Forum » Kaj kupiti » pentium dual core vs core2duo
bobosmrade ::
A je to res da je fora v tem da je Pentium Dual core le malo okrnjena in cenejša verzija Core2Duo-ta (manjši cache) in ni večjih razlik v performancih?
Verjetno bi tako lahko z obema poganjal igre ki prihajajo ven brez očitne razlike v FPSjih in razlike pri hitrosti delovanja na Windows 7 ??
benko ::
@bobsmrade
Jaz imam Pentium Dual Core E6300 (Wolfdale core, 2.8 GHzm, 2MB L2 cache itd.)
Lahko le pohvalim ta procesor. Je poceni, malo porabi in hladen. Za šalo je šel na 3.5 GHz.
Core 2 Duo imajo pa 1MB več L2 cache, to pa tudi vsa razlika...
Napram C2D E7500 pa ni nič slabši. Pentium Dual Core E6500 je še hitrejši.
LINK
LINK
- spremenil: benko ()
Serija E8xxx ima celo 6 MB predpomnilnika. Ampak to je bolj pomembno le pri nekaterih specifičnih programih. 2 oz. 3 MB je čisto dovolj za vsakdanja opravila. Recimo moj Athlon ima le 2 MB, pa vseeno dobro deluje.
benko ::
Mislim, da imajo Pentium Dual Core procesorji (E6xxx) celo Intel(R) Virtualization Technology (VT-x), ki jo E7500 C2d nima.
Serija od E7400 ima. Torej tudi E7500 jo ima.
Ashrack ::
razlika je tudi v tem, da je dual core 32bit, core2duo pa 64bit
brez problema instaliras 64bit OS na Dual COre.
Steinkauz ::
blackbfm ::
Podporo za 64bit imajo procesorji že kar nekaj časa. Še na kakšnem 4 leta starem celeronu jo boš vidu.
Moj ima 800.
No saj je vseeno, bistvo je to da so Pentium Dual Core popolnoma enaki procesorji kot C2D. Razlika je samo v tem da so zanalašč malo upočasnjeni in da nimajo fancy imena. Intel praktično prodaja en tip procesorja pod nekaj različnimi verzijami, vsak pa je nastavljen tako da spada v določen cenovni razred.
Core 2 Duo imajo vsi 1066mhz ali več
Moj ima 800.
- spremenilo: blackbfm ()
Isotropic ::
pdc so tisti c2d, ki ne delajo stabilno na 1066fsb... moj ze ne recimo.
seveda jih lahko v to obicajno pripravis z nekaj dodatne voltaze.
- spremenil: Isotropic ()
Blinder ::
Mejbi se mel nesrečo. Moj dela na 1500 fsb z originalno napetostjo
Isotropic ::
mnozilnik nespremenjen? koliko je napetost v cpu-z? (ce je v bios na auto, ni nujno, da je nespremenjena)
kaksen hladilnik? kateri procesor to sploh? e1200?
Blinder ::
E1200, 8x mnozilnik, 375 fsb(1500), 3000 mhz, 1.325V v biosu(v cpu-z je majhno odstopanje, nevem na pamet koliko), hladilnik je intelov visoka izvedba od enga hitrejšega procesorja.
Je pa res da za 400 fsb že rabi ene 1.425V.
Isotropic ::
originalna napetost je potem tam okoli enega volta, malo vec (0.85-1.5v)
meni gre z intel hladilnikom na 240 fsb, na 250 al 260 pa ze temp narastejo na 70.
e5300 sicer
e5300 sicer
Blinder ::
Za mojega je originalna 1.325V. Pri tebi pa nevem kaj ga moti, mogoče si dobil slab primerek?
cukl ::
Moj ima 800.
iz podatkov o intel procesorjih klik
cukl ::
Kje vi pobirate te bučke
Ima manjši cache , cenejši DualCore imajo tudi nižji Frekvenca FSB/HT: 800 MHz
kaj če bi se TI najprej malo informiral, preden mi začneš pametovat?
blackbfm ::
Ti zdaj mešaš kar ene stare core not. No te debate itak nikamor ne peljejo, v glavnem imajo vsi procesorji, ki so v prodaji podporo za 64 bit in konec :)
darkolord ::
Treba se je zavedat, da so C2D že kar nekaj let na trgu in so se vmes procesorji že precej spremenili.
