RAM ista hitrost
181390 (996) first_line
Problem z RAMi iz 8gb na 16gb
243694 (3297) Hayabusa
Pomnilnik deluje na 1333mhz namesto na 1600
161890 (1389) yayo
