Razlika med procesorjema!
Romancek1 ::
Mene pa zanima, kaj je razlka med procesorjem
Intel dual core (ali nekaj podobnega) in intel core 2 duo
Ali sta oba dvo jederna?
Tomaz Eruj ::
poglej tukaj
blackbfm ::
Oba sta dvojedrna, ampak core 2 duo je boljši. Če povem en banalen primer, to je tako kot če bi vzel en navaden avto in en športen. Čeprav bi imela enako prostornino motorja, bi bil športen v vseh pogledih dosti boljši:)
Valvoline ::
O kateri dual core se pogovarjamo.
Par let stari dualcore serije D so prešvoh.
Sodobni dualcore serije e2xxx in e5xxx so kar hitri vendar je core 2 duo boljši.
Ampak e5xxx serija dual core je boljša kot e6xxx serija core2duo ker je novejši model in 45nm izdelava.
Blinder ::
Ja moras nam povedat tocno ime. Prodajalci pa povejo vcasih malo cudna imena zato da zmedejo kupca da verjame da je not boljsi cpu:D
jurček1 ::
Jaz pa iščem računalnik za okoli 500€.
Iščem z grafično kartico 512MB ali več, Procesorjem 2 jedrnega, ki je več kot 2.4 GHZ, Spominom 3GB, Trdi disk 400> ipd
Mi katerega priporočate v SLO trgovinah (bigbang, mlacom, mimovrste, Harvey norman...)
Seveda je vse lahko višje.
Več kot 570€ pa ne dam.
blackbfm ::
Za začetek lahko pošlješ povpraševanje na kakšno firmo, ki se ukvarja s prodajo računalnikov oz. računalniške opreme.
bibip ::
jurček1: Klikni, če upaš! Pa sfiltriraj si, kaj boš imel.
dzinks63 ::
@ jurček1, npr:
E8400/ 4GB/ 640GB/ 9600GT, 549€
Ali če sam sestaviš, npr:
1 X Ohišje LC Pro-907B, ATX/mATX, črn, brez napajalnika €29,80
1 X Napajalnik LC 600W LC6600GP V2.3 140mmFANv2.2(24pin) €50,20
1 X OP ASUS, P4, LGA775, I43P (P5QL PRO) €77,20
1 X Intel Core 2 DUO E8400, 3.0 GHz 6MB, LGA775 €164,02
1 X PATRIOT DDR2 ram, 4GB Kit PC2-6400 800MHZ s hladilnikom EP €42,65
1 X WD 640GB SATA2, 16Mb, 7200rpm (WD6400AAKS) €69,68
1 X Grafična kartica Sapphire 4850 512MB DDR3 PCIE 2DVI/TVO LITE €142,78
nakupi.net, skupaj: €576,33
Gapi ::
Hofer ma zdej neki za 499€ AMD proc pa ATI grafična in 640 GB disk. poglej si ponudbo.
mesoreznica ::
Clock na clock je E6xxx boljša od E5xxx. Ne glede na tehnologijo izdelave. Smo že enkrat šli to skozi.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
GrimReaper ::
Seveda, ker majo najslabši E6xxx 2MB cacha, kar je enako kot E5xxx, ampak imajo višji FSB. Tako da clock to clock so malenkost hitrejši.
Pa drgač maš na Wiki vse osnovne podatke procesorjev:
Pentium Dual-Core
C2D
prihajajoči C2D
Najvažnejša je seveda frekvenca, takoj zatem je L2 cache, in čimvečji FSB. Multiplier kot sam pa ni pomemben, samo za navijanje, drugače je bolje večji FSB in manjši multi.
lukaj ::
Mene pa zanima razlika med procesorjema. vbistvu me ne zanima tok kateri je hitrejši, ampak kateri je tišji in če je to opazno. gre pa za ta dva procesorja:
Intel® Core2™ Duo P7370 Cpu 2.0GHz
AMD Turion X2 Dual-Core RM-70 2GHz
Hvala za pomoč
Tišina je odvisna od hlajenja in ne od procesorja..
Pa vzami raje Core 2 Duo.
We are fine without wings.
lukaj ::
mislil sm v smislu, da če se procesor bolj greje, ga je treba bolj hladit in je potem ventilator glasnejši.
gre pa v bistvu za to, da sem dobil nov laptop z amd turion x2 in se mi, še preden sem inštaliral windowse (torej v dosu, ki je gor, in ne regulira hlajenja), zdi precej glasen. zdaj pa ne vem, ali naj inštaliram windowse, da bi videl, če bo potem dovolj tih, ali naj ga raje zamenjam računalnik za takega s core2 duo (za katerega vem da je precej tih, ker imamo en računalnik s tem procesorjem)in doplačam 150€.
  • spremenil: lukaj ()
Tomas 33 ::
Osnovna razlika med dual core in core 2 duo je, da je prvi 32 bitni drug pa 64-bitni procesor
jest10 ::
Niti ni res... dual core celeron/pentium sta 64bitna
blackbfm ::
32 bitnih procesorjev ni več že sigurno vsaj 2 leti.
GrimReaper ::
64-bit procesorji so bli že leta 2003, Athlon 64, nekateri P4 Prescotti leto kasneje, ter nekateri AMD Semproni Palermo, kateri je bil tud moj prvi 64-bit CPU, čeprov sem šel šele lansko leto na 64-bit OS.
@blackclw:
Sredi 2005 so prišli ven zadnji 32-bit modeli (Prescott P4 in Celeron), od začetka 2006 pa so bli vsi procesorji 64-bit.
Rippy ::
Imam enak procesor v prenosniku, med zagonom in v dosu dela hlajenje na 75% or 100% RPM, ko se OS zažene pa začne samodejno uravnavat tako, da je zadeva tiha in hladna v idle. Mislim da je težava tukaj, da procesor izven OS deluje s 100% frekvenco, ko se OS zažene začne regulirat frekvenco procesorja in obrate hlajenja.
blackbfm ::
Ja, samo ko nekaj delaš računalnik ni v "idle".
Cancer ::
Ali ni razlika med dual core in C2D, da ima core 2 duo med jedroma shared cache, dual core pa tega nima?
Intel dual core 5300 - dual core ali core 2 duo?
122080 (1915) moat
Računalnik za pisarno.
101465 (1272) Brias
pentium dual core vs core2duo
357108 (6333) Steinkauz
HD4850 vs. 9800GTX / dual core (pentium) - core2 duo ? (strani: 1 2 )
534961 (4006) tilinho20
Prenosnik z ATI ali NVIDIA grafično?
132217 (2006) Mr.B
