Forum » Strojna oprema » Intel dual core 5300 - dual core ali core 2 duo?
moat ::
Kakšne vrste procesorja je procesor Intel E5300, Pentium dual core, 2,68 GHz, 2 MB cache, 800 FSB (takšne so njegove oznake)?
Torej malo sem pobrskal, tudi na tem forumu Razlika med Tehnologijo Dual Core in Core Duo in na splošno na netu. Povzetek bi zgledal nekako takole. Dual core je splošen izraz za Intelovo tehnologijo dvojedrnih procesorjev. Core Duo so bili prvi rod Intelovih dual core procesorjev, Core 2 Duo pa drugi in so zaradi FSB in Cache-a hitrejši od prvega roda.
Dual Core, samo 1 MB Chache predpolnilnika in deluje samo na 800 MHz FSB zunanje frekvence, medtem ko ima Core 2 Duo lahko 2,4 ali 6 MB Cache predpomnilnika in delujejo z 800, 1066 in 1333 MHz FSB.
Kaj torej je Intel pentium E5300? Po kriterijih, ki sem jih zasledil na netu bi bil to lahko Core Duo procesor prvega roda, torej iz starejše tehnologije dvojedrnih procesorjev, vendar z 2 MB drugonivojskega predpomnilnika?! Lahko pa bi bil tudi Core 2 Duo dvojedrni procesor, vendar na njemu ni te oznake, torej Core 2 Duo, temveč samo Pentium Dual Core (sicer je tudi oznak SLB9U Costa Rica).
malce sem zmeden, ker sem imel večinoma sisteme z AMD procesorji. Z drugimi Intelovimi procesorji sicer ni težav, ker je na novejših oznaka Core 2 Duo itd..., na temu pa ni?
Zanima pa me predvsem zaradi tega, ker je znancu crknila plata in iščeva nekaj rabljenega. Na kaj morava biti pozorna pri tem socketu 775 (jasno mi je, da mora podpirati Core Duo in Core 2 Duo in 800 FSB), kako pa naj vem katero mama plato podpira procesor Intel Dual Core E5300?
Tale npr. http://www.asus.com/Motherboards/P5VD2V... po karakteristikah proizvajalca podpira procesorje Dual Core in Core 2 Duo, toda Dual Core očitno z omejitvijo - Support Intel® Presler 65nm, medtem, ko ima procesor E5300 http://ark.intel.com/products/35300/Int..., pod oznako Lithography 45 nm. Njena sestrična na http://www.asus.com/Motherboards/P5VD2V... stvar še dodatno zaplete. Podpira Core 2 Duo procesorje in pa tudi Pentium D in Celeron D procesorje ter Pentium 4 procesorje?! Npr. vrednost Lithography pa sploh ni navedena.
Zanimiva je tudi tale spletna stran http://www.tigerdirect.com/applications..., ki ponuja matično ploščo in procesor E5300, v specifikacijah pa matična plošča ne navaja, da podpira kakšnega Pentiuma Dual Core?
Kako torej izbrati matično ploščo za omenjeni procesor?
Brias ::
pentium e5300, familija wolfdale, 45nm tehnologija ....
e5300 je pentium narejen iz enake osnove kot core2duo 7xxx serija .... ( malo manjsi FSB )
e6xxx pentiumi so narejeni iz enake osnove kot core2duo 8xxx serija ... ( malo manjsi FSB )
vsa ta familija, 5xxx 6xxx pentiumi in 7xxx 8xxx core2duo, ... so enaka, WOLFDALE FAMILIJA ...
pazi ker obstajajo tudi e6xxx core2duo, ki pa so POCANEJSI kot so e6xxx in e5xxx pentiumi ...
c2d e6xxx spadajo pod conroe, 65nm familijo ...
more or less stanca vse ena masina ... z ciljem ....
recimo ... masina stanca 100 processorjev, cilj je:
Intel(R) Xeon(R) Processor X5272 (6M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)
2 cores
2 threads
20 processorjev prestane test in ratajo ta xeon ...
20 processorjev prestane test za POCASNEJSEGA xeon
40 processorjev prestane test samo za ... e8500 e8400 e8300 ...
10 processorjev prestane test za e6xxx pentiuma
10 processorjev pa prestane test za e3xxx celerone ...
a stekas ...
katera plata podpira?
povej kak ram imas, pa ti jo najdem, dve, tri ....
ker stancanje CPUjev ni 100% posel ... ampak je dosti srece :)
2 cores
2 threads
a stekas ...
- spremenil: Brias ()
moat ::
Brias, hvala. Ja to štekam (vsaj mislim :) ), kako se procesorji štancajo in kako jih, glede na količino zdravih tranzistorjev, razvrstijo v razrede. Zdaj, če prav razumem, je zame najpomembnejši podatek "vsa ta familija, 5xxx 6xxx pentiumi in 7xxx 8xxx core2duo, ... so enaka, WOLFDALE FAMILIJA ..." To torej pomeni, da matična plošča socket 775, ki podpira tudi procesorje Core 2 Duo, podpira 45 nm tehnologijo in 800 MHz FSB, bi podpirala tudi Intelov procesor E5300? Imam prav ali pa se motim?
