Forum » Loža » Life-hack / manjši a dobri nasveti
svenica ::
wd40 je fajn čistilo (fleki na avtu, za polirat krom, pucat oksidiran material)
"Every man takes the limits of his own field of vision
for the limits of the world." - A. Schopenhauer
jest10 ::
GabrieLeo ::
EDIT: ne zmotil sem se pri štumfih ne deluje, deluje pa pri čevljih samo jih moraš prej zaviti v vrečo.
c0dehunter ::
Ko greješ hrano v mikrovalovki naredi v sredini prostor in hrano nekoliko odmakni proti robu, da na sredini nastane luknja. Tako se bo hrano enakomerno pogrela.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
Rias Gremory ::
Če domnevate, da imate kakšne zajedalce (npr. pršice) v vzglavniku dajte vzglavnik v eno vrečo in v zamrzovalno skrinjo za kakšen dan ali dva (bolje več). Ko vzamete vzglavnik ven naj se prezrači in posuši.
Unknown_001 ::
Če maš v kuhinji smrdečo krpo, jo namoči, dobro ožemi in daj za nekaj minut v mikrovalovko.
Begabt
Begabt
shotalick ::
glede čebule..meni pomaga ko režem, sekljam čebulo, da imma nekaj v ustih --> čigumi, dražej, tudi zobotrebec zaleže. Samo nekaj premlevaj po ustih medtem, ko režeš čebulo. Meni pomaga, za trik pa mi je povedal oče ;) .
echo ::
To ni life hack - to je life
Še eno sem se spomnil - pri umivanju las: najprej samo nekaj kapljic šampona vtri v lase (količina pene = 0). Potem lase operi z vodo in še enkrat z nekaj kapljicami šampona ponovi vajo. Količna pene = over 9000.
to je odvisno od mastnosti las, namreč količina pene. lasje še niso oprani, če pena=0. učasih je treba parkrat ponovit, z ne samo par kapljic šampona.
- spremenil: gruntfürmich ()
aerie ::
Če skupina ljudi teči v eno smer, se odpravi v nasprotno smer. Če skupina živali teče v eno smer, začni kar najhitreje teči v njihovi smeri.
blackbfm ::
nevem kako ni to common knowledge, ampak izčupaš ven spodnji osrednji del, stržen tam je vsa ta snov ki iritira oči..s tistim za krompir lupit je najlaži..
echo ::
Dost lažje čebulo prerezat na pol in potem stržen spucat.
Baje pomaga, če jo prej daš za par minut v hladilnik, ker se ti na ta način upočasni reakcija oziroma encimi v čebuli počasneje delujejo.
Sicer pa:
Sicer pa:
- spremenil: echo ()
LitralSM ::
Če si pripravljaš kaj manjšega, je lažje, če čebulo režeš kar neolupljeno.
- spremenilo: LitralSM ()
primozzzz ::
Za odstranjevanje nalepk na nekaterih površinah pomaga tudi navadno jedilno olje. Nalepko dobro prepojiš z njim, počakaš nekaj časa in za sabo naj ne bi pustila lepila oz. se ga pozneje odstrani precej enostavneje.
Jedilno olje je pametno uporabit pri odstranjevanju smole z avta... V skrajnih primerih lahko tudi bencin, ki je bolj skodljiv za "pleh"
NI PODPISA
GabrieLeo ::
namesto sticka za pod pazduho ali kakšnih pršil (razen če je zares kriza glede smrada) Daj malo kolonjske na obe rami, za ušesa ter zapestje. Izogneš se neprijetnega vonja, ko začne tudi stick popuščati
da ne bi tega res kdo probaval... swašta
Namesto tega se raje tuširajte ...
Neverjetno koliko tipov smrdi po postanem švicu, ker se ne tuširajo ali menjajo prešvicanih majic ...
Ženske pa tudi ...
driver_x ::
Če te napade pes, se ful glasno "razpizdi" proti njemu, če to ne deluje, se naredi, kot da iz tal pobereš kamen in ga zalučaš proti njemu.
Smola iz avta se lepo odstranjuje tudi s svinjsko mastjo, ki se jo postavi na smolni madež in pusti nekaj časa na soncu.
pirlo ::
primozzzz ::
Unknown_001 je izjavil:
Ko tankaš avto, lahko natankaš še kak liter več, če konec od pumpe mal dvigneš.![]()
To drži.. ŠE en namigˇˇ
Primer: Ko tankaš npr: "95" potem ročko položiš nazaj v "ležišče" in vzameš ročko od "100" in izstisneš še ene 2dc bencina. (v ceveh ostane zmeraj kar nekaj bencina, in skoraj nobeden ne dvigne cevi ko tanka=)
NI PODPISA
driver_x ::
SimplTech ::
Ima kdo kakšen nasvet s čem očistiti sprednjo (vetrobransko) šipo na avtu? Predvsem v smislu nadomeščanja dragih čistil za avto stekla tipa Sonax...
