Forum » Kaj kupiti » procesor+matična plošča+rami+grafična=150-200€
Dragi ::
Od prejšnjega sistema se je dalo obdržat ohišje, tagan 480W, WD-250GB, monitor, tipkovnico in hlajenje (vodno gpu+cpu+nb+pumpa+radiator).
Kar rabim dokupit je še:
-matična plošča
-procesor
-rami
-grafična kartica
Računalnik uporabljam za vsega po malem (brskalnik z 30+ zavihki, visual studio, winamp, hd filmi, lineage2, razno cpu intenzivno programje kot so razni game serverji itd), tako da ni potrebe po zmogljivi grafični kartici (na prenosniku imam integrirano 8600M gt in mi čisto zadostuje).
Rad bi uporabljal dva zaslona (24" in 19"), ter soliden 5.1 kanalni zvok na matični plošči (audigy ne mislim kupovat, nočem pa tud da mi vse hrešči ko priklopim gor zvočnike. Recimo, na prenosniku je zvok popolnoma gnil če poslušam glasbo, medtem ko je na starem sistemu (abit nf7-s z soundstorm integrirano zvočno) zvok čisto vredu.
Za vse štiri komponente bi rad dal tam v rangu 150-200€ (mogoče bi kupil tudi rabljeno).
Lepo prosim za predloge glede konfiguracije,hvala.
-matična plošča
-procesor
-rami
-grafična kartica
PROCESOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5200 2.5GHZ
1 x 76.00 [Odstrani]
RAM 2GB DDR2 PC6400 800MHZ APACER
1 x 18.00 [Odstrani]
MATIČNA OSNOVNA PLOŠČA SOCKET 775 INTEL, ASROCK 4CORE1333-GLAN/M
1 x 38.00 [Odstrani]
GRAFIČNA KARTICA ATI RADEON 4650 512MB PCI-E,SAPPHIRE
1 x 65.00 [Odstrani]
Skupaj: 197.00 EUR
(47209.08 SIT)
swedata
Skupaj: 197.00 EUR
(47209.08 SIT)
swedata
Dragi ::
Sam še to me zanima, kako točno se INTEL PENTIUM DUAL CORE E5200 2.5GHZ odnese v primerjavi z INTEL CORE 2 DUO T7300 2.0GHZ? Boljši, isti, slabši?
Drugače pa vredu konfiguracija za malo denarja!
je hitrejsi od t7300. T7300 ma 4mb cacha / fsb 800mhz / 2.0ghz / 65nm. E5200 pa 2 mb cacha / fsb 800mhz / 2.5ghz / 45nm
dzinks63 ::
Npr:
1 X Matična plošča ASROCK G31M-S S775/PCIE/V384/S/F1600 €41,74
1 X Intel Pentium Dual Core E5200, 2.5GHz 2MB LGA775 €64,88
1 X PATRIOT DDR2 ram, 4GB Kit PC2-6400 800MHZ s hladilnikom EP €38,10
1 X Grafična kartica Sapphire HD 4670 512M DDR3 PCIE 2DVI/TVO LITE€69,93
Skupaj, nakupi.net: €214,65
E5200 se da na easy navit z stock hladilnikom na 3300MHz, npr:
rahlo dvigneš voltažo na procesorju,
nastaviš proc na 11x300MHz=3300MHz,
rame nastaviš na 533 in po overclocku delajo na 800MHz
vidim da imaš vodno, z malo več telovadbe se da še veliko več iztisnit iz procesorja, tudi 4000MHz bi šlo.
- spremenil: dzinks63 ()
Pat_MaGroin ::
Kaj pa kaksna poceni maticna, ki ima onboard grafiko, dvi in hdmi?
Iscem tocno to kot Angel478.
LP,
PIC
LP,
PIC
Dragi ::
Verjetno bom vzel zadnji sistem brez grafične kartice in nekaj časa probal potrpet na integrirani (se mi gre da kupim res maksimalno poceni).
Na bolhi sem gledal rabljeno, samo tega procesorja noben ne prodaja, matična je pa cenejša nova kot rabljena. Rami so itak tako poceni da se rabljenih ne splača kupovat.
Najlepša hvala vsem za pomoč, grem kupit takoj jutri.
Pat_MaGroin ::
Omenjeni procesor ne pase na tole plato, kajne?
http://www.asus.com/products.aspx?model...
Ker ta plata ima DVI, HDMI, integrirano grafo.. ampak ocitno ne pase tale proc za 64 evrov gor :(.
LP,
PIC
LP,
PIC
Dragi ::
- Supports Dual-VGA output ( RGB & HDMI/DVI )
To pomeni da ima dva video izhoda (tisti beli dvi + tisti malo manjši modri)?
- spremenil: mtosev ()
Blinder ::
Za procesor lahko pogledas kaksnega E6**0 ali E4**0, ki so ze stari.
dzinks63 ::
LP,
PIC
podpira:
"Intel Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® 45nm CPU"
Pat_MaGroin ::
A na tole pase E5200?
http://www.nakupi.net/izdelek_Maticna-p...
Ker na uradni strani ga spet ni na seznamu.
Katera plata je boljsa drugace?
LP,
PIC
LP,
PIC
dzinks63 ::
Žal pri ASRock 4CORE1333-FullHD, 4CORE1333-FULLHD » CPU Support List, E5200 ni na spisku podprtih.
Načeloma bi ta kombinacija morala delat, (z E7xxx dela), vsaj z zadnjimi revizijami plošče in zadnjim biosom. Pa tudi na tujem forumu se najde uporabnik z to ploščo in E5200.
"Asrock 4core1333-FullHD / E5200 / HD3450 / Corsair XMS 2GB DDR²800 / Toshiba 320GB 2,5" / 32" Samsung LCD /"
t3hn0 ::
jaz imam na serverju maticno biostar tf7100p-m7, katera vsebuje gbit lan, nvidio geforce 7100, katera ponuja izhode vga/dvi/hdmi - za 55€ se mi zdi da se kar splaca
Pat_MaGroin ::
Torej,
katero izmed teh treh zdaj izbrati?
Asrock, Asus ali Biostar? :)
Ta Biostar ima res HDMI?
LP,
PIC
LP,
PIC
- spremenil: Pat_MaGroin ()
dzinks63 ::
biostar tf7100p-m7 prav tako podpira E5200. Vendar nikjer ne vidim, da ima podporo za HDMI. Asrock bi bilo potrebno testirat, če res podpira E5200. Torej ostane izbira ASUS.
Asrock G31M-S podpira Pentium Dual Core E5200, pa tudi E5300.
Pat_MaGroin ::
Za Asrock sem bral, da je zelo dobra, slabost je samo, da pac rabi DVI-hdmi adapter.
LP,
PIC
LP,
PIC
t3hn0 ::
to zato ker si gledal S model...jaz sem govoril o biostar tf7100p-m7
edit:
vidim da na strani res nimajo tega napisanega...
kakorkoli...mam jo doma in garantiram da ma hdmi izhod gor
- spremenil: t3hn0 ()
| » | komponente (plata, proc & rami) do 300€Oddelek: Kaj kupiti | 1607 (1356) | kmetek |
| » | Rabim pomoč pri nakupu računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7434 (6432) | opeter |
| » | Rabil bi mnenje za nakup procesorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1402 (1282) | Company |
| » | najcenejši kompletOddelek: Kaj kupiti | 2636 (2036) | Meizu |
| » | poceni sistem (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5536 (4765) | st0jko |
