Forum » Loža » Kateri agregat kupiti?
ponujam mu rešitev za 1100€, k bo tiha, uporabna tudi izven izpadov (load balancing, lovljenje nizkhi/visokih tarif z malo dodatne logike).
Vi pa ponujate samo agregate za isto ceno....
David Mayer ::
Bi se sicer lotil tega, ker tako kot eni ustvarjajo programske jezike iz dolgega časa, bi jaz tak backup sistem, ki verjetno ne bi bil nikdar uporabljen... Samo, če to priklopiš na 'primarno' hišno napeljavo, potrebuješ soglasje, na 'otočno' - sekundarno pa ne? Rabim sicer ne ampak s tem bi malo svoj evolucijsko pridobljene prepersko-hoarderske reflekse inu hobije realiziral :D Vprašanje je bolj, če bi kdo bil zainteresiran za kakšne občasne posvete, morda tudi terenske oglede in preverjanja, kar bi 'AI svetovala'?
Če maš for whatever reason 1f sistem v hiši, potem lahko v teoriji priklopiš celo hišo preko tega. Imaš efektivno celohišni UPS. Za tak hec pač nerabiš soglasja (ker ničesar ne oddajaš v omrezje) tko kot tudi za 1kVA UPS za PC nerabiš soglasja.
Če tko nardiš, rabiš samo še preklopno stikalo, k ti AC vhod inverterja preklopi iz omrezja na generator, če bi hotu slednjega tut dodat v sistem. Bolši inverterji (to potem ni več 250€ however) imajo ze namenske porte samo za generator.
Baterijski sistem je fin, ker ne potrebuješ generatorja, k bo pokrival potencialne peak moči poprabnikov, katerih boš gor prklopu, ampak rabiš samo dovolj močnega, da ti vzdrzuje baterije dovolj napolnjenje. Ergo je ze kakšnih 700W k jih dajo 2T ven, dovolj za povprečno hišo brez tč. Pa seveda, na tak način dobiš "inverterski" izhod.
Probi najdet 1k€ 6kW generator, k bo tut inverterski :)
- spremenil: iloveboobz ()
koliko moči je potrebno za recimo 2 hladilnika + 2 skrinje + peč na pelete?
David Mayer ::
3F in NM-SE, normalno. Nekaj sem iskal baterijo na ključ, ki itak nima računice - ampak pač, nespameten človek in denar sta hitro ločena. Kot hobi bi bilo pa zanimivo - hibriden otočen vir :D
- spremenilo: David Mayer ()
gruntfürmich je izjavil:
Seštej nazivne moči posameznih porabnikov (je napisano na njih) in nekaj rezerve. Izziv so zagonski tokovi hladilnikov/zmrzovalnikov in sočasnost vklopa.
V primeru težav, zmrzovalnika/hladilnika ne rabita biti priklopljena sočasno.
deco16 ::
Sicer sem sam bolj tudi za baterije ampak da nekdo reče da bo agregat pil 3L na uro ker je to podatek pri 75% zmoglivosti je bolj tko.
Agregat žre tam 1L take porabe za skrinje in ostalo. Pa to iz izkušenj od stare honde 5kw.
Verjetno bi moral še manj če je šlo kaj naprej. Ampak ja ta iskra je kitajc, kot tudi večina ostalega poceni.
očitno ti ni jasno, kako delujejo poceni frgazrski AVR agregati. Hint; poraba ne variira kaj dosti če maš 500W porabe ali 90% nazivne moči. Sploh če je izklopljen eko način :)
Zato se kupi agregat, ki je primern dejanski potrebi. Ali pač kombiniraš z baterijskim sistmeom; tam boš lahko fural skos na njegovem peak izkoristku.
koliko se potem po navadi računa za vse to, da je dovolj? 1kW?
Pomoje ti je boljša strategija, da si umisliš števec trenutne porabe. Če ma od elektra P1 izhod, lahko kupiš kakšn homewizard pa gledaš trenutno in historično porabo.
