Forum » Pomoč in nasveti » Zakaj noče FDISK sodelovat?
Flamer ::
Spravil sem se delat particije. primarno 34, drugo po 3,7, in tretjo po 370 mega. Okej restrattam comp, ker mi fdisk tako pravi. probam formatirat. okej, sam ko probam utipkat: E:\ mi napire neveljaven pogon. Jz relčm kaj se jajca. Grem v fdisk, napiše mi: napaka pri branju s trdega diska. Sicer sem disk uštimal z Acronis OS selectorjem, tako da mi zdej tudi 370MB zazna. a FDisk še zmeri ne sodeluje. Posledično ne morem XPjev več namestiti. Sam win9x.
A ma kdo pojma kaj se dogaja in kako se (če) da to popravit?
V-i-p ::
Sicer ne vem, če je to krivo, pa vendar, tale tvoj stavek mi ne da miru: restrattam comp, ker mi fdisk tako pravi. Hmm, da po ponovnem zagonu fdisk prepozna nove particije, compa ne smeš kar resetirat na gumbu ampak moraš izvedit zaustavitev sistema, se pravi držiš gumb za izklop, da se ugasne, malo počakaš in ga spet prižgeš.
ali3n ::
Po tem, ko nardiš z Fdiskom nove particije, jih moraš še formatirat (ročno) - mislim da te Fdisk na to tudi opozori...
Najlažje jih boš formatiral tako, da zazeneš comp z Win98 startup diskom... in potem formatiraš kar iz roota...
npr:
C: format e:
npr:
C: format e:
- "Rozi vidm." "S psom!"
- spremenil: ali3n ()
V-i-p ::
Nope, ni isto. Če ga resetiraš na gumbu ti ne bo prepoznal ničesar, če ga pa ugasneš, ti pa bo po ponovnem zagonu našel particije in jih samo še formatiraš...
ali3n ::
Na Slo-Techu!
StratOS ::
Spravil sem se delat particije. primarno 34, drugo po 3,7, in tretjo po NEVERJETNIH 370 mega
Heh ... a mas gor windows 3.1 al kaj ?
P.S.:Ubogaj ali3n-a, pa bo vse v redu :)
... če bolje pomislim raje astras-a :)))
... aja .. si pomislu
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
- spremenila: StratOS ()
ali3n ::
ima sploh smisel na tako majhnem disku delat (tako majhne) particije?
pomojem bi blo: 1GB - sistem... ostalo pa druga particija...
Flamer: fdisk te na začetku vpraša, ali želiš podporo za "velike diske" - tam mora bit "Y"
| » | trdi disk hitachiOddelek: Strojna oprema | 2526 (2161) | kerrigh |
| » | Problem pri inštalaciji Windowsov xp na novo!Oddelek: Programska oprema | 2364 (2078) | Al-Ni |
| » | Problem s particijami.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1758 (1629) | vojkoz |
| » | linux, dodajanje logicne particije v obstojeco razvrstitevOddelek: Programska oprema | 1623 (1562) | jlpktnst |
| » | Kupu sm večji disk, zdej pa....???Oddelek: Strojna oprema | 1585 (1180) | MArko |