Jaz sem do nedavnega imel C2D E6400 (kupljen leta 2006), pred kratkim pa sem ga zamenjal s Pentium E5300, ki je med cenejšimi procesorji, pa je vseeno občutno hitrejši od tastarega C2D...
Blinder ::
E5300 ima višjo frekvenco pa isto cache-ja. Pa boljše se navija, večji multiplier.... Pa nov E5300 te stane manj kot rabljen E6400 =D
cukl ::
obstajata sam core duo in core 2 duo. prvi so starejši (čeprav sem še lani videl, da so prodajali notebooke z njimi) in so VSI 32bit, drugi so novejši in so 64bit.
dual core pa so praktično vsi dvojederni procesorji.
- spremenil: cukl ()
Steinkauz ::
Ne imaš dual core(pentium) ki so čist lepo 64 bitni.
In prej nisi nič omenjal core duo( ki jih tko že ene 2 leti ni več)
Valvoline ::
e6400 navit na 3.4ghz je še vedno hitrejši kot e5300 na 3.6ghz,čeprav imata oba 2mb cashe.Preverjeno.
Blinder ::
Mejbi mu pomaga višji fsb
Valvoline ::
Na plato v podpisu sem imel e2160,e5200,e6400,in trenutni e8200.Vsi so bili naviti na cca 3.4-3.6ghz.Razlika med e6400 in e5200 oba navita je bila okrog 10-15fps(pr povprečnih 80-90fps),zanimljivo pa razlika med e8200 in e6400 je minimalna,čeprav je 2 vs 6mb keša,komaj 3-5fps,tut če našpanam e8200 na 4ghz ni bistvene spremembe.
- spremenil: Valvoline ()
Ni keš (cash), ampak keč (cache). Saj veš, keč? Šala?
darkolord ::
Je keš (cache) in ne keč (catch). Saj veš, keš?
- spremenilo: darkolord ()
Joj, pa res.
Isotropic ::
globoko grlo ::
jest mam zdej E6850 3GHz na 775 socketu
a ma to 2 fizična jedra al nima? Kokr vem jih ima.
In kaj bi se mi zdej splačal kupt, da bi to hitrej delal?
Valvoline ::
v korist 5300?
na koliko si navil 5300 in ob kaksnih pogojih (fsb, volti, multi)?
Ne,hitrejši je e6400 čeprav navit za 200-300mhz manj kot e5200.
globoko grlo je izjavil:
Malo navij pa bo.Gre ziher na 3.5ghz+.Tale procesor je še vedno špica in res ni potrebe menjat.Novejšo grafo če hočeš več fps.
T-Majo ::
Sicer offtopic, ampak skoz sem nekak zagovarjal svojega C2D E6400 navitega na 3.2ghz, da je dovolj, vendar sem danes na faxu namestu na iMacu delal na PC z Q9550. Adio pamet, leti ko sneta sekira =)
| » | Intel dual core 5300 - dual core ali core 2 duo?Oddelek: Strojna oprema | 2084 (1919) | moat |
| » | Igra GTA 4 na Pentium 4 3,2ghzOddelek: Igre | 5258 (4682) | martin551 |
| » | Razmerje zmogljivosti med GPU in CPUOddelek: Strojna oprema | 5113 (4553) | WarpedGone |
| » | katere procesorje ste že imeli (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 11079 (9973) | H3ro1n |
| » | Gamer konfiguracija?Oddelek: Kaj kupiti | 2333 (1689) | jest10 |