Mimogrede prejšnja plošča, v kateri je bil nameščen procesor in jo kolega sicer več nima, je podpirala DDR2 RAM-e.
dj dottor, hvala. Toda, update Biosa ne morem napraviti, če napr. matična plošča že v defaultu ne bi podpirala procesorja, saj jo ne bi mogel zagnati, razen da si kje prej ne bi sposodil procesor, ki ga podpira brez update Biosa.
dzinks63 ::
Pripiši za katero matično se gre in ti bodo Slo-Tech stručkoti povedali, če podpira E5300 ali ne.
moat ::
dzinks63, tudi nameravam, toda še izbiram. Spremljam na bolhi in iščem cenovno ugodno varianto.
moat ::
Sicer za to sem npr. 100% prepričan, da podpira Intelov procesor E5300, ker to tudi neposredno navaja http://www.asrock.com/mb/Intel/ConRoe13...
Brias ::
@moat
sicer navaja, ampak tocno ta CPU ni listed ...
ta asrock podpira nekaj wolfdale cpujev, ne vse in se te ki jih, jih z biosom 1.6, vmes pa je bilo se 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 in 1.0 ..
asrock ponavadi tocno napise ...
in tudi DOBER ( ne ... zlikan cipset ) ne podpira stare pentium 4 arhitekture ,....
- lahko dobis 1.1 bios
- lahko ugotovis da ti ne bo delal CPU ... ker ga ni na listi ...
prevec gre lahko narobe da ti priporocam to ...
ker najprej mora cipset na plati podpirat 45nm ( cipsetov je ... 100 oz. vec .. )
- ce ga native ne podpira, ga lahko tweakajo za ... 10 processorjev .. ne pa ostale ...
- bios mora podpirat
- napajalni del na plati
- kaksne plate morajo same sebe OCjat da podprejo FSB, z tem se MORA dvignit frekvenca rama ... etc etc..
tako da ...
recimo ta plata:
http://www.bolha.com/racunalnistvo/osno...
podpira skoraj vse 775 dvo/stiri jederne cpuje ( morda celo vse 775 / razen xeonov )
AMPAK
mora biti revizija boarda 1.01G
2cm DESNO od napisa ASUS pod plavim PCIx om ti z zelo majhnimi fonti pise rev 1.01G
revizija je ... cas kdaj so se stancale plate ...
prvi mesec, dva ... tri .. je rev 1.0
pa naprej pa naprej pa naprej ...
do revizije 1.01g je verjetno minilo 1 leto od kar je plata prodana ...
in ce si plato kupil pred tem, in imas revizijo 1.01a ...
NE GLEDE NA BIOS ...
,,, recimo ...
za cpu rabi rev biti:
pise rev: ALL - to pomeni vse revizije podpirajo ta cpu ( in pa bios 409 )
Core 2 Quad Q9500 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.R0)
rev: 1.01g - to pomeni revizija 1.01g ALI visja oz novejsa podpira ta cpu ( in pa bios 206 )
Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1)
rev: 1.02g - to pomeni revizija 1.02g ALI visja oz novejsa podpira ta cpu ( in pa bios 405 )
Core 2 Quad Q9505(rev.R0,2.83GHz,1333FSB,L2:6MB)
a stekas ,,,
ker asus naredi plate ... 2006 ... imajo plan od intela ...
in 1 leto stancajo plate ...
in 2007 intel izda v isti familiji, ali novi ... nove cpuje ... ki pa imajo nekaj spremenjeno ... in asus nikakor ne more tiste plata, stare 1 leto z BIOSOm prilagoditi da delajo na 2007 cpujih, brez da se FIZICNO kaj ne spremeni na nacrtu plate ...
in to je to ...
nov nacrt
nova revizija ...
tako da ...
recimo ta plata:
AMPAK
,,, recimo ...
a stekas ,,,
in to je to ...
nov nacrt
nova revizija ...
moat ::
No, nekaj sem že našel glede suporta s strani Asus-a. Točno tako, kot si rekel Brias http://support.asus.com/Cpusupport/List...
Omenjena matična podpira Intelov procesor dual core E5300 z revizijo 1.01G in Biosom 0206. Pa gremo naprej!
moat ::
In npr. ASUS P5B http://support.asus.com/Cpusupport/List..., ne potrebuje revizije, procesor podpira že prva izdelana matična, ki ima Bios 2001. Vendar je podpora označena kot Beta?! Torej podpira, ni pa garancije za to podporo? Torej so možne težave!?
Brias ::
ja prvo jap, ok ..
za drugo ....
beta .... to lahko je ok, lahko ne ...
+ ta plata je stara ...
ker pravim ti ...
ta plata podpira tudi stare pentium 4 ...
DOBER, native cipset za e5300 ne bo podpiral starih enojedernih pentiumov ....
za drugo ....
ker pravim ti ...
| » | Razmerje zmogljivosti med GPU in CPUOddelek: Strojna oprema | 5031 (4471) | WarpedGone |
| » | Težava pri menjavi CPUOddelek: Pomoč in nasveti | 2325 (1848) | spoly24 |
| » | pentium dual core vs core2duoOddelek: Kaj kupiti | 6968 (6193) | Steinkauz |
| » | Razlika med procesorjema!Oddelek: Strojna oprema | 3383 (2678) | Cancer |
| » | procesor+matična plošča+rami+grafična=150-200€Oddelek: Kaj kupiti | 2666 (2323) | t3hn0 |
