Forum » Elektrotehnika in elektronika » pomoč pri izbiri komponente
cefizl88 ::
Pozdravljeni,
Odločil sem se da bom med počitnicami naredil kak projekt, da bom izboljšal svoje znanje programiranja pa me zanima, če pozna kdo komponento katera bi se odpirala in zapirala.
V mislih imam nekakšen mini zalivalni sistem. recimo za 5 rastlin. vsaka bi imela svoj nekakšen majhen rezervoarček vode, kateri bi bil nad rastlino in bi naprimer vsaki dan 2x za nek čas poslal signal, da se ta špranja odpre, ven steče voda ter zapre. Zanima me še, kakšen senzor bi bilo smotrno uporabiti za zaznavanje nivoja tekočine. Uporabil pa bi Arduina UNO.
Za pomoč se vam zahvaljujem:)
V kakem starem pralnem stroju boš našel vse, kar rabiš - ventil in senzor nivoja. Edino previdno z napetostjo
int47 ::
Ventil v pralnem stroju rabi nek minimalni tlak za delovanje.
Verjetno bo ceneje, če uporabiš en rezervar, in cevke za kapljično namakanje.
Če lahko rezervar postaviš nižje od rastlin, lahko namesto ventila uporabiš črpalko. Recimo ta je smešno poceni. Za 5 lončkov bo čisto OK.
Za senzor nivoja na Ebay-u poišči "float switch".
Kot senzor vlage bi se najbolje obnesel kapacitivni senzor. Senzorji, ki merijo prevodnost so razen na vlago občutljivi tudi na gnojila.
Poglej tudi ta projekt. 1 in 2 del. Namesto senzorja vlage je senzor temperature. Količina vode se izračunava glede na temperaturo.
cefizl88 ::
Ja ravno tako sem mislil. neke poceni komponente, skupen rezervoar, namakanje nekje 3-4 rastline.
Sprogramirati mislim neko varianto preko wifija, da lahko vidiš neke podatke... za senzor vlage se mi je zdel tale zelo dober
http://www.ebay.com/itm/Moisture-Sensor...
Kaj pa glede wifi strojne opreme? Nisem najbolj navdušen nad wifi shieldom, ker je dokaj drag. Je že uporabil kdo kakšno cenejšo
alternativo?
Hvala za pomoč!
alternativo?
Hvala za pomoč!
int47 ::
Senzor z linka meri upornost/prevodnost.
Ne vem, kakšno je tvoje znanje programiranja in elektronike.
Z npr. dvema RFM70 moduloma lahko spraviš željene podatke do druge naprave (web serverja), ki je priključena na navaden žični switch.
cefizl88 ::
Mi še prosim malo opišeš ta postopek kako preko teh 2 modulov to nekaj spraviti na web server?
Pa na kateri server sploh? Kako sploh spraviti podatke na splet? kaki trik z wifijem?
Res sem laik v tem.
Res sem laik v tem.
int47 ::
Ta dva modula sta samo cenejša verzija brezžične povezave.
Če bi uporabil wifi shield, je web server v sw mikrokontrolerja na arduino plošči preko wifi shielda priključen v (brezžično omrežje).
Ploščice za žični priklop z ENC28J60 in predlagani RF moduli so bistveno cenejši, kot wifi shield, sploh če boš imel več kot eno "slave enoto".
Rabiš vsaj eno "slave enoto" - vezje pri lončku z rožami, ki meri vlago, odpira ventil in se pogovarja z "masterjem" preko RF modula.
Master mora biti malo zmogljivejši, ker se mora obnašati kot web server, komunicirati s "slave enoto" in ENC28J60 (etherbnet). Poglej za kakšen primer programa za arduino z ENC28J60, ali wifi shield-om.
Upoštevaj, da to ne bo čisto pravi web server. Kodo, ki zgenerira vsebino strani boš moral sam napisat. Pri uporabi 8bit AVR-ja so tudi precej hude omejitve glede velikosti strani (RAM, uporabljeni TCP/IP stack).
Web server (master) je lahko tudi Raspberry PI, ali PC.
cefizl88 ::
za web server mi je zdaj jasno. Torej če prav razumem bom potreboval 2 arduina? Na prvem bo sprogramirano delovanje samega sistema ( pumpica, Led- gori ko je še zelo malo v posodi vode, merilnik nivoja v posodi ter oddajni modul RFM70, na drugem arduinu pa samo sprejemni modul RFM70 ter ploščico ENC28J60 za priklop na router?
Če si to mislil ko slave enoto? master pa je glavni modul ko so senzorji gori.
Hvala
Hvala
int47 ::
Dokler imaš samo dve ploščici, je vseeno katera je master.
Zaradi možnosti širitve, bi bilo bolje, da je web server master pri komunikaciji.
Iz istega razloga bi bilo dobro že v začetku predvideti uporabo naslavljanja.
RFM70 omogoča dvosmerno komunikacijo.
Preden greš v nabavo, preračunaj kaj se ti bolj izplača.
-Za dve napravi rabiš dve ohišji, dva napajalnika in nekoliko več programiranja.
+Zelo poceni lahko dodajaš nove arduino TIV z RF moduli, ki so nato preko web serverja vidni na mreži.
cefizl88 ::
torej potrebujem 2 arduina UNO? To me najbolj zanima. Al se da to načeloma tudi na enem izvesti?
Kaj pa mislis z naslavljanjem? ip naslovov? Nekje na netu sem našel, da je neki ukaz, da ti napiše
ip pa mislim da se prehod...
Hvala Vam int47 za vso pomoč.
| » | Električno stikalo z oddaljenim nadzoromOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1888 (1407) | Torx |
| » | Avtomatika za sončni kolektor (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13656 (9820) | FX6300B |
| » | Nakup WiFi senzorja vlažnosti.Oddelek: Kaj kupiti | 3608 (2787) | |
| » | Detekcija internet povezaveOddelek: Omrežja in internet | 1312 (1197) | SeMiNeSanja |
| » | PIC kot webserver (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9964 (8077) | ql000 |
