Problem: Nov RAM ista hitrost
Zeva ::
Pozdravljeni!
Torej imam naslednji problem. Kupil sem nove RAM-e 2x Ballistix by Crucial 4Gb DDR3 - 1866 XMP SODIMM in jih zamenjal z starim Samsung 4gb 2Rx8 PC3 - 12800S-11-11-F3 (1600Mhz). Zazna jih in delujejo ampak delujejo le na 800Mhz tako kot prejšnji.
Slučajno kdo ve kako bi to lahko popravil oz povečal?
Hvala že v naprej!
Tukaj je računalnik:
https://www.dropbox.com/sh/woac1pcn3c7v...
flbroker ::
Si probal v BIOS-u nastaviti hitrost?
Rippy ::
Izgleda, da tvoja plošča podpira samo 1600Mhz.
http://www.intel.com/content/www/us/en/...
Ne se pa obremenjevati s tem, ker razen v sintetičnih benchmarkih teh dodatnih nekaj Mhz na RAM se nikoli ne bo prevedlo v nekaj opaznega, tudi pri najzahtevnejših opravilih.
Zeva ::
Nič ne gre spreminjat.
Zeva ::
Že prej je delalo na 800 in sem pričakoval da bo zdaj vsaj šlo do 1333 ker to pa bi se pol verjetno že malo poznalo.
Blinder ::
Če se frekvenca podvoji ramu se njegova hitrost [b]ne[/b] podvoji. To zaradi zakasnitev-latenc ki so neodvisne od frekvence. Tudi če povečaš frekvenco moraš še vedno enako časa čakat.
Zeva ::
Aaaaaaahaa. Okej hvala.
Hayabusa ::
http://ark.intel.com/products/53434/Int...
Memory Types DDR3-1066/1333
Ram (ddr) ti dela na 1333 (slika 2 cpuz).
Na prenosnikih se ponavadi ne da navijati/dvigati frekvenc.Si poskusil vklopiti xmp profil ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
Zeva ::
BIOS je takšen da se razen boota, ure in datuma ne da nič spreminjat.
zarad nižje frekvence ti sistem nebo nič počasnej delu :)
Zeva ::
No pač nekako sem upal da pa le bi delal malo hitreje če bi ga iz 800 na 1300 uspel spravit.
sj ti deluje na 1600 :)
Rippy ::
Da ti še malo boljše razložim. Tako, kot je hojnikb napisal ti delujejo pri 1600. DDR3 pomeni, da je Double Data Rate, 3 je generacija tehnologije.
Torej ta ram deluje pri dejanskih 800Mhz in efektivnih 1600Mhz, to kar ti vidiš je dejanska frekvenca in iz tega tvoja zmeda. Tako, kot sem pa zgoraj napisal pa tvoja matična plošča podpira samo do 1600 efektivne (800 dejanske) in prisili tvoj novi ram, da deluje pri tej hitrosti namesto polni. Ponovno pa razlike med 1866 in 1600 so minimalne pri veliki večini opravil 0.X% in se ne z tem obremenjevati. Vse ti deluje tako, kot mora.
  • spremenil: Rippy ()
Zeva ::
Aha. Najlepša hvala. Sedaj mi je jasno. Bo pa potrebno SSD še nabavit. :D
RuskiSnajper ::
Zakaj sploh nadrgajuješ RAM v leptopu ?
Zeva ::
Ker ga potrebujem več za določene programe na faxu.
Hayabusa ::
Virtualizacija ali kakšen java based ide ?
Zeva ::
MATLAB itd...
first_line ::
Saj se da (ponavadi) iz windowsow štelat vsaj tajminge RAMa. Tudi na prenosnikih gre.
Kater program je odvisno od čipseta.
računalnik za obdelavo fotografij (strani: 1 2 )
8117587 (9018) DamijanD
Nadgradnja rama in nov SSD
405943 (5275) klinker
i7 930 plata Asus P6T Deluxe in rami
112847 (2621) RejZoR
Frekvenca RAM
111800 (1582) r3dkv1c4
ASUS Maximus IV Extreme-Z ali Gigabyte GA - Z68X - UD7 - B3
123961 (3736) TOP
