Forum » Strojna oprema » 500gb SSD disk za okrog 300€
fact je, da ssd vgrajen v te trde diske že kot sam ne sega normalnim ssdjem niti do kolen. Kut drugo je omejen (cca 8GB) in kot tretje deluje po načinu učenja, kar pomen da bo treba kr dostikrat poklikat fajl, da bo stvar v cacheu...
trnvpeti ::
ce si prebral linkane teste, iz katerih je razvidno da pride zelo blizu?
8G je pri seagetu, wd ima 32G
ucenje , pri drugem branju ze pobere iz ssd-ja
da se bo pa ucil, da bo rabil vec kot dvakrat, bo pa rabil imeti napolnjen 8 oz 32G cache
sej ce nisi prebral povej
in v sekvenčnih in v io testih normalen ssd poje to sshd skopocalo..
in testi to dokazujejo...
klinker ::
Ti mas trn v glavi, ne v peti
Si sploh prebral kaj sem napisal?
Bench je dalec od realnega stanja uporabe, ker zadeva dobro dela samo ce zaganjas 20x dnevno eno te isto aplikacijo oz vecX dostopas do enih te istih podatkov, saj so tej ze shranjeni na SSD particiji in na enak nacin deluje bench, zato so razlike tako majhne. Ko pa ti dostopas do vec razlicnih podatkov, kar je v glasbeni produkciji konstantna praksa je zadeva v praksi pocasnejsa od HDDja, saj jo ta prvo prekopira na SSD particijo in nato prebere, zato je tudi sam boot masine daljsi kot na navadnem HDDju.
Skratka, ne da se mi vec, ker si en trololo ki samo benche vidi, se manj pa si zadevo potestiral, kar se dejansko vidi ker samo o stevilkah nabijas in nekih testih ki pa v tem primeru ne pomenijo ama nista, ker bench tu ne deluje kot prakticna uporaba takega hardwerja.
Hasta la vista, bejbi
trnvpeti ::
ja tudi test realnih aplikacij je
tako, kot sta sama rekla, da sta probala
realne aplikacije
torej, kje imata en test, da potrdi vajino testiranje
realne aplikacije
Hasta la vista, bejbi![]()
pa tut v bencih ne pridejo skupaj, če pridejo kje skupaj, je to sam v zagonskih časih...
http://www.storagereview.com/seagate_ss...
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
niso samo zagonski testi
so tudi testi realnih aplikacij
torej hojnikb, kaj si testiral?
nič, ker nimam navedene zadevce. So pa testi na spletu dovolj zgovorni...
trnvpeti ::
tole,kar si prilimal
ni nobenega real app testa
torej, hojnik ni testiral
klinker, en test , da potrdi tvoje trditve
- spremenil: trnvpeti ()
batista ::
Glede na to da je rekel da bo pisal malo in bo rabil v glavnem za branje, potem je tole to
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
TLC pri 500GB povprečje 10GB na dan naj bi teoretično držalo 14 let...
SuperVeloce ::
Kolikor sem danes bral teste vzdržljivosti (povod je bila objava enega testa v eni drugi temi) so tile TLC nad pričakovanji. Daleč od panike, ki so jo nekateri ustvarjali. Poleg tega imajo prodajalci ta model precej radi, ker je zelo malo vračil, proda se jih pa veliko zaradi nizke cene.
| » | Kateri ultrabook? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 25906 (20577) | noob96 |
| » | SSD-ji vzdržljivejši od pričakovanj proizvajalcev (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Diski | 66044 (59571) | iloveboobz |
| » | SSD vs HDD (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 67935 (64816) | MrStein |
| » | Western Digital izdal nov najtanjši hibridni disk (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 26881 (24525) | b3D_950 |
| » | Seagate izdal najhitrejši 2,5-palčni trdi diskOddelek: Novice / Diski | 9351 (8073) | MrStein |