Berem razne napotke (uporaba čistila za okna-Stelex, izopropanol mešan z vodo v razmerju 1:1, alkohol mešan z vodo...), pa me zanima še mnenje drugih.
Unknown_001 ::
Če imate kakšno močno (čimbolj čisto) žganje kot so Vodka, Vilijamovka, ... Ga lahko uporabite za čiščenje plesni na fugah.
Begabt
Begabt
- predlagal izbris: zuz3k ()
Vsako olje ti stopi smolo. Tudi tisto čisto navadno sončično ...
Unknown_001 ::
Za kako razkuževanje/pucanje kopalnice je kis zelo dober
Kis je edin za šipo pucat dober. Za nasploh pa ga ne bi priporočal glih za razkuževat.
Za keramiko je tud lahko, sam ne vem kako je s fugirno maso(stvar bi se lahk not zažrla - spet odvisno kaka je)
Begabt
Begabt
Glugy ::
Men se zdi kis idealn za posodo pomivat če kdaj noče kaj zažrtga it stran. Jz sm v dobro namešani kombinaciji z citronsko kislino, soljo, kisom, vročo vodo in detergentom marsikaj lažje odstranil kot če bi uporabil samo detergent. Če pa še kar na gre pa namočiš za pol ure pa pol z vso silo drgneš z grobo stranjo gobice pa je. Sam to je res una ornk trdovratno zažrta maščoba k gre stran. Za navadno zažrto maščobo je dost namakanje z vodo+detergentom pa pol mal drgnjenja pa je.
driver_x ::
Po nekaj letih so fuge kot nove - ker tudi so nove. Nam jih je kis dobesedno požrl.
driver_x ::
wolf123 ::
Pa verjetno kej razredčen.
Kok je razmerje?
Ja verjetno za crt monitorje ostalo pa ne
Kok je razmerje?
Am ma kdo kak nasvet kako očistit lcd zaslon če nimaš tistih posebnih čistil za zaslone?
Čistilo za steklo je OK.
- spremenilo: wolf123 ()
Unknown_001 ::
Za LCD je dobro ožeta vlažna krpa (iz pene) čisto v redu, potem samo še za njo s suho krpo potegneš pa je v redu, samo papirnatih brisač se izogibajte, ker tisti kosmiči papirja ki jih za sabo puščajo so pa katastrofa
Begabt
Begabt
111111111111 ::
Če točite vročo (krop) tekočino v karkoli steklenega, steklenico položite na vlažno viledo, da vam ne poči.
111111111111 ::
Če točite vročo (krop) tekočino v karkoli steklenega...počakajte, da se ohladi![]()
:) Kaj pa vlaganje, ko moraš kumare s kropom zalit? Ali natočit čaj v steklenico? Ali pa hočeš preprosto razkužit kaj steklenega. :P
- spremenilo: 111111111111 ()
Unknown_001 ::
To kar vi pravite je bikovo sranje glede pokanja glaža.
Glaž bo zarad temperature počil: če bo razgret in boš not natočil vodo (mrzlo). More bit precejšnja razlika da poč. Tak da: USELES TIP pomagalo bi le zato, da ti ne zašvica od spodaj.
Begabt
Begabt
martincek1 ::
Za vlaganje se itak kozarce da v pečico za par minut... tako da je T razlika zelo majhna.
black ice ::
Fantje, bo treba v korak s časom - recimo nekajtakega in ni skrbi, da bi kozarci počili, ker se enakomerno segrevajo.
Unknown_001 ::
In spet ma švaba biznis, stare mame pa skačejo od veselja kak so to fajn stvari kako to dobro ko v reklami...
TOPSHOP !!!
TOPSHOP !!!
Begabt
Begabt
111111111111 ::
Testirano in deluje. Glaž na krpi ni razneslo, glaž v koritu pa. :) Temperaturna razlika sobna temp (glaž), 100 stopinj voda. Če boš šel pa na -70 in 100+ stopinj pa raznese še kaj drugega in ti nobena krpa ne pomaga. Mogoče ti pa TIP kdaj prav pride, ko ne bo pečice pri roki za ogret. Mi smo v študentskih časih vlival kuhančka v steklenice, ker so se plastične stopile in nam je zelo prav prišlo. :)
Ne sam pljuvat dodajte še kakega svojega.
TIP: Če vam roke smrdijo po česnu, jih umijte z vodo in podrgnite z nečim iz aluminija. (netestirano) :)
zuz3k ::
eni mate res otročje
je probal že kdo
Če imaš probleme s smrdečimi čevlji jih daj za čez noč v hladilnik.
je probal že kdo
Life is a psychological game.
| » | Zamrzovanje šip od znotraj (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 32671 (19662) | bambam20 |
| » | Nasveti glede klime (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22546 (19081) | konspirator |
| » | Brisalci na voziluOddelek: Na cesti | 12041 (9429) | ...:TOMI:... |
| » | zarošene šipe, klima (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 26629 (25319) | energetik |
| » | Problem z rošenjem stekelOddelek: Na cesti | 10971 (9548) | energetik |