Iz tega se da sklepat, kolk je peak poraba in če hočeš met celo hišo na generatorju (ali baterijah) pač size-aš sistem okol te cifre.
Pri induktivnih brenenih kot so hladilniki, motorji, pumpe itd. računaj da imajo precejšn zagonski tok (lahko tudi 3-6x več od nazivne). Kakšni AVR generatorji to še pozrejo; inverterski so pa precej bolj občutljivi okol tega.
deco16 ::
iloveboobz je izjavil:
Hočeš rečt da v 20-30 letih smo šli nazaj in agregat iz 90tih žre 33% kar žre novodobni AVR agregat ?
Kam pa gre vsa ta energija? Sej veš 2 litra porabe brezveze(3 skupaj). za 50W porabe na 230V izhodu.
Sori nekako ti ne vrjamem, da bi šel kupit novi agregat pa se mi neda. Lahko pa sam sprobaš.
Poglej kako deluje agregat na frgazer... Imaš dve pozicije gasa; en EKO k zmanjsa obrate in en full tilt k dvigne obrate tako, da pljuva ven ~50Hz. Kakšni starejši še tega nimajo.
Posledično pri nizkem loadu nemore bit kaj pretirano nizka poraba, ker imaš še vedno gas odprt. Ravno zato rinejo eko knofe na te poceni generatorje. Ali gre 95% energije v zrak ali 85%, je v resnic čist vseen.
Druga stvar so inverterski generatorji z closed loop kontrolo motorja in pomoznosti EFI, tam bo poraba bolj odvisna od loada, kot sicer. ker tam se lahko igraš z obrati motorja, ker je frekvenca in napetost motorja v resnic nepomembna za output, dokler tak generator da dovolj moči za dani load.
Ampak seveda, noben _dejansko_ ne testira porabe teh poceni generatorjev in tega pač ne opazi :)
enavlaka ::
Med 500W in 2kW obremenitve je pri poceni 4T agregatu razlika v porabi več kot 2x. Izkoristki goriva so okoli 10%. Sam sem nameril 12% pri 50% obremenitvi.
Že sam po sebi porabi 1L/h tudi če ni gor priključeno nič, potem pa samo dodaja, kakor mora odpreti gas. V praksi 15L rezervoarja ne boš porabil, ker ti bo prej dojadil in ga boš ugasnil.
Tista razlika v porabi pa je boljše unovčena v kantici bencina, ki jo imaš ekstra za rezervo. Zadeve so požrešne.
Yossarian ::
Kupil bi agregat, najraje pri nas, lahko pa tudi kak Amazon ali kaj takega. Imam enofazni tok, potrebujem pa, da laufa 1 zamrzovalna skrinja, vsaj en hladilnik, gretje imam na pelete, indukcijski štedilnik (vsaj dva rinka), rad bi si polnil telefone, kaki dve luči naenkrat bi goreli, če pa bi še lahko gledal TV, pa bi to bilo to.
Sploh nisem nič razumel gornjih razlag, zato bi prosil direkten link. Bi se za kakšnega jurja dalo dobit kaj pametnega?
Yossarian ::
Pa saj bo tudi eden dovolj. Aja, pa bojler za toplo vodo bi še imel priklopljen.
Daniel ::
Če lahko zagotoviš selektivnost, torej, da se bojler nikoli ne bi vklopil medtem ko deluje indukcija potem lahko nabaviš nekoliko manjši agregat, drugače boš pa za 2kw bojler + 2kW+ ali 2 + 2 kW indukcijo rabil kar konkreten agregat.
kupi si raje kaksno večjo baterijo z inverterjem, kot pa generator...
Yossarian ::
| » | Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Loža | 135376 (1156) | feryz |
| » | Kateri generator naj kupim? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14501 (12463) | WizzardOfOZ |
| » | Backup baterija za celo hišo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13744 (10972) | TESKAn |
| » | električni agregat za PCOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7783 (111) | matobeli |
| » | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42363 (34027) | int47 |
